Ergebnis 1 bis 6 von 6
    steffen.on.tour ist offline Neuer Benutzer
    Standard Frage zu Eureka MCI / M und Timer
    hallo leute,
    ich habe mir eine eureka mci m gekauft.
    mir ist bewusst, dass diese keine timer hat.
    komisch ist jedoch, dass an der unterseite des gerätes ein timer vorhanden ist. jedoch funktioniert er nicht. egal ob ich auf min oder max stelle: die mühle mahlt nur solange man auch den taster berührt.
    es gibt keinen schalter oder ähnliches (wie zb bei der MCI M/T) um den timer an zu schalten.
    auch, wenn ich die mühle ohne timer gekauft habe,
    wäre es schön ihn zum laufen zu bekommen!
    hat jemand eine idee?
    danke schonmal!
    bLair_reserVe ist offline Neuer Benutzer
    91xxx
    Standard AW: Frage zu Eureka MCI / M und Timer
    Hey,
    wenn du einen Timer Bausatz dabei hattest, kannst du dir ja mal diesen Link *klick*.
    anschauen.
    Habe das bisher nicht ausprobiert da ich den Timer nicht wirklich brauche...
    hat funktioniert!
    vielen dank
    91xxx
    Freut mich das es dir geholfen hat
    Frankfurt
    Klär uns doch mal auf, was Du da jetzt gemacht hast. Hast Du da jetzt noch zusätzlich was zukaufen müssen, oder wie?
    - GENE CBR 101
    Royal_Corona ist offline Neuer Benutzer
    Hallo. Ich habe das hier auch zufällig entdeckt und bei meiner eigentlich manuellen Eureka MCI gleich ausprobiert. Im Prinzip muss man nur die Maschine an der Unterseite aufschrauben und den kleinen, schwarzen Jumper aus dem roten Sockel oben rechts abziehen. Dann ist der Timer aktiv und lässt sich an der Unterseite am Potentiometer verstellen.
    Für das Poti braucht man einen Torx (kleiner Schraubendreher geht auch). Das ist auf Dauer natürlich blöd. Weiß jemand, woher man den kleinen Plastikpenöpel kriegt, den man ins Potentiometer stecken kann? Oder kann mir jemand wenigstens sagen, wie das Ding heißt? Ich plane den auf eine Plastikscheibe zu kleben und à la Timer-Modding zu installieren, so dass man auch bei stehender Maschine die Zeit verstellen kann.
    Mike
