Ergebnis 1 bis 10 von 14
    mamu ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Nürnberg
    Standard Quamar M80E: Wie Einstellkranz-Position ändern?
    Nachdem sich Espressoaddict in seinem Thread auch gerade über seine Einstellkranz-Position geärgert hat und meiner auch nicht so ist wie ich ihn gerne hätte und hier im Forum schon öfter (hier und hier) beschrieben war, dass die Mahlgradeinstellungen der diversen Mühlen nicht vergleichbar sind, da die Einstellringe unterschiedlich auf-/eingesetzt werden, wollte ich Fragen:
    Wie löse ich den Einstellkranz an meiner Quamar und stelle ihn anders ein?
    (damit wäre nämlich auch das Problem von Espressoaddict gelöst, denn die Schraube für den Hopper befindet sich am Einstellkranz )
    Vielen Dank schon mal!
    -Matthias
    nähe München
    Standard AW: Quamar M80E: Wie Einstellkranz-Position ändern?
    Ist es eigentlich notwendig den Hopper festzuschrauben? Funktioniert eigtl auch so oder?
    Viele Grüße,
    Markus
    bei Nürnberg
    Stimmt funktioniert auch so.
    Nur was ist, wenn ich den Deckel anhebe und den Hopper nicht festhalte oder eines unserer Kinder den Hopper anhebt? Dann rieseln mir die Bohnen in die Küche
    Mein Problem ist aber folgendes: Im Einstellkranz ist ja auch eine Schraube nach unten und die ist bei mir vorne (und der Schieber zum Schließen hinten, was du ja gerne hättest). Diese Schraube verhindert nun, dass ich Richtung grob allzu weit einstellen kann. Nach fein hin geht es dagegen bis zum Puder.
    -Matthias
    nähe München
    -Matthias
    Also ich hab jetzt mal egal wie schnell nur den Deckel angehoben - da rührt sich nix.
    Und bei mir sieht das so aus (der Schieber ist natürlich nicht zu sehen, da ich den nach hinten verfrachtet habe):
    Viele Grüße,
    Markus
    bei Nürnberg
    Danke für das Foto.
    Klar du hast ja mit der Schraube den Hopper festgeklemmt. Habe nur gedacht du wolltest die Schraube ganz weglassen, aber deine Variante geht sicher gut.
    Auf deinem Foto sieht man auch, dass bei dir zwischen 5 und 6 eine Bohrung mit einem Gewinde ist. Bei mir befindet sich da eine Schraube.
    Siehe hier:
    Gehört die da nicht hin?
    Ist das evtl. eine Art Transportsicherung?
    Hast du eine Schraube in der Bohrung zwischen der 15 und 16?
    -Matthias
    nähe München
    Danke für das Foto.
    Siehe hier:
    -Matthias
    Hallo Mathias,
    tatsächlich, da ist eine Schraube zwischen 15/16 - ist mir bisher nicht aufgefallen, da diese bei mir auf 1/2 Eins steht... Wobei mein Schraubenkopf in etwa dem des Schraubenkopfes der Hopperbefestigung gleicht.
    Der Hopper ist nicht festgeschraubt, sondern nur gesteckt.
    LG
    Viele Grüße,
    Markus
    bei Nürnberg
    Hallo Mathias,
    LG
    Kannst du mir mal bitte ein Foto von deiner Schraube machen? Wäre wirklich klasse!
    Und bei mir ist es so, dass wenn ich den Hopper anhebe, geht dieser auch raus.
    Hast du der großen oder kleinen Hopper?
    -Matthias
    nähe München
    -Matthias
    Hallo Matthias,
    ich habe den kleinen Hopper.
    Foto - bitteschön:
    Wobei ich mich gerade frage, wie die Kaffeereste auf den Zahnkranz kommen...
    Viele Grüße,
    Markus
    bei Nürnberg
    Supi!
    Espressoaddict du hast mir echt weitergeholfen
    Ich habe nun die Schraube einfach versetzt und gut ist.
    Vielen vielen Dank!
    Was ich interessant finde ist, dass bei dir die Schraube für den Hopper über der 0 der Skala steht und bei mir über der 10. Woher kommt das? Hat das etwas mit dem Aufsetzen des Rings zu tun von dem den den verlinkten Artikeln die Rede war?
    -Matthias
    nähe München
    Supi!
    Vielen vielen Dank!
    -Matthias
    davon gehe ich mal aus. Nachdem die Q gut funktioniert lass ichs aber im Moment so.
    Viele Grüße,
    Markus
