Ergebnis 1 bis 6 von 6
    csmidt ist offline Neuer Benutzer
    Frage Quickmill Mod 60
    Hilfe wer kann helfen? Der Einstellring läßt sich nach dem Reinigen meiner Mühle nicht mehr verstellen und nur mit großer Kraftanstrengung wieder lösen
    Hat jemand evtl einen Tipp bevor ich zum Fachhändler renne??
    HG C.
    berlino ist offline Erfahrener Benutzer
    berlin
    Standard AW: Quickmill Mod 60
    stell mal ein Bild ein, denn die Modellbezeichnung sagt mir nicht viel.
    bernd
    Moba Coffee ist offline Benutzer
    Meinst du die QM Apollo 060?
    Quickmill Apollo 060 ist die richtige Bezeichnung
    Gruß C
    Hallo, ich vermute, dass du nach dem Reinigen nicht alles wieder richtig zusammen gesetzt hast. Ich habe dir hier mal die Explosionszeichnung der Apollo Mühle hochgeladen. Ich würde den Mahlkranz nochmal herunterdrehen, alles prüfen und dann nochmal zusammenbauen. Der Bohnenbehälter ist mit dem Einstellring verklebt, man kann den Bohnenbehälter nicht einzeln runter nehmen, sondern muss den Mahlkranz in Richtung grob drehen bis er sich herunterdrehen lässt. Grüsse
    Danke für die Zeichnung.
    Leider bekomme ich die Mühle jetzt gar nicht mehr geöffnet
    Also ab heute Abend zum Kaffeeschrauber bevor ich das Ding an die Wand fahre
    LG C
