Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
  1. #11
    jkDUS ist offline Benutzer
    Düsseldorf
    Blinzeln AW: K3 Totalschaden ???
    Zitat Zitat von ElPresso Beitrag anzeigen
    Was heißt "doof"... eher "egal".
    Ich habe bis vor kurzem eine Phase gehabt wo ich die 14g für's 14er und 7g für's 7er abgemessen habe, das hat auch funktioniert. Ist halt frickeliger, neigt dann mehr zu Channeling. O.g. Methode "funktioniert" einfach nur (sowohl 1er als auch 2er), wenn man doch mal keine Lust hat, schrecklich viel Zeit damit zu verbringen.
    25ml in 25sec, passt doch. 20g kommt vor.
    Wg. Crema weiß ich nicht... kann an der Bohne liegen. Channeling gehabt?
    Ehrliche Antwort: Weiß nicht. Der Kaffeesatz war aber glatt und plan, dh ich glaube eher nicht. Jetzt habe ich Depp wieder den Mahlgrad geändert - 0.5 ml Kaffeeöl, kämpfe weiter...
  2. #12
    Standard AW: K3 Totalschaden ???
    Zitat Zitat von Augschburger Beitrag anzeigen
    Öhm...
    Müssten das nicht 50 bis 60 ml sein? 20 g klingt für mich nach einem Zweiersieb...
    Äh, *hust*, ja klar. Verdammt lang her seit dem letzten Koffeinschub bei mir.
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Omas Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
  3. #13
    kaffeeklaus ist offline Erfahrener Benutzer
    Wehrheim, Hochtaunus, Hessen
    Zitat Zitat von jkDUS Beitrag anzeigen
    ok nun sind es 25 ml in 25 sec.
    20 g Espressopulver !
    Ergebnis bedingt. Zuwenig Crema - was tun ?
    Grober Mahlen. Dann kommst Du von den 20g etwas runter und landest dann hoffentlich bei den schon genannten 50-60ml in ~25sec. Und dann klappt's auch mit der Crema.
    Ich gehe natürlich davon aus, dass Du das 2er Sieb verwendest. Wenn Du tatsächlich 20g ins 1er Sieb reingemacht hast, lautet mein Tipp: nicht ganz so fest tampern.
    Bezzera BZ10 + Compak K3 advanced - Bialetti Brikka
  4. #14
    Düsseldorf
    oopsie natürlich 2 x 25 ml (hatte das Gefühl, daß die Mengen rechts/links variieren).
  5. #15
    Düsseldorf
    Espressopause - muss schlafen !
    Gute Nacht und herzlichsten Dank an alle !!!
    jk
  6. #16
    mamu ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Nürnberg
    Nimm das 2 er Sieb, mache es gestrichen voll, tampere um messe die Menge. Hierzu lässt du alles in eine Tasse oder besser, ein Glas laufen. Sind es 50-60ml und es schmeckt, alles okay. Ist es mehr, feiner mahlen. Ist es weniger, gröber mahlen.
  7. #17
    Düsseldorf
    Genauso mache ich es jetzt. Hatte es gestern bloß mit 2 Gefäßen probiert...
  8. #18
    bei Nürnberg
    Okay das hört sich gut an. Denke aber bitte daran den Bezug mit Beginn der Blondphase zu stoppen und nicht einfach 25-30s laufen zu lassen!
  9. #19
    Düsseldorf
    Wird gemacht
