Hilfe, schon 2. falsche Mühle gekauft...?
Diskutiere Hilfe, schon 2. falsche Mühle gekauft...? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Leute, Eure Ratschläge in den Foren haben mir bereits zu einer Rancilio Silvia verholfen, nun wollte ich mir doch auch noch eine Mühle...
  1. #1 wolkenkuckuck, 07.01.2012
    wolkenkuckuck
    wolkenkuckuck Gast
    Liebe Leute,
    Eure Ratschläge in den Foren haben mir bereits zu einer Rancilio Silvia verholfen, nun wollte ich mir doch auch noch eine Mühle zulegen, und zwar eine Handmühle (platzsparend).
    Zuherst habe ich es mit einer Hon probiert, aus der kam nur grobes Zeug raus, die kommt auf den Flohmarkt.
    Nun habe ich mir stattdessen eine Zassenhaus Santiago Kaffeemühle gekauft, und die gibt ebenfalls grobe Kaffeeplättchen von sich, auch wenn ich sie fein einstelle. Jetzt beschleicht mich ein böser Verdacht: Gibt es womöglich 2 Sorten Zassenhaus Santiago - eine für Kaffee und eine für Espresso?
    (Mittlerweile reichlich frustriert)
    Wolkenkuckuck
  2. #2 beachdean, 07.01.2012
    beachdean
    beachdean Mitglied
  3. #3 S.Bresseau, 07.01.2012
    S.Bresseau
    S.Bresseau Mitglied
    AW: Hilfe, schon 2. falsche Mühle gekauft...?
    Deine Erfahrungen decken sich leider mit vielen Berichten über die neueren Zassenhaus-Mühlen, bei denen es anscheinend Probleme mit der Qualitätssicherung gibt.
    Im kaffeewiki.de findest Du zwei Artikel zu Handmühlen, einen "Lexikon"-Eintrag und eine Kaufberatung für Gebrauchtgeräte.
    Such hier mal nach Hario oder Porlex, das scheinen im Moment die Handmühen mit den meisten zufriedenen Besitzern zu sein.
  4. #4 wolkenkuckuck, 07.01.2012
    wolkenkuckuck
    wolkenkuckuck Gast
    Vielen Dank. Aber bevor ich zu der 3. Mühle greife - über die beiden, die Du mir anrätst, habe ich auch schon Negatives gelesen - würde ich gern wissen: Ist es tatsächlich so, dass Zassenhaus 2 unterschiedliche Mühlen unter gleichem Namen macht? Dass es also die Santiago alternativ als Kaffe- und als Espressomühle gibt? Das Blöde ist, dass ich diese Santiago wohl nicht werde zurückgeben können, wenns die Falsche ist, weil ich sie ja nun schon mal ausprobiert habe...
  5. #5 kiw1408, 07.01.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Kann diese auch voll und ganz empfehlen. Unter 50€ und jeder Mahlgrad ist machbar
  6. Shrike
    Shrike Mitglied
    Ich hab auch eine Hario und das Mahlergebnis ist besser als das meiner Demoka 203. Ich nutze die Hario als Gourmetmühle für Kaffee und Aeropress. Da merkt man eben das langsam drehende Keramikmahlwerk. Es mahlt gleichmäßig und erhitzt nicht zu stark beim Mahlen. Definitiv eine Empfehlung, wenngleich ich das Mahlen per Hand schon mühsam finde. Das ist dann bei mir nur für den besonderen Aufguss!
  7. #7 S.Bresseau, 07.01.2012
    S.Bresseau
    S.Bresseau Mitglied
    Wenn sie einen Fehler hat oder defekt ist, ist das irrelevant. Dann musst Du auch nicht die Portogebühren bezahlen. Wie hast Du bezahlt? paypal?
    Es gibt auch Shops, die halbwegs kulant bezüglich Rücksendungen von in Betrieb genommenen Gerätschaften sind. Wie will man die Qualität ohne Probemahlung beurteilen?
    Ach ja: Was genau steht in der Artikelbschreibung?
  8. #8 Grosser, 07.01.2012
    Grosser
    Grosser Mitglied
    wo denn gekauft?
  9. #9 wolkenkuckuck, 07.01.2012
    wolkenkuckuck
    wolkenkuckuck Gast
    Im KaDeWe Berlin. Aus den Foren hatte ich den Eindruck gewonnen, dass Zassenhaus nach wie vor ordentliche Mühlen macht, und die Santiago ist eine Kniemühle, ziemlich praktisch in der Verwendung. Das Mahlen geht ruckzuck, nur eben leider nicht fein genug. Aber ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie nicht ordentlich gefertigt ist oder daran, dass sie nicht als Espressomühle ausgelegt ist.
  10. #10 Kaffee K., 07.01.2012
    Kaffee K.
    Kaffee K. Mitglied
    Ich habe eine Hario Mini Mill und bin mit ihr sehr zufrieden.
    Ciao :cool:
  11. #11 gummipferd, 07.01.2012
    gummipferd
    gummipferd Mitglied
    Zassenhause führt mehrere Modelle der Santiago, eins ist asl 'Espressomühle' deklariert.
    Ich bin mir aber zu fast 100% sicher, dass der einzige Unterschied zu den anderen Modellen der 'Espresso' aufdruck auf dem Gehäuse ist.
    Wird hier übrigens auch bestätigt:
    http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/17978-unterschiede-bei-zassenhaus-santiago-modellen.html
    Hast du mal drauf geachtet, ob der Einstell-Ring für den Mahlgrad beim Kurbeln wandert? Bei meiner tut er das nämlich, und zwar in Kurbelrichtung, d.h. nach 'grob'. Und das, obwohl dieses Plastikteil (siehe Kaffee-Wiki) nicht gebrochen ist. Vielleicht ist das bei dir auch so und deswegen gibt es grobe Körner?
    Also ich würd die Mühle mal so fein wie möglich stellen, mit einem Finger das Stellrad fixieren. Wenn dann immer noch viel zu grobes Pulver rauskommt, würde ich sie reklamieren.
    Bzgl Hario Skerton:
    Besitze eine Porlex, die ja anscheinend ein mit der Hario (Mini) vergleichbares, wenn nicht das gleiche Mahlwerk besitzt.
    Das Mahlgut ist für Espresso ausreichend, kommt mir aber gefühlt ungleichmäßiger als das aus der Zassenhaus vor. (geschweige denn der elektrischen Mühle). Erst reicht bei groben Mahlgraden.
    Außerdem lässt die Mühle sich im Gegenatz zur Zassenhaus nicht Stufenlos einstellen.
    Positiv ist: keine selbstständige Verstellung des Mahlgrads (wie bei *meiner* Santiago), niedriger Preis, lässt sich besser halten, Reinigung ist viel einfacher.
  12. #12 wolkenkuckuck, 07.01.2012
    wolkenkuckuck
    wolkenkuckuck Gast
    http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/179...-modellen.html
    ... klasse, das suchte ich. Ich folge mal Deinen Ratschlägen, und wenns nicht klappt, geh ich reklamieren. Die Dinger sind ja auch nicht gerade umsonst, dann sollten sie's ja wohl auch tun. Und wenn alle Stricke reichen, versuch ich es mal mit 'ner Hario, wenn hier fast alle die so toll finden.
    Vielen Dank erstmal an alle!
    Wolkenkuckuck
  13. #13 S.Bresseau, 07.01.2012
    S.Bresseau
    S.Bresseau Mitglied
    In welchen Foren hast Du gesucht? Wie gesagt, hier habe ich eher den Eindruck gewonnen, man sollte sich ein älteres, noch mit "West Germany" gelabeltes Exemplar suchen, wenn überhaupt.
    Die zylindrischen Mokkamühlen mit ca. 4 cm Durchmesser finde ich allemal wesentlich praktischer als jede Kastenmühle, nicht nur beim Mahlen, sondern vor allem beim Umschütten in den ST. Ohne es ausprobiert zu haben: Mir scheint die Gummi-Halterung der Porlex Mini recht praktisch zu sein, damit solte die Mühle sehr rutschfest sein.
  14. #14 mmorkel, 07.01.2012
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    KaDeWe ist ziemlich der kulanteste Laden, den ich kenne. Die wollen ihre Kunden normalerweise glUcklich sehen. Einfach hingehen - das Problem lässt sich bestimmt lösen.
  15. #15 wolkenkuckuck, 07.01.2012
    wolkenkuckuck
    wolkenkuckuck Gast
  16. #16 cbcrema, 07.01.2012
    cbcrema
    cbcrema Mitglied
    Die Zassenhaus Santiago muss man schon sehr fein einstellen,
    sprich das Mahlwerk schleift dann ohne Bohnen schon merklich
    (zumindest bei den mesiten Exemplaren).
    Also ruhig richtig gut in Richtung fein drehen..
  17. #17 wolkenkuckuck, 07.01.2012
    wolkenkuckuck
    wolkenkuckuck Gast
    Gewalt anwenden?
  18. #18 cbcrema, 07.01.2012
    cbcrema
    cbcrema Mitglied
    so schlimm?
    Mehr als gut "Daumenfest" lieber nicht - vielleicht ist Dein Exemplar
    auch wirklich für Espresso unbrauchbar, was schade wäre..
    Eine Möglichkeit wäre noch ne gebrauchte Zassenhaus Mühle,
    teils für 10-20 € durchaus für Espresso tauglich zu finden.
  19. #19 wolkenkuckuck, 07.01.2012
    wolkenkuckuck
    wolkenkuckuck Gast
    ich habe gesehen, dass gebrauchte Mühlen, die hier angeboten werden, immer ratzfatz weg sind.
    Aber erstmal sehe ich zu, ob ich dieser hier nicht doch noch was Vernünftiges entlocken kann. Hat immerhin 75 Euro gekostet.
    Ich versuche es mal vorsichtig mit einer Zange..
  20. #20 cbcrema, 07.01.2012
    cbcrema
    cbcrema Mitglied
    uiuiui, sei lieber vorsichtig - oder tausch sie doch gegen eine
    andere um, vielleicht hast Glück und erwischst eine bei der
    das Mahlwerk genauer gearbeitet ist..
Hilfe, schon 2. falsche Mühle gekauft...? - Ähnliche Themen
  1. Schon wieder: Bitte um Hilfe, suche ST!
    Schon wieder: Bitte um Hilfe, suche ST!: Hallo liebe Kaffeefreunde! Entschuldigt bitte diesen "schon wieder ein Anfänger" Thread, aber ich bin total überfordert. Ich beschäftige mich mit...
  2. Hilfe, ich habe den Schmutz satt
    Hilfe, ich habe den Schmutz satt: Hallo liebe Community! Ich bin selbst keine Kaffeetrinkerin, mein Mann dafür umso mehr. Er hat sich eine schöne Siebträgermaschine gekauft und...
  3. Hilfe, ich trinke Senseo
    Hilfe, ich trinke Senseo: Uff... Wenn ihr dass lesen könnt wurde ich noch nicht gebannt... Was ein Grund zur Freude und der erste Schritt Richtung Verbesserung sein könnte....
  4. Hilfe, mir fehlt der Geschmacksrezeptor für Mühlen/Scheiben
    Hilfe, mir fehlt der Geschmacksrezeptor für Mühlen/Scheiben: Moin, mal den Start zu einem sicher kontroversen Thema, denn der Titel ist Programm und das sehen ja viele Leute anders: Mahlscheiben haben...
  5. Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale
    Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale: Hallo, ich habe mir für meine La Spaziale Dream T vor zwei Monaten einen bodenlosen Siebträger gekauft, um damit an der Qualität meiner Bezüge zu...
