Ergebnis 1 bis 10 von 27
    LinksundRechts ist offline Erfahrener Benutzer
    Braunschweig
    Unglücklich Eureka MCI- Warum stimmt der Mahlgrad nicht mehr??
    Hallo liebe Mühlen- Experten!!
    Bei meiner Eureka komme ich nicht mehr auf eine Durchlaufzeit von 25 Sekunden. Vorher konnte ich den Mahlgrad so fein stellen, dass der Siebträger verstopft ist. Jetzt stelle ich auf ganz fein bis die Scheiben schleifen und es läuft immer noch schnell durch. Bei meiner Gaggia CC und meiner neuen VBM Junior Dual läuft es gleichermaßen schnell durch. Bei der VBM wird ein Druck von 7 bar angezeigt. Ich dachte zuerst meine VBM ist nicht in Ordnung, aber bei der Gaggia tritt das gleiche Problem auf.
    Vorher haben die Scheiben bei Stellrad 3 geschliffen und jetzt aufeinmal schleifen Sie schon bei Stellung 2. Wie kann das sein, der Schleifpunkt kann sich doch nicht verstellen- ist doch durch die Steigung des Gewindes immer gleich??
    Kann es vielleicht daran liegen?? Ich hatte mir Lavazza geholt und aufeinmal ist die Mühle stehen geblieben, dann habe es ein paar mal neu probiert und die Mühle ist immer wieder neu stehen geblieben. Dann habe ich die Mühle aufgeschraubt und das Übel gefunden- es war ein Stück Holz im Lavazza und das hat die Mahlscheiben blockiert. Kann es sein, dass sich dadurch etwas in der Mühle verbogen hat und dadurch die Mahlscheiben zueinander schief stehen- dies würde erklären- warum das Schleifen jetzt schon in Position 2 erfolgt.
    Am Espresso kann es nicht liegen- ich habe mir extra Espresso von Fausto besorgt.
    Hat jemand von Euch eine Idee??
    Gaggia Classic / Eureka MCI
    Standard AW: Eureka MCI- Warum stimmt der Mahlgrad nicht mehr??
    verbiegen wird ein stück holz sicherlich nichts
    weiss ja nicht wie das bei deiner eureka ist - wenn ich meine mdf zerlege
    hängt die "skalierung" danach davon ab wie ich sie wieder zusammenschraube
    wenn der "blockierpunkt" zuvor auf drei war könnte er genausogut nun auf zwölf oder minus acht sein
    gruß, galgo
    Ich kenne die Mühle nicht und kann nicht beurteilen, wie robust sie ist. Ist bei Dir die Stufe 2 gröber als Stufe 3?
    Holzstückchen sollte eigentlich bei einer einigermaßen robusten Mühle keine groben Schäden verursachen, bei Steinchen kanns schon mal passieren, dass hinterher die Mahlscheiben ruiniert sind. Ich würde die Mühle mal auf optisch erkennbare Schäden hin untersuchen, Mahlscheiben ausbauen usw. Vielleicht hat sich auch nur einfach etwas gelöst, Schraube gelockert.
    Braunschweig
    Die Stufe 2 ist gröber als Stufe 3.
    Das wäre vielleicht eine Erklärung- dass sich die Mahlscheiben gelöst haben- muß ich in nächster Zeit mal kontrollieren.
    Hätte ich mir mal lieber gleich eine Mazzer geholt.
    Die Scheiben können doch noch nicht verschlissen sein- habe die Mühle ja erst 2 Jahre und habe pro Monat vielleicht 1,5 kg verbraucht.
    infusione ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Ganz klar, eine intakte Eureka mahlt den Kaffe so fein, dass nichts mehr durchgeht. Und das bevor die Schweiben schleifen. Auch älteren Kaffee. Ich habe letzlich eine gutgemeinte, eine ca. 1 Jahr alte italienische Barmischung geschenkt bekommen. Ich kann sie so fein mahlen, dass nichts mehr durchgeht.
    Ich würde auch mal nach den Mahlscheiben schauen. Ist ja bei der Eureka nicht schwer. Irgendwas ist da nicht so, wie es sein soll.
    infusione.
    Ein Stückchen Holz wird die Mahlscheiben kaum ruinieren. Diese sind ja nicht aus Weichmetall hergestellt
    Dass sich die Mahlscheiben gelöst haben, scheint mir auch eher unwahrscheinlich. Und wenn doch, dann wäre die Gleichzeitigkeit mit dem Holstückchen schon fast sowas wie ein 6er im Lotto!
    Ich befürchte eher, dass durch das Holzstücken sich der parallele Lauf der Scheiben verändert hat, dass also die Einstellmechanik u.U. ein Schaden erlitten hat. Das kannst Du möglicherweise erahnen, wenn Du die Mühle säuberst, sie wieder zusammenschraubst, den Hopper jedoch weglässt und mit einem oder zwei Fingern in den Schacht greifst, die Scheibe bewegst und gleichzeitig auf feiner drehst. Wenn Du an den Punkt kommst, wo das Schleifen beginnt, könnte man vielleicht erfühlen, wie stark die beiden Scheiben zueinander "eiern".
    Vielleicht hilft ja auch ein längeres Drehen am Einstellknopf in Richtung grob. Aber ich muss eingestehen, dass ich nicht weiß, wie die Mechanik aufgebaut ist.
    Gruß, René
    julio ist offline Erfahrener Benutzer
    Davor aber bitte den Stecker ziehen!
    Ich gehe in diesem Forum doch davon aus, dass die User nicht nur Mitglieder sondern auch Mitdenker sind
    Gruß, René
    Braunschweig
    Warum, dann brauche ich mir wenigstens nicht mehr die Fingernägel zu schneiden.
    Ich werde morgen die Mühle aufmachen und mal schauen. Ich glaube allerdings, dass ich nichts finden werde. Von dem Verstellmechanismus ist bei geöffneter Mühle nichts zu sehen- er arbeitet sozusagen Undercover. Wenn die Mahlscheibe schief steht oder Stumpf ist- dann werde ich als Greenhorn dies bestimmt nicht erkennen.
    Irgendwie bin ich von der Mühle ein bißchen entäuscht- dass sie schon so früh Probleme bereitet.
    Danke für die Antworten.
    Granobio ist offline Benutzer
    Basel
    Hast Du die Mühle nun geöffnet?
    Wenn es so extrem ist wie Du es beschreibst, denke ich schon, dass das erkennbar sein sollte.
    Du kannst auch beim Auswurf reinschauen wie die Mahlscheiben übereinander liegen (bei weggeschwenkter Kappe).
    Gaggia Coffee (ca. 1986-1998 ). TURMIX TX 80 Plus (seit 2000) (ähnlich Saeco mit Edelstahlkessel) & traditioneller ST manuell, Nivona CafeGrano 120. Ascaso Steel Uno Prof PID, Eureka Mignon Istantaneo MCI/MCT (seit 2011).
