Ergebnis 1 bis 10 von 28
    Fischers Panda ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Standard und noch ein Selbstbau Mühlenprojekt mit Robur-Scheiben
    tach,
    nach zwei Monaten Wartezeit auf die Mazzer Robur-Scheiben kann es jetzt endlich losgehen...
    Die Inspiration kam eindeutig von der Versalab!
    Hinzu kommt, das ich mit meiner kleinen Kyocera Handmühle mit dem kleinen konischen Keramikmahlwerk sehr zufrieden bin und diese Handmühle aktuell der Quamar vorziehe.
    Hier mal ein paar Rahmenbedingungen die ich mir gesetzt habe:
    -Verwendung der "Referenz"-Mahlscheiben 71mm 1P der Mazzer Robur
    -deutlich kompakter als die Versalab, deshalb möchte Riemenübersetzung mit parallelen Wellenachsen vermeiden und den Motor direkt an die Welle montieren
    -wie bei Versalab(Basis-Variante) verwenden von abgewogenen Einzelportionen
    -Siebträgeraufnahme wie bei Espresomaschienen zum Einspannen
    -Rest folgt nach un nach
    Es wird erstmal nur ein Protoyp geben um zu sehen ob so ein Konzept überhaupt Sinn macht...
    Hier ein paar Impressionen von den zu verwendenen Bauteilen:
    zum Motor später mehr....
    lg
    Alex
    Bezzi Inox mit Manometerblende und Kipphebel, Quamar M80E, Mypressi Twist V1+V2, Kyocera Handmühle
    jede Menge Nuova Simonelli Personal 1 und MAC...ich suche noch NS MAC2000/Appia...
    meine Projekte:
    -Restauration La Cimbali Rubino
    -Neuzugang Carimali Uno Bj.92
    -Manometer-Blende für die Bezzi
    -Eigenbau-Mühle mit Robur-Scheiben
    Standard AW: und noch ein Selbstbau Mühlenprojekt mit Robur-Scheiben
    Sehr spannend! Der Mühlenbauvirus geift immer weiter um sich cbcrema hat seine Konstruktion in Auftrag gegeben. Und in meinem Kopf spukt auch schon ein Prototyp herum
    Wieso hast Du Dich für das Robur-Mahlwerk entschieden?
    Beim "Titan grinder" - Vergleich hat meines Wissens die MXK am besten abgeschnitten - wobei ich fast nicht glauben kann, dass es in Bezug auf den Geschmack in der Oberklasse-Liga, also alles ab 67 mm, reproduzierbare geschmackliche Unterschiede gibt.
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    auch ich habe den fred mal abonniert. finde diese mühlen-projekte immer verdammt spannend (auch wenn ich von den maschbau-details absolut keinen peil hab'). viel erfolg und gutes gelingen
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    Wolfsburg
    merci für die Vorschusslorbeeren
    ich hoffe ich kann die Erwartungen erfüllen.
    Zum Motor:
    Geplant war ein kleiner 56er Standard-Drehstrommotor mit Frequenzumrichter (beides zusammen kostet schon soviel wie die Rancilio Rocky).
    Dann sind mir in der Bucht zwei Dunkermotoren für kleines Geld zugelaufen.
    Das witzige an diesen 24V Motoren ist die integrierte Elektronik die eine Drehzahlregelung mit Anlauf- und Auslauframpen zulässt. Dazu ein passend dimesioniertes 24V Notebooknetzteil und gut ist.
    Da die Motoren mit 3000 U/min drehen haben sie sinnvollerweise eine Planetengetriebe mit i=6,25:1 angebaut. D.h. Motor dreht mit 3000 und an der Welle kommen 480 U/min mit höheren Drehmoment heraus.
    Damit bin ich etwa auf dem Niveau der Robur E oder Versa.
    Fehlt nur noch die Kleinigkeit von einem Gehäuse und einer Mahlgradverstellung....
    lg
    Alex
    meine Projekte:
    Welche Leistungsaufnahme hat der Motor maximal? Für das Robur-Mahlwerk wirst Du evtl. mehr Leistung brauchen als die normalen Laptop-Netzteile hergeben ...
    Die Mahlgradverstellung ist der Knackpunkt, das habe ich auch schon festgestellt....
    Wolfsburg
    ein 120W-Netzteil wie das hier z.B. sollte reichen.
    Hört sich von der Leistung vielleicht wenig an aber man hat durch das Getriebe bei 3000U/min am Motor das 6,25-fache Drehmoment an den Mahlscheiben.
    Zur Mahlgradverstellung:
    Ich plane die ganze Mahlkegel-Welle-Motor-Einheit im Gehäuse unverstellbar zu lagern und den größeren Mahlkranz über ein Aufnahme für den Mahlkranz mit einem Feingewinde zum zylindrischen Gehäuse verstellbar zu machen. Am einfachsten wäre es, wenn man ein Feingewinde aussen am Mahlkranz drehen könnte. Aber dieser wird wohl m.E. gehärtet sein und damit wäre Zerspanung erstmal ausgeschlossen.
    meine Projekte:
    Wolfsburg
    hier mal ein früherer Entwurf der Mühle mit Standardmotor bei dem die Mahlgradverstellung über die Verstellung des zylindrischen Aussengehäuses über Feingewinde zum Mahlkegel/Welle/Motor erfolgen sollte. Mahlguteinfüllung ist da noch nicht gelöst
    lg
    Alex
    meine Projekte:
    SAL
    SAL ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Dann lass dir doch einfach eins drehen, dass sich so nicht drueber stuelpen laesst. Aber wenn es erwaermt wird passt es drueber und im abgekuehlten Zustand bewegt sich dann nichts mehr.
    Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
    Iberital Challenge 2008
    Alfredo 9016 2009
    Es gibt 11 Arten von Menschen:
    - Die, die binär verstehen
    - Die, die es nicht tun
    - Die, die Witze darüber machen
    cbcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    ich würde eher empfehlen das Gewindeteil formschlüssig und nicht über
    Übermaßpassung mit den Mahlring zu verbinden.
    (oder beides formschlüssig UND Übermaßpassung)
    Die Zerlegbarkeit ist halt ohne die Presspassung besser,
    ein Austausch der Mahlscheiben könnte ja mal anstehen.
    Stuttgart
    ist das handgezeichnet??
    dann fänd ichs echt bemerkenswert gut..
