Ergebnis 1 bis 10 von 21
    bnhes ist offline Neuer Benutzer
    Standard Graef CM90 - Blockiert während dem Mahlen
    Ich habe die CM90 bei Amazon bestellt und vor 5 Tagen geliefert bekommen. Die Mühle stoppt während dem Mahlvorgang willkürlich. In der FAQ auf der Hompage von Graef steht zur ES 80, dass dies passiert, wenn sich Fremdkörper (wie Steine )im Mahlwerk verklemmen. Ich habe das Mahlwek mehrmals auseinandergenommen und gereinigt. Das Problem besteht immer noch. Bei gröberer Mahleinstellung scheint das Problem verstärkt aufzutreten, d.h. die Mühle steht nach nach einer halben Sekunde still. Ich habe zwei verschiedene Bohnen ausprobiert und bei beiden das gleiche Problem gehabt.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und hat eine Lösung dazu oder muss ich das Ding zurück schicken?
    Danke
    hitch-hiker ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Graef CM90 - Blockiert während dem Mahlen
    Eigentlich würde ich sie an deiner Stelle zurückschicken..
    Ansonsten: Wenn ein mechanisches Blockieren ausgeschlossen ist, müsste das Problem elektrisch sein. Also systematisch den Stromweg und alle Kontakte kontrollieren.
    1. Erstmal das Kabel gegen ein anderes austauschen.
    2. Alle Verschraubungen wie Lüsterklemmen kontrollieren.
    3. Normalerweise gibt es eine Thermosicherung im Kabelweg. Die gibt es auch in Form von Bimetalllen, d.h. nach Ansprechen muss sie nicht ausgetauscht werden, sondern nur abkühlen. Wenn so eine bei dir vorhanden ist, provisorisch überbrücken und testen, ob das die Ursache ist. Wenn ja auf jeden Fall ersetzen.
    4. Bei einem Defekt anderer Bausteine (Motorwicklung, Kondensator etc) würde ich - so neu sie ist - nicht versuchen zu reparieren sondern tauschen. Das macht nur Sinn dort den Fehler zu suchen, wenn sie gebraucht wäre...
    Mike
    Gaggia Classic
    Mühle: Iberital
    Furyfan ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Elvis würde sagen: Return to sender!
    Zurück damit!
    Du hast für ein Neugerät bezahlt, welches ordentlich funktionieren muß!
    Also nicht lange rumärgern, sondern zurück zum Händler!
    Denn wenn du jetzt daran rumschraubst, verlierst du im schlimmsten Fall noch die Garantie!
    Holger
    La nuova Era Agata BD-optimiert 10,5 bar, Wasserstandsanzeige-Mod / 2x Gastroback Advanced Pro / Epico <Love it!
    Zur Zeit in den Mühlen: pechschwarz und Heimat von Schwarzmahler!
    ...und ich habe mit Golf aufgehört, weil es so zeitaufwendig war!
    Kaffee K. ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegen
    Zurück damit!
    Ich hab die Mühle auch und bin zufrieden mit ihr.
    Ciao Klaus
    "Ich hab Blut in meinem Koffeinkreislauf!"
    Graef ES 90
    Quamar M80E & Hario Mini Mill
    Dupk ist offline Erfahrener Benutzer
    Region Hannover
    Ich habe die Mühle auch seit mehreren Monaten im Einsatz und nie Ausfälle gehabt.
    Allerdings auch keinen Dauerbetrieb.
    Die ist nicht in Ordnung und sollte wieder zurück, wie meine Vorredner schon schrieben!
    Dirk
    Espressomaschine: ES90
    Kaffeemühle: CM80 (Mahlgrad 16)
    Kaffeevollautomat: Jura ENA7, rot
    FrenchPress von Bodum
    kawasunny ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Bnhes,
    hast du die Mühle eingeschickt oder weißt etwas neues?Habe das gleiche Problem und gerade mit dem Kundendienst telefoniert der mir -übers "Vorzimmer"knapp mitteilen ließ...einschicken.
    Würde mich mal interessieren wie es bei dir weiterging.
    Liebe Grüße
    kawa
    Kaolli ist offline Neuer Benutzer
    bei mir kein blockieren - aber habe ab und an das Problem, dass sich die Mühle abschaltet, weil der Kaffeebehälter die Sicherheitskontakte nicht mehr richtig runterdrückt - ist nach neu aufsetzen bzw. nach reinigen wieder ok aber trotzdem lästig...
    Mühle ist neu ist das normal?
    Kaolli
    crc
    crc ist offline Neuer Benutzer
    Kaolli
    Hallo, meine CM90 ist auch erst 2-3 Monate alt und ich habe das gleiche Problem. Ein bisschen am Kaffeebehälter rumschütteln und dann geht es wieder. Es ist schon ziemlich nervig, aber noch nicht nervig genug, dass ich mir die Mühe mache die Mühle zurückzuschicken.
    Hat jemand eine Lösung?
    Viele Grüsse, Carlos
    Saeco Aroma mit Siebträger von Isomac Giada
    Graef CM 90
    nähe Wiesbaden
    Hi
    blockiert der Motor (brummt er unwillig) oder hört die Mühle "einfach so" auf zu mahlen?
    Hast Du evtl. unbeabsichtigt die Programmierung auf kürzeste Dauer gestellt?
    Bedienungsanleitung hier: http://haushalt.graef.de/download/cm-90/file/112 - wenn ich die richtig interpretiere hat die CM90 keinen Kontaktschalter unter dem Mahlgutbehälter: man kann ja direkt in den Siebträger mahlen.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    crc
    Also bei mir ist kein "blockieren". Es ist einfach sowas wie ein Wackelkontakt. Die Muehle wird ausgeschaltet, als haette sie kein Strom.
    Wenn man den Kaffeebehaelter rausnimmt und wieder drauf, dann geht es wieder. Es muss also ein Wackelkontakt an der Sicherheitskontakte des Kaffeebehaelters.
    Gruesse, Carlos
    Graef CM 90
