    sr71 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard Umstieg Gaggia auf SIlvia - welche Siebe?
    Hab meine Gaggia CLassic hier im Forum verkauft und mir eine Silvia gekauft (hatte ich schon mal, aber ESE ging nicht). Nun hab ich mir einen E61 Pad Siebträger gekauft und damit läuft es genial gut.
    Nur leider zickt das Rancilio 1er Sieb rum - zuviel Kaffee und man kann es nicht einspannen oder man ist mit dem Tamper schon am Sieb und hat zuwenig Kaffee drinnen, dann bricht der Puck auf und Channeling ohne Ende.
    Mit dem LM1er geht es eigentlich ganz gut, aber irgendwie ist mir da zuwenig Kaffee für einen Verlängerten drinnen. Welche 1er-Siebe kann passen noch zur Silvia und lassen sich gut verwenden?
    aktuell Rancilio Silvia (V3) / Gaggia New Baby / Gaggia MDF
    2011 Gaggia Classic Innox Satinato
    2006-2010 Nespresso LeCube
    2004-2006 Saeco Aroma
    2000-2003 Saeco Vienna
    cappucciner ist offline Erfahrener Benutzer
    ~S
    Standard AW: Umstieg Gaggia auf SIlvia - welche Siebe?
    Ich habe wohl mehr Fragen als Antworten.
    Warum hast Du den Beitrag unter Mühlen eingestellt?
    Ist ein E61 Pad ST für Pads? Wenn ja: wie kann das "genial gut" sein?
    Warum nimmst Du nicht den doppelten ST? Mit dem Einfachen klappt es sowieso nicht und Longos sind dann noch etwas anspruchsvoller.
    Viva. S1 II & Eureka
    Colonia
    Warum extra ein 1er, wenn Dir da zu wenig Kaffe drin ist? Für solche Fälle wird das hervorragende Rancilio 2er mit der maschine mitgeliefert. Oder jedes andere brauchbare 2er.
    Wien
    Warum unter Mühlen -> weil ich nicht genau geschaut hab. Sorry.
    Weil man beim Siebträger den Druck über ein Ventil verstellen kann. Ich bin Pad -mäßig damit zufrieden (verwendet aber zu 100% meine Frau bzw. koffeinfrei für Besuch).
    Das LM1 geht für Espresso ja recht gut, aber für Verlängerten ist es wegen der zu geringen Menge nicht so toll.
    Warum kein 2er-Sieb, weil bsiher alle Versuche mit dem 2er etwas zu extrahieren in zu bitterem und ekelig schmeckenden Kaffee endeten.
    Auch wenn ich den Mahlgrad verstelle. Wobei ich ja gedacht hätte, dass der Mahlgrad gleich bleiben könnte. Hab mehr zur groben als auch feineren Seite verstellen versucht. Zudem gehen in das 2er 16-17g rein damit ein trockener Puck entsteht der nicht zerschossen wird. 58er Tamper hab ich ja noch von der Gaggia.
    Wahrscheinlich habt Ihr recht und ich muß das 2er verwenden und mich darauf anlernen.
    gebi_de ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Ich würde im Zweifel auch einfach das mitgelieferte 2er verwenden. Habe das jahrelang gemacht und auf diese Weise leckere Espressi bezogen, die irgendwo zwischen einfachem und Doppio-Ristretto lagen.
    Esrt seitdem ich tidakas Trichter und Tamper habe nutze ich mein LM1er und bekomme damit inzwischen wunderbare normale Espressi hin. Dass die wirklich besser schmecken als meine früheren mit dem 2er glaube ich nicht, aber man verbraucht etwas weniger Kaffee pro Shot und es macht Spaß mit den Utensilien zu arbeiten
    gebi_de
    Rancilio Silvia (Version 2005) mit Demoka M-203; tidakas formidabler Boardtamper und -trichter mit LM1er;
    Hario Mini Mill Slim und Miss Combi Duo und/oder Aeropress (für unterwegs und den Pott am Morgen);
    und immer zuerst: www.kaffeewiki.de lesen und Mühle kaufen!
    Colonia
    Nim das Silvia 2er und befülle es soweit, dass nach dem Bezug der Schraubenabdruck deutlich eingeprägt ist. Dann den Mahlgrad einjustieren, wahrscheinlich einen Ticken gröber als mit dem LM 1er, zumindest ist es bei mir so.
    Das Rancilio 2er (aber auch die anderen 2er die ich an der Silvia getestet habe) sind um Welten gutmütiger als das LM 1er. Vom Rancilio 1er erst garnicht zu reden.
    Wien
    Dann werde ich Euren Rat beherzigen und mich heute mal als Rancilio 2er versuchen.
    Das LM1 finde ich nicht so schlimm - sehr kaffeesparend und meiner Meinung einfach
    zu tampen - man sieht da auch meist den Schraubenabdruck im aufgequolenen Puck,
    der sich dann auch sehr leicht vom Sieb löst.
    ~S
    Konstanter sind die Ergebnisse mit dem 2er in jedem Fall.
    Ideal ist ein Espresso mit den Geschmäckern: sauer, bitter und süß. Dazu noch interessante Aromen und ölige Konsistenz.
    Dazu braucht man schon etwas Übung. Am einfachsten finde ich es, kürzer zu extrahieren, auch mal mit nur 1/4 gefüllter E-Tasse. Probiere ruhig ein wenig, nur nicht mit dem 1er-Sieb.
