Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
  1. #21
    espresso-addict ist offline Erfahrener Benutzer
    SU
    Standard AW: Timer oder kein Timer, das ist hier die Frage!
    Zitat Zitat von TheLili Beitrag anzeigen
    MK Vario W
    gibbet demnächst zu kaufen, glaube aber nicht da man bei der n ST einhängen kann...
    Mahlkönig Vario W - allvendo
    Ich habe ne Vario Home und die sache mit dem Timer ist ganz brauchbar, vorallem wenn man ihn zehntelsekunden genau einstellen kann.
    Tatsächlich, die Varo-W gibt es demnächst auch von Mahlkönig in Deutschland zu kaufen. Guter Hinweis!
    Die Vario-W mahlt tatsächlich ausschließlich in das mitgelieferte "Vorratsgefäß", dessen Tara beim Wiegen berücksichtigt wird. Die eingebaute Waage befindet sich darunter und steuert den Mahlvorgang. Sobald das gewünschte Gewicht z.B für ene Einzeldosis erreicht ist, schaltet die Mühle ab. Die Genauigkeit soll laut einiger Testberichte auf Amerkanischen Foren bei 0,1 g (angegeben wird vom Hersteller 0,2 g) liegen
    Da Siebträger je nach Modell ein unterschiedliches Gewicht haben, kann man mit der Vario-W nicht direkt mahlen. Es gibt auch keine entsprechende Auflage. Sie ist nicht kompatibel mit der Vario Home.
    Poccino Opus One
    Eureka Mignon Istantaneo M/T
    Tamping Tom 58 mm
  2. #22
    noir et blanc ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürcher Oberland
    ich habe bei beiden Mühlen einen Timer. Da ich die Bohnen viel wechsle bringt einem der Timer überhaupt nichts. Das geht von Auge super gut. Die ewige Einstellerei geht mächtig auf den Keks zumal bei frisch eingefüllten Bohnen der Mahlgrad anders ist als am Folgetag.
    Es war für mich auch ein Kaufentscheid der sich in Wahrheit nicht als notwendig herausstellte.
    Viel Spass beim wählen
    Roland
    noir et blanc, in café und photographie
    La Cimbali Junior M21/ Mazzer Mini A und B, LM 1er
    Boardtamper / Boardtrichter Benutzer
    Gene CBR-101
  3. #23
    joschlichter ist offline Benutzer
    Düsseldorf am Rhein
    Ich hab beides ( Siehe Sig) was die Reproduzierbarkeit angeht konnte ich keinen Unterschied feststellen - irgendwann kennt man die Kaffeemenge die man braucht - das Thema Bequemlichkeit ist allerdings was ganz anderes: Wenn ich morgens um halb sieben gerade mal meine Vitalfunktionen hochgefahren habe und noch leicht verwirrt in Richtung Mühle tapper, ist so ein Timer genau das, was ich mit meiner dann noch Rudimentärmotorik brauchen kann - zweimal drücken ST voll - fertig. Einfach komfortabel. Wenn der evtl. Aufpreis keine Rolle spielt würde ich bei einer Mühle heute mit Timer nehmen, weile einfach praktisch und komfortabel ist - manuell mahlen kannst Du dann immer noch .
    Jo
    Bezzera BZ 99 S; Demoka Mini Moka; Iberital Challenge Timer und noch mehr Spass am Kaffee
  4. #24
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von GaggiaCC Beitrag anzeigen
    Meine Eureka mahlt so schnell, da frage ich mich, wie ich dabei noch Milch bereitstellen soll oder Ähnliches?
    Du solltest die Milch auf jeden Fall schon im Haus haben, wenn du den Mahlvorgang startest.
    Ich bin immer wieder erstaunt, wie hektisch manche Menschen werden, wenn es darum geht, wenige Sekunden bei der Kaffeezubereitung einzusparen. Da MUSS die Milch bereit gestellt werden während die Mühle 2-12s mahlt. Sie MUSS geschäumt werden währen der Kaffeebezug 25s läuft. Wenn die Zubereitung eines Milchgetränks in einem Privathaushalt 2min statt 1min benötigt, wo ist das Problem?
    bei München
    Zitat Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
    Wenn dei Zubereitung eines Milchgetränks in einem Privathaushalt 2min statt 1min benötigt, wo ist das Problem?
    Man muss doch irgendwie die Anschaffung eines Zweikreisers/Dualboilers rechtfertigen...
  6. #26
    Das ist ein gewichtiges Argument, volle Zustimmung.
    Natürlich darf dann wegen der Dampfleistung auch der Kessel nicht zu mickrig sein. So etwas Elektra: Sixties ist dann gerade richtig. Die 2. BG ist für den 2er ST. So kann sich ein Gast, während du 2 Cappus zubereitest mit dem 1er ST parallel einen Espresso ziehen.
