Ergebnis 1 bis 10 von 55
    Standard Elektra Nino Zeiteinstellung usw.
    Ja hab mir eine geleistet.
    Zur Einstellung gibt es da irgendwo eine Anleitung?
    Was weiß ich:
    Einer gedrückt halten und an:
    Dann kann ich Einer und Zweier Zeit verstellen. (+- mit Einer und Zweier) Mit beiden Tasten bestätigen.
    Die Einstellung geht von 1.0 Sek. bis 25.5 Sek. also von ca. 4 g bis ca. 102 g
    Zweier + Einer gedrückt halten und Anschalten:
    Sprache Italienisch oder Englisch und Taster unten für Siebträger aus/an.
    Zweier beim Einschalten 10 Sek. Drücken kommt man zu dem Bezugszähler.
    Erst Einer (Res.sin.) mit Anzahl
    Beim Drücken der Zweiertaste kommt „Confirm“ noch mal Zweier und der Zähler ist zurückgestellt auf 0
    Wartet man geht Confirm auch wieder weg ohne das man was löscht.
    Drückt man die Einer Taste kommt man zu Res.doub. und die Anzahl.
    Dann das gleich Spiele wie beim Res.sin.
    Ca. 200 Einer und 100 Zweier ist ja wirklich nicht viel.
    Startet man das Mahlen ist ein erneutes Mahlen erst in 4 Sek. möglich. (steht so zu mindesten in der Bedienungsanleitung)
    Sind aber wohl er 0,4 Sek.
    Gibt es noch mehr Einstellungen z.B. Nachmahlen usw.?
    Version 0.A ist wohl die aktuelle
    Die 0.12 die ältere.
    Wie unterscheiden die sich?
    Geändert von gunnar0815 (15.01.2012 um 19:47 Uhr)
    CappuHolger ist offline Benutzer
    Hannover
    Standard AW: Elektra Nino Zeiteinstellung usw.
    Hallo Gunnar,
    herzlichen Glückwunsch zur Mühle!
    Nachmahlen geht leider nicht (zumindest bei meiner Version) - bei der Geschwindigkeit der Mühle wäre es aber wohl sowieso nicht so einfach....
    Betr. Bedienungsanleitung hast Du eine PN.
    Holger
    zu Hause: Faema President (Velox), Carimali Uno E, Elektra Nino;
    am Arbeitsplatz: Cimbali Junior R; Graef CM80
    ehemals Fiorenzato Bricoletta (Tank) mit Rota-Pumpe, Mazzer Mini E / B Black
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    meine Glückwunsch. Tolles Teil.
    Es gibt natürlich einen Speicher für die Bezüge, einer und zweier. Leider kann man den Zähler auch per Tastatur zurück setzen, also Vorsicht. Wie man da dran kommt, weiß ich auch nicht mehr. Ich habe leider auch keine Anleitung (wäre auch interessiert).
    Nachmahlen geht u.U. bei neuerer Firmware als meiner. Deine Reaktionszeit muß bei der Geschwindigkeit der Mühle aber schon extrem kurz sein.
    rocknroller ist offline Erfahrener Benutzer
    Kassel Lohfelden
    Ich stelle mal eine Frage dazwischen, da hier vom hohen Tempo der Mühle gesprochen wird.
    Hat jemand die Erfahrung, dass die Nino wesentlich schneller im Mahlvorgang ist als die mxp Serie?
    Valentin
    izzo vivi mkII - la peppina polished '73 - fiorenzato t80 polished, cutted hopper - mazzer mini electronic a black
    Hey Gunnar,
    Glückwunsch!!! Dachte mir schon, dass Du schwach werden könntest, wenn du "ins Grübeln" kommst
    Jetzt aber ganz fix die Signatiur updaten! Gibts schon Fotos von der neuen Kaffeeeecke, Nino neben Uno?
    Wie ist das Handling mit dem schwenkbaren Tamper?
    blu
    aah Gunnar, da freue ich mich aber auf das nächste Boardtreffen (wo auch immer...)
    lg blu
    Hab jetzt die Bedienungsanleitung in Englisch und Italienisch.
    Hab die weiteren Funktionen oben mal ergänzt.
    Gibt es noch mehr Firmware Versionen?
    looseantz ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Hannover
    ich weiß nur von diesen beiden versionen.
    der einzige unterschied, den ich kenne, ist die möglichkeit, vom druckknopf auf die beiden taster umzuschalten.
    die 4 sekunden pause nach dem mahlen sind eher 1 sekunde, zumindest bei mir. kann aber sein, dass die das inzwischen mal geändert haben.
    viel spaß mit der Nino
    looseantz
    IZZO Pompei 2-gruppig & Elektra Nino, 1-gruppige Iberital gastro-maschine & 2-gruppige Wega, die noch im keller steht und an die ich mich noch nicht rantraue
    Heidelberg
    Herzlichen Glückwunsch, wobei der Neukauf eines Edelgerätes ja nicht so ganz in deine bisherige Maschinen-Vita passt.
    Ich freu mich schon auf die ersten Modifikationen!
