    yosemite ist offline Benutzer
    Standard Eureka mahlt munter weiter
    schon wieder ein Neuer hier, der gleich doofe Fragen stellt.
    Ich bin seit einigen Tagen Besitzer einer Domobar Junior DB nebst Eureka-Mühle (das Modell mit dem Timer - MCT?!). Soweit, so gut.
    Die Mühle hat dann auch ungefähr für 10 Mahlvorgänge das gemacht, was sie sollte (von dem nervigen "Verteilen" des Pulvers in der Umgebung einmal abgesehen). Wenn ich jetzt den Siebträger an die Mühle halte, startet der Mahlvorgang, aber er hört nicht mehr auf (also wenn ich den Siebträger von der Mühle wegführe und kein Kontakt meht zu dem Metallplättchen besteht). Da hilft nur der beherzte Griff zum Netzschalter.
    Ich kann so nichts finden und habe an der Mühle auch nicht 'rummanipuliert (abwischen o.ä.).
    Hat jemand eine Idee, wie man dem Problem auf die Pelle rücken kann?!
    Vielen Dank!
    Geändert von yosemite (07.11.2011 um 09:00 Uhr)
    koelscher-jung ist offline Erfahrener Benutzer
    Rheinisch-Bergischer-Kreis
    Standard AW: Eureka mahlt munter weiter
    ob es wohl sein kann, dass der Timer Dir einen Streich spielt? Denkbar, dass er aktiviert ist und einfach lange läuft? Versuch es mal ohne Bohnen, ob der wieder aufhört (Schieber im Hopper zu, ein - zwei Bezüge normal und dann dürften keine Bohnen mehr drin sein).
    *** Rocket Cellini Evoluzione, WMF-French-Press *** Mazzer Mini A, Zassenhaus Brasilia *** Gene CBR 101 ***
    mrki ist offline Benutzer
    Frankfurt am Main
    Wenn es die MCT Version ist dann hat sie an der Seite einen Kippschalter, mit dem man den Timer einschalten kann. Vielleicht wurde dieser versehentlich aktiviert?
    Mazzer Mini E/A - Eureka MCI/T & Mini Vivaldi II
    Das mit dem Schalter ist natürlich ein berechtigter Hinweis, aber das hatte ich schon geprüft. Muß mir das Teil heute abend noch einmal näher anschauen. Vielen Dank!
    Ich habe die Mühle jetzt einmal vorsichtig gereinigt (z.T. mit dem Miniblaseblag zum Staubentfernen von Objektiven) und nun macht sie wieder, was sie soll. Eventuell "hakte" es irgendwo?! Danke nochmal für die Tipps.
