Seite 5 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 62
  1. #41
    Felix521 ist offline Benutzer
    Ma
    Standard AW: Mazzer Mini E vs. Super Jolly
    Wo habt ihr denn die neuen Scheiben bestellt? Ich dachte mir wenn ich schon wechsel könnte ich ja gleich Titan Scheiben reinschrauben, aber hab sie bis jetzt nirgends finden können....
    Danke!
  2. #42
    mmorkel ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von BeMaXX Beitrag anzeigen
    Ich habe bisher noch nicht wirklich verstanden, warum Mazzer bei der Mini Manuale "nur" 58er Scheiben verbaut und bei der Electric 64er.
    Soll das heissen, dass die Mini Manuale von den baulichen Voraussetzungen her auch 64er-Scheiben aufnehmen könnte? Wir würde sich das auf das Mahlergebnis auswirken? Falls ja, möchte irgendwer hier seine alten Mini E 64er Scheiben loswerden?
    La Marzocco Linea 1AV, Mazzer Mini, IMEX Röster
  3. #43
    locobo ist offline Erfahrener Benutzer
    ich glaube bei der Mini manuale müssen Löcher gebort werden um 64er Scheiben aufzunehemen.
    Installing Mazzer Super Jolly burrs in a standard issue Mini - Grinders • Home-Barista.com
    Gruß Tim
  4. #44
    fliegerle ist offline Benutzer
    wie ist es denn bei euch mit der Reproduzierbarkeit und der Konstanz ?
    Habe Heute auch mal die SJ Scheiben eingebaut. Zum Einstellen war es schon mehr fummelig, und die Ergebnisse nacheinander waren nich so gleichmäßig. Im Moment hab ichs aber hinbekommen ich werde das mal beobachten, war schon fast soweit wieder zurückzubauen.
    Scheinbar sind die Scheiben aber auch minimal dicker, die Originalmarkierung ist jetzt ca. 4cm weiter links. Auf Originalmarkierung gedreht ist die Mühle zu. Die Auflageflächen bei den Scheiben waren aber sauber.
    Im allgemeinen ist die Mühle jetzt ca. doppelt so schnell. Vorher 10s jetzt 5s für 7,4g. Einmal ist sie bisher nicht angelaufen. Das Geräusch klingt etwas härter "Crunchiger"
    Die Scheiben sind aber noch neu ich habe sie nicht eingemahlen.
    Aufnahmeleistung werde ich noch messen.
    viele Grüße
    Andi
    Rocket Cellini Evolutione Silet / Mazzer Mini E/A
  5. #45
    Ma
    Klumpt die Mühle durch die gewonnene Geschwindigkeit eigentlich weniger?
    Was mich an meiner ein bißchen ärgert sind durch das Gitter entstehende relativ feste Klümpchen die beim Mahlen im zu mir zeigenden Teil des Siebs landen ---> wenn ich das Kaffeemehl nicht noch ordentlich durchrühre gibts ein super ungleichmäßigen Bezug
    Wird das durch die höhere Geschwindikeit besser?
  6. #46
    Mir kommt es minimal Klümpchenfreier mit den SJ Scheiben vor. Ich habe aber überhaupt kein Problem mit festen Klumpen. Bei mir zerfallen die Klümpchen sofort oder spätestestens beim Aufklopfen.
  7. #47
    Ma
    hm ok...kommt natürlich auf die Kaffeesorte an. Der Wilderer von Wild Kaffee war so ein Kanditat.
    Naja danke für die schnelle Antwort, ich probiers einfach mal aus.
  8. #48
    habe jetzt erstmal wieder zurückgebaut.
    Für mich überwiegen die Nachteile als die Vorteile.
    Pro:
    ca. doppelte Mahlgeschwindigkeit.
    Kontra:
    Mahlzeit kritischer einzustellen
    Mahlgrad kritischer einzustellen
    eventuelle Überlast des Motors
    Wenn der Mahlgrad verstellt wird wirkt es sich doppelt so stark auf die Mehlmenge aus.
    Und dann noch der Grund fürs zurückbauen.
    Die Crema war seltsamerweise viel heller. Nicht mehr Haselnussbraun sondern ein helleres Walnussbraun.
    Das habe ich mit 2 Sorten getestet, mit Sulawesi und Malabar von Langen. Troz selber Menge Bezugszeit Tamperdruck, alles gleich bis auf die Scheiben.
    Keine Ahnung weshalb.
    viele Grüße
    Andi
  9. #49
    Salzburg
    kann deine Kritikpunkte nicht bestätigen... absolut keine Probleme mit Mahldauer und Mahlgrad bzw. Einstellung... auch die Crema ist genauso Tigerfarben wie immer
  10. #50
    ja finde es auch seltsam
    Habe scheinbar aber nicht die original Mazzer Scheiben sondern die für 20€ vom Doc.
    Wo gibt es die Original Scheiben ? Obwohl hier schon geschrieben wurde das es keinen Unterschied macht.
