Danke für die Rückmeldungen. Dann werde ich wohl noch eine Weile per Augenmaß dosieren, bis ich mir ein Upgrade leisten will.
Home: Rancilio Miss Silvia + Graef CM 80
Office: Nespresso Essenza XN 2003 Just Black
Wie wär's mit einer Feinwaage?
Wenn es Dir nur um die Timerfunktion geht, wäre die Erweiterung der CM80 um eine digitale Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion auch eine Überlegung wert. Ich hatte meine für kleines Geld (ich glaube es waren um die 7€) im Baumarkt gekauft. Der Countdown lässt sich sekundengenau einstellen und man kann die Zeitschaltuhr auch über einem Knopf auf "An" umstellen, so dass Du nicht umstecken musst, wenn Du die Mühle manuell schalten willst.
Die Graef mahlt nicht so schnell wie die großen Gastro-Mühlen, daher war für mich sekundengenau ausreichend. (Ich mache da jetzt aber auch keine Atomphysik draus und messe das Kaffeemehl auf 1/10 g aus.)
Inzwischen benutze ich die Zeitschaltuhr zwar nicht mehr, weil ich sehr oft zw. Espresso und FP wechsle und daher immer nur die Menge an Bohnen in die Mühle gebe, die ich mahlen will aber wie gesagt, funktioniert hat es ganz ordentlich.
Eines muss man bei einer Zeitschaltuhr aber auf jeden Fall bedenken, die Mühle sollte in der Nähe der Steckdose stehen, sonst wird es umständlich den ST unter die Mühle zu halten und gleichzeitig den Knopf zu drücken.
Geändert von -Roman- (15.01.2012 um 11:50 Uhr)
- Gaggia Baby Class -
- Graef Kaffeemühle CM 80 -
- Mokkamühle Original Dienes PE DE -
ich weiß, der Beitrag ist schon etwas älter, aber ich habe eine Frage, welche ganz gut zum Topic passt.
Für die CM 90 gibt es einen Tamperhalter namens TH80. Weiß jemand von Euch, ob dieser auch an der CM 80 funktioniert? (Den Plastik Siebträgerhalter würde ich natürlich abbauen)
Im Netz sieht man nur Angaben für die Verwendung an der CM 90, allerdings scheint mir die Aussparung an der Maschine identisch zu sein.
Ja, er passt. Aber ich benutze meine Tamperhalter nicht mehr ... willst du ihn haben?
@NIVEA: Habe bereits überwiesen.
Werde dann selbst erkunden wie genau er passt und warum er nur für die 90er Varianten beworben wird.
Gaggia CC / Graef CM80
Wahrscheinlich, weil die Tamperstation direkt unter dem Kaffeemehlauswurf stehe. Die CM80 saut immer etwas rum und manchmal fällt auch später Mehl, das in irgendwelchen Ecken festhing, raus. Das fällt dann direkt auf dem Tamperhalter ... naja, das sieht dann halt nicht so schön aus.
