Ergebnis 1 bis 10 von 16
    ohweh ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezzera Giulia und Macap 4d......
    Hallo liebe Gemeinde,
    ihr müßt mal einer Espresso Tante helfen........
    Ich habe seit 2 Tagen obengenannte Maschine und Mühle. Ich bekomme gar nix geregelt. OK den richtigen Mahlgrad finden ist für mich das schwerste.
    Mein Händler meinte den Mahlgrad kann man bedenkenlos ohne laufenden Motor ändern, steht ja auch in der Anleitung, stimmt das? Habe ich auch gemacht. Ich hoffe das ist nichts kaputt gegangen.
    Ging auch 2 Tage gut und dann ist mir der Kaffee ausgegangen und ich habe die letzten Reste meines noch neuen Packets Lavazza genommen den hatte ich noch am Vollautomaten stehen.
    Irgenwann kam nichts mehr aus der Mühle........Jetzt ist ja oben auf der Mühle so eine Scheibe mit Zahlen, als ich den Verkäufer fragte wo den mein Bezugspunkt sei auf dem ich dann ablesen kann wie der Mahlgrad gerade ist, meinte der da gibt es keinen?????????? Ich glaube in der Mitte oben bei dem silbernen Knopf mit dem ich auch ins Menue komme ist so eine kleine ausbuchtung, ist das der Punkt????
    Ich hoffe ich habe die Mühle nicht ins Jenseits geschickt.
    Wenn ich ohne Bohnen auslöse dreht sich die Mühle normal, aber ich habe leider keine mehr......
    Was meint ihr?
    Achja noch was, zum verstellen des Mahlgrades gibt es ja diese zwei "Griffe" einer Horizontal und einer vertikal, die machen doch aber beide das gleiche.......
    Was ist der Unterschied zwischen:
    - Einstellen Mahlgrad
    -Stufeneinstellung
    -Mikrometereinstellung
    Espresso machen können die Jungs aus Italien, aber Anleitungen schreiben.
    Bitte helft einer verzweifelten Espresso Liebhaberin bevor sie wieder auf den VA umsteigt
    Danke
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    Standard AW: Bezzera Giulia und Macap 4d......
    RTFM?
    mal spass ohne, sooo schlimm kann die BA doch nicht sein? da sollte doch zur handhabung insbesondere der mühle zumindest grob was in erfahrung zu bringen sein.
    achso, willkommen hier im forum
    edit: vielleicht hilft auch der fred hier weiter: Macap M4D Mahlwerkeinstellung?. ja, die sufu hier für's forum ist schon eine feine sache...
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    wenn ich dich richtig verstanden habe und nun deine bohnen alle sind wirds in der tat schwierig
    ohne nun das von greg verlinkte gelesen zu haben,
    dass du auf zu fein drehst merkst du am geräusch der mühle,
    der motor dreht dann langsamer und audiophil beginnt es zu eiern
    gruß, galgo
    Danke erstmal
    Ja ihr habt Recht sufu hätte ich nehmen sollen, bin etwas nervös, sorry.
    Wie bekommt man(n) die Mühle wieder zum laufen scheint ja verstopft zu sein?
    Bialettine.. ist offline Erfahrener Benutzer
    zw. KA und FR
    Tipp von mir, von Espresso-Tante zu Espresso-Tante -
    Setz' dich hin, mach' dir einen Tee (oder einen Kaffee aus dem VA), lass' die Mühle heute in Ruhe, da du eh "bohnenlos" bist und etwaige Tipps nicht testen kannst.
    Kauf' dir morgen frische Bohnen - in welcher Ecke wohnst du? Gibt es dort Kleinröster? Sonst Onkel Google oder die hiesige SuFu befragen..
    Kauf' keine Bohnen aus dem Supermarkt.
    Und dann lies' dich morgen mit Bohnen in Ruhe hier nochmals ein.
    P.S.: Die Mühle wird nicht kaputt sein, sollte das deine momentane Sorge sein.
    Wenn da grobe Männerhände rumfummeln, wirst du sie mit dem bisschen Probieren nicht umgebracht haben..
    Viel Erfolg morgen!
    Aus der Rubrik "Lebensweisheiten, die das Leben schrieb" lesen Sie nun..
    "War der Deckel zu lange runter vom Sprudel, ist der Blubber futsch für immer." (Unbekannter Autor)
    Viel Erfolg morgen!
    Danke für die beruhigenden Worte
    Mal sehen, melde mich Morgen.
    Not macht erfinderich, mein Nachbar hatte noch Lavazza zum ausprobieren. Bohne rein, Mühle an sie läuft, wirft aber nichts raus
    Zitat Zitat von Kaffeeklatsch1956 Beitrag anzeigen
    Mach den Trichter runter, leere den Behälter, nimm einen Staubsauger, sauge da wo der Trichter sitzt, die Bohnenreste, Bruch, Kaffeemehl, etc. raus.
    Versuch es mal ohne Bohnen. Vielleicht sitzt ja nur eine Bohnen zw. den Mahlscheiben oder hat sich verkantet. Dann stelle mal die Mahlscheiben so, daß beim Start die Mahlscheiben etwas schleifen und drehe dabei soweit auf grob, bis das Schleifen weg ist. Immer nur wenig Bohnen einfüllen und den Schieber am Trichter erst öffnen, wenn die Mühle läuft-viel Erfolg
    OK habe ich gemacht, die Scheiben drehen sich. Bis sie schleifen ohne Bohnen?
    Macht man das einstellen bis zum schleifen mit laufender Mühle?
    Tinseltown
    Ja, aber ganz vorsichtig drehen, sonst schrottest Du die Mühle bzw. die Mahlscheiben wirklich noch.
    Volker
