Ergebnis 1 bis 10 von 27
    espressobaer ist offline Benutzer
    Standard Mazzer Mini E/A Timer Tausch???
    Hallo liebe Espressotrinker,
    ich habe mal ne Frage, ich habe eine Mazzer mini E/A. Seit einiger Zeit reichen die Timerzeiten nicht mehr fürs Doppelsieb aus. Ich habe mal nachgemessen:
    1er-Timer: max. 16 sek.
    2er-Timer: max. 23 sek.
    Kaffe ist der India Monsooned von Fausto.
    Durch die Mühle sind locker schon 8 Kilo Kaffee gelaufen.
    1. Liegt es an Verunreinigung, also Mühle zerlegen und putzen.
    2. Liegt es an dem Sieb am Auswurf, also entfernen.
    3. Liegt es am Mahlgrad, also dann Pech gehabt, weil so wie die shots kommen ists perfekt.
    Dann wäre die Frage, dürft doch net so schwer sein n anderen Timer einzubauen, oder doch...
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, vielen Dank schonmal.
    Bezzera Giulia - Mazzer Mini E/A
    Valentino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg meine Perle...
    Standard AW: Mazzer Mini E/A Timer Tausch???
    M.E. kommt nur Variante 1 in Betracht - in meiner Mini mit Sieb waren schon die unterschiedlichsten Mischungen mit verschiedenen Mahlgraden und die ist noch nie an ihre Timergrenzen gekommen.
    Also, saubermachen - ist eh von Zeit zu Zeit ne sinnvolle Sache..
    @home: BFC ELA - Mazzer Mini E, Quamar 80E - Fausto Napoli
    @work: VBM Domobar PID -
    Eureka MCI/T-M - Fausto Monaco
    @überall: AeroPress / Hario Skerton
    Porzellan-Handfilter / Preßstempel - Solis - derzeit Nix
    Ginsonic ist offline Neuer Benutzer
    Auch ich habe seit einigen Wochen eine Mazzer Mini E/A und muss Espressobaer recht geben, der Timer für die 2er-Menge ist tatsächlich auch meiner Meinung nach äusserst grenzwertig (mit einem Überschuss an Zeit nach unten und einem Manko an Zeit nach oben) programmiert. Programmiert deswegen, weil der Timer mittels eines programmierbaren Bausteins (PIC) realisiert ist und sich somit nicht ganz einfach modifizieren lässt. Bei gewissen Kaffeesorten stiess er auch bei mir an seine Grenze. Dass es bei alten und neueren Modellen offenbar Unterschiede gibt, hat sich hier im Forum offenbar auch schon herauskristallisiert.
    Was nun tun ? Der integrierte Elektronik-Block ist einigermassen komplex und lässt sich nicht einfach so tauschen. Das PIC wird sich (habe es aber selbst nicht versucht) wohl nicht so einfach auslesen und umprogrammieren lassen (Ausleseschutz), von einem Laien ohne entsprechendes Equipment schon gar nicht.
    Das einzige, das ich mir realistisch vorstellen kann, ist ein Workaround, ein Quasi-Bypass des Tasters für den manuellen Bezug (mittlerer oberster Taster zwischen 1er und 2er Taster). Wenn man diesen als Auslösetaster für einen anderen Timer "missbraucht" und diesen Timer wiederum als Auslöser für den manuellen Bezug benutzt (Relais), dann könnte das klappen. Ich werde diese Lösung (die auch zerstörungsfrei funktionieren kann, da man ja nur ein Teil in die geschraubte/gesteckte Tasterkette zwischenschalten muss) mal demnächst abchecken, bei Interesse poste ich hier das Ergebnis.
    Hierzu allerdings auch noch eine dringende Warnung: Man riskiert durch Öffnen und Modifikationen natürlich nicht nur eine eventuelle Garantie sondern muss sich bewusst sein, dass man hier mehr oder weniger mit 220V-Spannung zu tun hat, welche, wie man weiss, nicht unbedingt zuträglich für die eigene Gesundheit sein kann
    Besten Danke erstmal für die Antworten!!
    Schade, ich hatte gehofft, dass man einfach nur n Poti wechseln muss und gut is...
    Dann werde ich mir mal am Wochenende die Mahlscheiben ansehen und schauen, ob sich da was reinigen lässt.
    Gibt es eigentlich Schaltpläne von der Mühle?
    Eine Umbauvariante wie du Sie beschrieben hast hört sich aber auch gut an.
    Erzähl mal was rausgekommen ist.
    Leider Nein, alles schon getestet...
    Ich habe keine gefunden. Nur die Explosionszeichnungen.
    Ja, gerne, ich bleib dran. Sollte etwas Verwertbares rausgekommen sein, poste ich es hier.
    PurestyleMKK ist offline Erfahrener Benutzer
    Hessen
    Push!!
    Und ist was rausgekommen?
    Meine Mazzer ist erst ein paar Tage alt, und ich habe dieses Timer "Problem" seit der ersten Minute! Bei mir ist allerdings auch der Malabar in der Mühle, es kann ja sein das der verhältnismäßig fein gemahlen werden muss, und das deshalb nicht mehr als ca. 15g rauskommen ?!
    Ich werde das auf jeden Fall mit anderen Kaffees testen, und hoffe das es dann klappt!
    Geändert von PurestyleMKK (12.11.2011 um 11:06 Uhr)
    Gruß Pure
    La Spaziale mini Vivaldi | Mazzer mini A
    Boardtamper und Boardtrichter
    Purestylemkk YouTube
    Nun, noch nicht sehr viel, da ich fast chronisch unter Zeitmangel leide und das Projekt noch nicht wirklich weiter verfolgen konnte. Aber - ich habe bereits die Teile für die Timersteuerung gekauft, so wie ich sie mir vorstelle, ob das allerdings so klappt, steht noch in den Sternen. Da liegt noch etliche Experimentier- und Programmierarbeit dahinter, aber ich gebe bescheid wie besprochen. Ziel ist es, ohne grobe Eingriffe in den Elektronikteil (löten etc.) den Timer für die Zweier-Shots "auszutauschen", d.h. nur durch Ab- und Umstecken div. Steckverbinder einen "Bypass" anzulegen. Wie gesagt, das Konzept steht einmal fest, das Ergebnis wird noch dauern, bitte um Geduld.
    Ich habe derzeit eine andere Kaffeemarke im Einsatz (Omkafe, der erste "Problemkaffee" war ein Passalacqua) und komme mit dem Zweiertimer nun gut aus, es ist wohl, abgesehen von der erwähnten sehr grenzwertigen Timerzeit des Zweier, sehr stark kaffeeabhängig.
    antony ist offline Erfahrener Benutzer
    Wie voll habt ihr denn eure Hopper? Auch das macht was aus.
    Gruß, antony
    B.F.C Junor Plus, Bialetti Brikka
    Mazzer Mini Manuale - Trichter, Handmühlen von Sözen, Zassenhaus, Dienes
    Hessen
    Na da bin ich ja sehr gespannt auf
    Deine Lösung
    Der Hopper ist bei mir
    Immer ziemlich lehr. Ich Kippe immer nur eine Tagesdosis rein! Meinst du das der Druck nach unten nicht ausreicht?
    edit: habe es eben mit vollem Hopper getestet, keine Verbesserung!
    Gruß Pure
    Gruß Pure
    Ich hatte mal eine Nuova Simonelli. Da spielte es eine große Rolle ob der Hopper voll o. fast leer war. Wie du vermutet hast, war da wohl der Druck mit entscheidend. War ja nur eine Idee von mir.
    Mitlerweile mahle ich ja ohne Hopper die vorher abgewogenen Bohnen mit einer "Manuale". So habe ich immer die richtige Menge im Sieb.
    Gruß, antony
