Ergebnis 1 bis 3 von 3
    luftlust ist offline Neuer Benutzer
    Standard Mazzer Super Jolly - Motor dreht nicht
    Hallo liebes Forum
    Um es gleich zu sagen, Ihr seit schuld daß ich so in der Sch§$% stecke! Ich habe alle Threads mit Restauration verfolgt bis es mich selbst infiziert hat. Also habe ich eine in die mittleren Jahre gekommene SJ gekauft und rumgebastelt.
    Und narürlich das volle Programm. Alles raus, jede Schraube geputzt, bis hin zum Motor/Stator und Pulverbeschichten!
    Alles wieder zusammen gebaut - richtig verkabelt. Angeschaltet grüne Lampe brennt Motor macht keinen Mucks! (Ich habe den oberen Switch rausgezogen und den unteren überbrückt, so wie in einem anderen Thread beschrieben).
    Hat jemand eine Idee hier? Ich habe schon so viel Geld ausgegeben und jetzt 5 vor 12 läuft hier nix. Vielleicht ist beim raushauen die Welle/Motor kaputt gegangen. Macht bitte mal ein paar Vorschläge was ich noch prüfen muss bevor ich zur Mülltonne gehe.
    Vielen lieben Dank
    julio ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Mazzer Super Jolly - Motor dreht nicht
    Dreht die Welle denn? Vielleicht hast Du den Motor nicht richtig eingepasst.
    Brummt der Motor nicht einmal? Kannst Du die drei einzelnen Wicklungen messen? Sollten jeweils ca. 60 Ohm Widerstand aufweisen.
    Wenn Du gar nicht weiter kommst oder rumprobieren willst, kann ich Dir den Kram evtl. abkaufen oder gegen eine neue Rocky-Doser tauschen.
    JJ
    JJ ist offline Erfahrener Benutzer
    ruhig Blut, das hatte ich auch, da hilft nur, den Schaltplan nochmal penibelst zu checken. Aber Vorsicht, mit möglicherweise falsch verkabelten Elektrogeräten ist nicht zu spaßen...!!
    Schaltplan Mazzer SJ
    Viel Erfolg!
    JJ
    Gaggia CC + Mazzer Mini E (Modell A) & Super Jolly
