Ergebnis 1 bis 10 von 13
    gaga ist gerade online Neuer Benutzer
    Standard Rancilio Rock S
    mich tät mal interessieren, weshalb die Rocky S hir auf dem Board einen so
    geringen Stellenwert hat.
    Hat diese Mühle gröbere Makel oder ist mit ihr los?
    Es fällt auf, dass sie kaum einmal empfohlen wird.
    Grüsse gaga
    Lelit PL 042 EM
    Eine Sucht wird zur Passion
    Standard AW: Rancilio Rock S
    Die Suche hier wird dir sicherlich die Gründe dafür offenbaren.
    Mir war sie zu klapprig, laut und langsam.
    Dale.
    Ahaus (Münsterland)
    Nicht stufenlos einstellbarer Mahlgrad.
    Das Gewinde zum verstellen des Mahlgrades hat oft etwas Spiel und damit war das Mahlergebnis nicht immer gleich gut. Kann man aber "reparieren" indem man eine Lage Teflon aufs Gewinde legt. Heißt komplett rausdrehen, Teflon drauf und vorsichtig wieder reindrehen.
    Ich hatte selbst ne Rocky S und war zufrieden mit ihr.
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Danke, da habe ich nun schon eine ungefähre Vorstellung von.
    Grüsse gaga
    Lelit PL 042 EM
    espresso-addict ist offline Erfahrener Benutzer
    SU
    Die Rocky ist keine schlechte Mühle und kann auch zur Espresso-Zubereitung genügen. Da der Mahlgrad jedoch nicht stufenlos eingestellt werden kann, wie bereits in einem anderen Post erwähnt, und die Abstufung relativ grob ist, kann es schon einmal passieren, dass die optimale Einstellung zwischen zwei Stufen liegt.
    Poccino Opus One
    Eureka Mignon Istantaneo M/T
    Tamping Tom 58 mm
    Es kommt ja immer daruf an, mit welchen Mühlen aus welchen Preisklassen verglichen wird. ich vergleiche sie mal mit zwei anderen Mühlen, die ich hatte bzw. habe:
    • Sie ist langsamer als meine Iberital und deutlich langsamer als eine Vario.
    • Sie ist deutlich leiser als die Iberital (vor allem im Leerlauf) und etwas lauter als die Vario
    • Von den genannten finde ich die Rocky am wertigsten und bei weitem am besten designed. Die neueren Modelle haben eine praktische Bröselschale aus Kunststoff, der alte Fuß aus Edelstahl sieht schöner aus und ist wohl stabiler. Der Fuß der Iberital ist unpraktisch (kurzer, konkaver Halbkreis, dient nur der Stabilität). Die Vario hat einen eigenen ST-EInsatz, der die Brösel auffängt.
    • Der Mahlgrad ist bei der Rocky imho besser und schneller einstellbar als bei der Vario (die Schieber der Vario sind nicht beschriftet), aber nicht so fein wie die beiden anderen. der Mahlgrad ist wie bei der Vario wiederfindbar, ganz im Gegensatz zur Iberital.
    • der zweite Schalter (Taster) an der Vorderseite ist imho überflüsstig, er lässt sich aber überbrücken, um z.B. einen externen Timer anzuschließen. Der Timer meiner Iberital nervt mich etwas, der Timer der Vario ist nahezu perfekt
    • das Mahlgut der Rocky hat bei mir ein paar kleine Klümpchen gehabt (was im Laufe der Zeit besser werden soll). Ob dies eine geschmackliche Auswirkung hat, ist umstritten. Am "fluffigsten" mahlt die Iberital, die Vario mahlt gleichmäßig, aber etwas "dichter"
    Wieso hatte ich drei Mühlen? Also: Ich hatte zuerst eine Vario, die mir nicht zugesagt hat. Dann habe ich eine neue Rocky gekauft, die einen Produktionsfehler hatte und umgetauscht werden musste, was sich etwas hinzog. Als Überbrückung hatte ich mir eine gebrauchte Iberital gekauft, die meinen Ansprüchen eigentlich genügt. Seitdem liegt eine neue Rocky gut verpackt in meinem Keller Ich konnte mich bisher von ihr nicht trennen ...
    Hoffentlich hilft Dir das in Deiner Entscheidung etwas weiter!
    Ahaus (Münsterland)
    Ich hatte übrigens öfters das Problem das sich die Bohnen festgesetzt haben und nicht zu den Mahlscheiben kamen. Man müsste immer etwas nachhelfen indem man sie etwas runterdrückte.
    War ich wirklich zufrieden????
    Ja, denn was am Ende rauskam war gut und ich habe auch immer nen gute Mahlgrad für den Espresso gefunden.
    Gruß Klaus
    p.s. Es gab (glaube ich zu wissen) mal eine Serie wo die Mahlscheiben leicht geeiert haben. Ich könnte mir vorstellen das es bei Stefan so war
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Stimmt alles - nur mit den Rasten hatte ich keine Probleme.
    Wirklich unschön fand ich halt die Haptik, insbesondere dass bei Leerlaufdrehen die Scheiben mal mehr mal weniger schleifen, je nach dem, wo man die Mühle (wie doll) berührt. Mir ist schon klar, dass dieser "Test" genau Null Relevanz für den Alltag hat, allein es offenbart sich die wenig angemessenne Gehäusekonstruktion.
    Nach einem kurzen Ausflug in die Ascaso-Welt bin ich nun seit geraumer Zeit glücklicher Besitzer der Quamar und hege derzeit keine Upgrade-Gelüste. Auch wenn mir klar ist, dass die Mühle etwas hochpreisiger ist, sollte man sich darüber Gedanken macht, bevor man dann doch später updated und sich über die "Lernkosten" ärgert. Für eine Hauptsache-Günstig-Lösung ist die Rocky einfach zu teuer. Mit einer Graef CM 80 und dem Wissen, dass die nun mal 300€ weniger kostet als eine "amtliche" Mühle, würde ich beispielsweise glücklicher werden als mit ner Rocky..
    Dale.
    so isses
    Das hatte ich übrigens mit der Quamar auch schon.. ich glaube 4 mal bei 1700 mal mahlen.. Einfach kurz den Mahgrad gröber stellen und fertig. Würde wenigstens das nicht als expliziten Nachteil bei der Rocky sehen..
    Dale.
