Ergebnis 1 bis 10 von 12
    GT_V6 ist offline Neuer Benutzer
    Korschenbroich
    Standard Eureka MCI und ECM Classika
    Hallo sehr geehrte Forums-Mitglieder,
    Nachdem ich hier schon viel gelesen habe, möchte ich mich kurz vorstellen.
    Seit meinen ersten Italiendienstreisen mitte der neunziger Jahre bin ich begeisterter Espresso-Trinker und wollte immer schon die italienische Kaffeezubereitungskunst auch in meine Küche transferieren. Das war leider leichter gesagt als getan! So war das Ergebnis mit meinem Erstausrüsterequipment auch eher mäßig. Angefangen hat alles mit einer Espresso-Maschine von Tchibo. Dann folgte ein einfacher Siebträger von Aldi, produziert damals von DeLonghi (Bar 14 hieß die glaube ich). Da ich keine Kaffeemühle hatte, habe ich immer gemahlenen Espresso von diversen Großröstern, wie Lavazza, Segafredo, Cellini, Illy oder Maison Strauss (war damals von Musetti!!) verwendet. Nach dem Durchstöbern dieses Forums war mir dann auch ziemlich klar, warum das Ergebnis nicht optimal war, also mußte erst mal eine ordentliche Siebträger-Maschine her. Vor ca. drei Monaten habe ich es dann getan und mir eine ECM Classika zugelegt. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel Geld ausgeben, aber die ECM gefiel mir halt so gut. Mitlerweile habe ich sogar einen gemahlenen Espresso gefunden, der vom Mahlgrad und Geschmack gut paßt (Gepa Bio-Espresso). Optimal wird es aber erst mit einer Kaffeemühle habe ich gelesen, also habe ich mich zur Anschaffung einer Eureka MCI durchgerungen. Nach vier langen Wochen Lieferzeit steht sie nun seit gestern neben der ECM in meiner Küche und fühlt sich da ein wenig verloren. Hätte nicht gedacht, daß die Mühle neben der ECM so klein wirkt. Verschiedene Kaffeebohnen-Probierpakete habe ich auch schon geordert und warten nun darauf zu feinem Kaffeemehl zermahlen zu werden. Doch bevor ich damit anfange, hätte ich noch ein paar Fragen an die erfahrenen Forums-Mitglieder:
    1. Ist es richtig, daß es zur Eureka keine deutsche Bedienungsanleitung gibt? Meine ist nur in italienisch und englisch.
    2. Kann mir jemand mit Eureka-ECM-Erfahrung einen Tip zur Mahlgradeinstellung geben, damit ich nicht zuviel rumexperimentieren muß?
    Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße aus NRW
    Dirk
    Geändert von GT_V6 (09.08.2011 um 13:35 Uhr)
    flora ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Eureka MCI und ECM Classika
    hallo,
    das mit dem mahlgrad ist gar nicht so schwer.
    mühle ohne bohnen anschalten.
    wenn du nur das säuseln des motors hörst, dann stellst du auf feiner und das so lange bis du etwas klackern oder ähnliches hörst.
    das sind dann die mahlscheiben, die anfangen gegeneinander zu laufen.
    das ist gewollt so.
    dann füllst du deine frisch grösteten bohen ein.
    stell dir eine waage hin und mahle 8-9g.
    nur leicht tampern und möglichst immer den gleichen tamperdruck benutzen.
    dann befeuesrt du deine espressomaschine.
    befült der cafe in ca. 25 sec ein shotglas mit 20ml, dann bist du richtig.
    geht es zu schnell, dann mußt du deine mühle noch etwas feiner stellen. tamperdruck immer gleich lassen.
    dauert es länger als 25sec die 20ml zu befüllen, dann mußt du den mahlgrad deiner mühle gröber stellen.
    das wars.
    viel erfolg
    Zusatz
    Wenn Du das metallische Geräusch hörst, dann würde ich auf jeden Fall das Einstellrad eine Stufe in Richtung grob (grosso) drehen. Die Einstellung beim Klackern ist ganz sicher zu fein!
    Und falls Du nicht über den Motor gehen willst, gibt es auch die Möglichkeit, die Mühle manuell auf den Nullpunkt zu stellen: Maschine vom Netz nehmen, den Hopper entfernen und mit Zeige- und Mittelfinger die Mahlscheibe bewegen und den Einstellknopf so lange in Richtung fein (fino) drehen, bis die Scheibe sich nicht mehr bewegt. Dann wieder in Richtung grosso, bis sich die Scheibe erneut widerstandslos drehen läßt. Dies ist der ungefähre Nullpunkt Deiner Eureka.
    Gruß, René
    Korschenbroich
    Schon mal schönen Dank Euch Beiden! Das man die Mahlscheiben nicht in dieser Schleifstellung belassen sollte habe ich mir fast schon gedacht. Dann werde ich heute Abend mal meine ersten Gehversuche starten.
    Korschenbroich
    Ich muß meinen Thread nochmal aufnehmen. Hat jemand eine Idee was man bei der Eureka MCI als Kaffeepulverauffangbehälter oder -schale unter die Maschine stellen kann? Manche Mühlen, wie die Mazzer haben sowas ja schon integriert und wie ich gelesen habe saut die Eureka schon mal ein wenig rum. Kann man ein einfaches Edelstahl Serviertablett nehmen oder steht die Maschine dann nicht mehr sicher genug?
    mokkamounty ist offline Erfahrener Benutzer
    Innsbruck
    Hallo Dirk,
    da müsstest Du die gesamte Maschine auf das Tablett stellen. Grund ist, dass bei der Eureka die vorderen Stellfüße ganz vorne an der Maschine angebracht sind und die Maschine dann schräg stehen würde, wenn Du das Tablett nur im Mahlbereich unterstellen würdest.
    Aber den Gedanken mit dem Tablett hatte ich auch bereits, aber wieder verworfen.
    Ich helfe mir mit einem sog. Tischset aus Kunststoff, das ich einfach entsprechend zurechtgeschnitten habe. Hat dieselbe Farbe, wie der Untergrund (schwarz) und fällt damit überhaupt nicht auf.
    So braucht die Maschine nur ganz leicht angehoben zu werden, um das Set im fließenden Wasser oder mit dem Schwamm reinigen zu können.
    Seit gestern mahle ich außerdem in einen Behälter vor und gebe das Pulver aus dem Behälter in den Siebträger, zumal die Ferkelei auf Dauer wirklich unanständig ist
    mokkamounty
    schlürfi0711 ist offline Erfahrener Benutzer
    Schlaue Lösung!
    Aber wer hat denn etwas gegen Unanständigkeiten??
    Ciao
    Schlürfi0711
    Rocket Cellini Evo - Eureka M.C.I.
    Status: nach wie vor unerfahren
    Innsbruck
    1 : 0
    für schlürfi0711
    ___________
    La Cimbali M21 Junior DT
    Macap M4D
    Stoff: Röstungen von COFFEEkult http://www.coffeekult.com/
    Korschenbroich
    Das mit dem zurechtgesägten Tischset aus Kunststoff ist auch keine schlechte Idee! Geht bei der Eureka tatsächlich so viel Kaffeemehl daneben, daß man in einen Behälter mahlen muß? Dann wäre die Direktmahlidee ja schlecht umgesetzt und ich hätte mir direkt die Dosierer-Version kaufen können . Habe meine Maschine noch nicht ausprobiert, das folgt jetzt am Wochenende. Bin echt mal auf den Unterschied vom frisch gemahlenen Mehl zum bereits gemahlen abgepackten gespannt.
    Gestern habe ich mich wieder über meine ECM aufgeregt. Irgendwie paßte die Brühtemperatur wieder nicht. Habe dann am Temperatureinstellrad gedreht und blöderweise wieder vergessen in welche Drehrichtung heißer und källter ist. Wie war das nochmal?
    Gruß an alle Helfer
    Dirk
    Ich kenne nur die Eureka und meine alte Cimbali; die Eureka saut mehr, aber ob das viel ist, vermage ich nicht zu sagen. Nach drei, vier Mahlvorgängen liegt schon etwas Kaffeemehl herum.
    Direktmahlen über eine andere Auffangmöglichkeit verhindert das 'Herumsauen', macht doch aber zum Direktmahlen in den Siebträger kaum einen Unterschied, wenn das Mehl sofort umgeschüttet wird.
    Ciao
    Schlürfi0711
