Ergebnis 1 bis 2 von 2
    wrpresso ist offline Neuer Benutzer
    Wien
    Standard Einfache Modifikation der Ascaso mini Steel 2
    Nachdem mir der nach oben „wandernde“ Bohnenbehälter – oder besser gesagt dessen Inhalt - meiner Ascaso mini 2 steel, den ganzen Küchenboden vollgesaut hat, eine preiswerte Lösung vielleicht für alle die sich darüber auch schon geärgert haben. Ich weiß es gibt dutzende Vorschläge vom Isolierband bis zum Festkleben aber eine nicht teuere und wie ich glaube elegante Lösung;
    Bohnenbehälter abnehmen, Schrauben am Mühlengehäuse(hinten oben rechts und links) entfernen – Gehäuseteil abnehmen, den Bohnenbehälter durch die obere Mühleabdeckung ganz durchstecken und mit einem Wellensicherungsring so fixieren daß noch ein wenig Platz(ca. 1 mm) bleibt. – zusammenbauen und fertig.
    Man kann auch (so wie ich – siehe Foto) mit einer Säge oder Feile eine Kerbe in den „Bohnenbehälterhals“ machen(4 bis 5 mm vom oberen Ende) - notwendig ist es aber nicht. Eine Gummidichtung(ca. 1mm stark – gibt’s in jedem Baumarkt - sollte Dröhngeräusche verhindern - ein Stück Karton oder dickes Papier tut’s auch).
    Die Wellensicherungsringe gibt es bei der Fa. REIDL- Befestigungstechnik auch einzeln um weniger als 0,50 € je mm steigend(Wellensicherungsring “A“ nach DIN 47134 bzw. 35) – der Bohnenbehälterhals meiner Mühle hat 34,5 mm – ich hab den 34 genommen. Die Funktion der Mahlgradjustierung wird durch die Modifikation nicht beeinflußt(hab ich probiert)
    Ich bin zwar neu hier im Kaffe-Netz glaube aber daß der Umbau auch für „zwei linke Hände“ kein Problem sein sollte. Ein paar Wellensicherungsringe hab ich noch übrig – wer will – ich versende sie gratis.
    Geändert von wrpresso (09.10.2011 um 18:07 Uhr) Grund: bilderupoad
    Standard AW: Einfache Modifikation der Ascaso mini Steel 2
    Hallo und Willkommen!
    Zitat Zitat von wrpresso Beitrag anzeigen
    Man kann auch (so wie ich – siehe Foto) ...
    Einfache Bastellösungen mit hohem praktischen Nutzen finde ich immer klasse. Leider sehe ich kein Bild - am Einfachsten kannst Du Bilder mit picr.de einbinden.
    Bin schon gespannt!
