Ergebnis 1 bis 10 von 11
    pit62 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Welche Mühle gebraucht kaufen
    Hallo zusammen,nachdem ich mir ne gebrauchte Siebträgermachine zugelegt habe (ECM) bräuchte ich nun eine Mühle, am besten gebraucht und so um die 100 Euro.
    Wer kann mir da ein Tip geben, auf was ich in Ebay achten soll.
    Oder hat jemand hier im Netz eine zu verkaufen? Gruß Pit
    Standard AW: Welche Mühle gebraucht kaufen
    Grundsätzlich kann man auch eine gebrauchte Mühle kaufen, denn so ein Gerät hält in der Regel weit über 10 Jahre lang, wenn sie im Haushalt verwendet wurde. Gastromühlen werden schon mehr hergenommen.
    Verschleißteile sind die Scheiben, welche du eventuell ersetzen musst bei einer Gebrauchten. Das sind dann ca. 50€ und kann selbst gemacht werden.
    Danke,habe gerade im netz eine kauf Hilfe gefunden, muß mich halt erst mal genau informieren, gruß Pit
    Leuven, Belgien
    Für 100 Euronen gibt es immer wieder schöne gebrauchte Gastro-Mühlen, imho grundsätzlich eine gute Wahl.
    Zu bestimmten Marken oder Modellen zu raten bringt nicht viel, entscheidender ist der konkrete Zustand von konkreten Maschinen. Achten würde ich auf den Gesamtzustand, das Alter (kg Durchlauf) und natürlich, daß sie technisch OK ist. Ggf. kannst Du bei konkreten Aktionen nach dem Modell nochmal googeln oder hier SUFUen um zu checken, ob die Maschinen mehr oder weniger "Standard" sind = Ersatzteile (Mahlscheiben) verfügbar sind.
    Grüße, Olli
    Jo, so werde ich es machen, halte im Ebay mal die Augen auf, vlt werde ich ja fündig
    Wenn du etwas Zeit hast, auch hier im Forum werden gelegentlich Mühlen angeboten.
    Bei einem Forumsmitglied zu kaufen, dürfte das Risiko Schrott zu bekommen, deutlich ninimieren.
    Ja werde ich machen, Danke für den Link, gruß Pit
    Blümchenkaffee ist offline Erfahrener Benutzer
    also wenn du dir eine ECM zugelegst hast, dann solltest du vielleicht auch in eine Mühle investieren, die das Optimum aus der ECM herausholen kann - und vielleicht auch nicht so verloren neben der Maschine steht.
    Viel Erfolg
    Ja Danke für den Tip, was würdest du mir empfehlen. Habe ne Greaf CM 80, oder ne isomac Grand Macinino beide so um die 100 Euronen in näherer betrachtung, Lg Pit
