Ergebnis 1 bis 10 von 22
    thorsten p ist offline Benutzer
    Zigarrenstadt in NRW/OWL
    Standard Entscheidung Bezzera BB005 / Mazzer Mini gebraucht
    moin,
    das Forum hier hat mir schon viel bei der Reparatur meiner Jura Impressa Ultra geholfen - vielen Dank dafür.
    Da ich beabsichtige zusätzlich eine Siebträgermaschine anzuschaffen suche ich gerade nach einer Mühle - wie gesagt, bin Einsteiger und habe NULL Erfahrung.
    Jetzt kann ich eventuell eine gebrauchte Mazzer Mini (ist wohl ohne Timer) für ca. 250 EUR bekommen.
    Fürs gleiche Geld würde ich auch eine neue Bezzera BB005 bekommen. Lesen hier, im KaffeeWiki und anderen Foren ergibt, dass die BB005 eigentlich eine gute Mühle ist. Die Nachteile die im Wiki aufgeführt sind kann ich verschmerzen, da ich die Mühle nur als Direktmahler in Siebträger nutzen möchte.
    Wo genau liegt jetzt der Vorteil einer Mazzer? Fast 700 EUR für eine Mühle ist IMO gerade kein Schnapp.
    Wie würdet Ihr an meiner Stelle entscheiden. Gibt es Erfahrungen mit beiden Mühlen?
    Ich weiß, alles schon 1000 mal durchgekaut, aber ich habe das Gefühl, je mehr ich lese, desto verwirrter werde ich.
    vielen Dank & Gruß
    Thorsten
    Geändert von thorsten p (17.08.2011 um 19:31 Uhr)
    bei München
    Standard AW: Entscheidung Bezzera BB005 / Mazzer Mini gebraucht
    Zitat Zitat von thorsten p Beitrag anzeigen
    moin,
    Jetzt kann ich eventuell eine gebrauchte Mazzer Mini (ist wohl ohne Timer) bekommen.
    Die ohne Timer dürfte die mini manuale sein, die kostet "nur" 400 Eur neu. Ist aber kein Direktmahler sondern eine Dosierermühle.
    Prinzipiell sind die Mazzers einfach sehr robust verarbeitet, langlebig, produzieren hervorragendes Mahlgut, sind verhältnismäßig leise (zumal nix rappelt) und im Grunde eine Anschaffung für die Ewigkeit.
    Sabine
    Sabine
    Leuven, Belgien
    Die Entscheidung kann Dir niemand abnehmen...
    Bei der Mazzer wäre interessant a) in welchen Zustand sie ist und wieviel sie gemahlen hat, b) welches Modell genau (Elektro oder nicht) und c) ob sie mit Doser ist oder nicht. Für eine gebrauchte No-Elektro Mazzer sind 250€ ein stolzer Preis, da sollte der Zustand schon sehr gut sein.
    Wie die Espressionistin schon schrieb: Alleine von der Verarbeitungsquali sind Mazzer Mühlen ein Traum - super robust, nix wackelt, Metallmechanik im Doser, ... wirklich für die Ewigkeit.
    Die Bezzera kenne ich aus eigener Erfahrung nicht. Ich würde aber für den Hausgebrauch einen Direktmahler bevorzugen, was für die Bezzi spricht. Und schlecht wird sie sicher nicht sein...
    Alternativ kannst Du ja mal schauen, ob Dir evtl. eine andere gute gebrauchte Gastromühle für rund 100-150 Talerchen unterkommt. Hier im An-/Verkaufsteil des Forum kommt immer wieder mal etwas vorbei...
    Grüße, Olli
    Vielen Dank für die Antworten.
    Die Mühle ist wohl mit hohen Ambitionen gekauft worden, aber wie so oft: schwach angefangen und stark nachgelassen!
    Soll heißen: Nur wenig benutzt, wie neu. Ich werde sie am WE ansehen und möchte vorbereitet sein, was wäre wohl ein angemessener Preis
    Laut mündlicher beschreibung sind keine Tasten auf dem Auswurfbehälter. So nahm ich an, dass sie keinen Timer hat. Dass es sich jetzt um eine Dosiermühle handelt ist ja doof, wollte einen Direktmahler haben.
    Ganz zu Anfang hatte ich eine MK Vario ins Auge gefasst, aber nach lesen hier bin ich auf die Bezzi gestoßen.
    Aber unabhängig davon, auch Haptik und Optik ungeachtet gelassen: Würde der Espresso gemahlen mit Mazzer besser schmecken als mit Bezzi Mahlgut? Wenn ja warum? (Gleiche Bohne und Maschine vorausgesetzt?)
    Vielen Dank & Gruß
    Thorsten
    bei München
    Dass sie keine Tasten auf dem Auswurf hat, muss nix heißen, kann auch die electronic Variante b sein, die hat den Auslöser für den Timer an der Siebträger-Halterung.
    Wär also interessant zu wissen, ob es die e oder die manuale ist, wie Olli schon schrieb.
    Sabine
    Leuven, Belgien
    Ansonsten behaupte ich mal, daß Du geschmacklich keinen Unterschied zwischen den beiden Mühlen schmecken würdest....
    Grüße, Olli
    bei München
    Grüße, Olli
    Seh ich auch so, wobei ein Versuch mal interessant wäre...
    Du hast bei der Mazzer (ich rede jetzt von der Electronic) neben der Robustheit einfach Vorteile im Handling, zum Beispiel den Trichter, der große Sauereien vermeidet, die Siebträgerhalterung, die freihändiges Mahlen erlaubt, einen separat justierbaren Timer für 1 bzw. 2 Portionen sowie eine Nachmahlfunktion ( bei der b allerdings nur >1 sek), einen verriegelbaren Hopper, der Reinigung/ Sortenwechsel bei gefülltem Hopper erlaubt und eine stufenlose Mahlgradverstellung (weiss nicht, ob die Bezzera das auch hat?).
    Ob dir das den Aufpreis bei vermutlich gleichem Geschmackserlebnis wert ist, musst du final wohl allein beurteilen.
    Sabine
    OK,
    Was mir mir an der Bezzi gefällt:
    Sie ist mit 150 mm recht schmal und passt somit gut in die Kaffeeecke (Ist aber nicht so wichtig)
    Der Mahlgrad ist per Mikrometermechanick sehr fein stufenlos einstellbar. (Nachteil ist, dass nur mit viel Mühe auf einen Mahlgrad für FP kommt, interessiert mich aber nicht).
    Rein aus physikalischen Überlegungen: Die Bezzi hat ein Kegelmahlwerk mit 58 mm Durchmesser gegenüber Scheiben mit 64mm: Dadurch hat das Bezzimahlwerk eine kleinere Umfangsgeschwindigkeit. Hinzukommt, dass das Bezzi Mahlwerk mit nur 900 RPM dreht gegenüber 1400 bei der Mazzer. Das Mahlgut dürfte weniger warm werden, daher wird es wohl länger dauern, stört mich aber glaube ich nicht.
    Die wenigen Erfahrungsberichte die ich gelesen habe, haben alle nur positives als Inhalt: Sehr gutes Mahlergebnis, keine Klumpenbildung, keine statischen Aufladungen und gute mittige Befüllung des Siebträgers. Allerdings war der größte/teuerste Konkurrent eine MK Vario
    Und jetzt zum größten Vorteil: Das Ding kostet selbst in der Luxusausführung nichtmal die Hälfte der Mazzer!
    Dem gegenüber steht das ideenlose Design, Timer nicht für 2 Portionen umschaltbar (bin ich aber nicht sicher) und das Mahlwerk wird mittels Taster durch den Siebträger ausgelöst - Also keine Freihandbedienung.
    Außerdem steht der gute _Leumund _ der Mazzer im Raum die mich einfach zweifeln lassen. Und die Bezzi wird hier im Wiki nur in der Mittelklasse eingestuft, die Mazzer als absolute Spitze, ist das preisabhängig?
    Ich will nicht zu viel Geld ausgeben, aber auch keinen Mist kaufen, über den ich mich nachher ärgere.
    vielleicht meldet sich ja noch jemand, der beide Mühlen kennt.
    Danke & Gru
    Thorsten
    Leuven, Belgien
    Wo wohnst Du denn? Vielleicht gibt es einen anständigen Laden in Deiner Nähe, in dem Du Dir die Maschinen live und in Farbe anschauen kannst?
    Grüße, Olli
    Tja,
    den Gedanken hatte ich auch schon, aber nix in meiner Nähe (25 km nordöstlich von Bielefeld) gefunden.
    Thorsten
