Ergebnis 1 bis 10 von 29
    jkDUS ist offline Benutzer
    Düsseldorf
    Unglücklich Mahlgrad täglich neu ?
    Moinmoin,
    habe gestern schon viel Hilfe benötigt (DANKE) - jetzt geht es weiter ...
    Gestern war der Mahlgrad fein genug und dann habe ich die compak K3 ausgeschaltet.
    Jetzt will ich wieder bei gleichem Mahlgrad mahlen und ... nichts kommt !
    Kann es sein, daß sich mit dem Abschalten etwas ändert ?
    ODER
    hat es ausgereicht, daß mein Mann kurz den Bohnenbehälter angefaßt hat um das Einstellrad des Mahlwerkes derart zu verändern ???
    Muß man morgens immer neu anfangen ?
    Hilfe...
    Saarland
    Standard AW: Mahlgrad täglich neu ?
    Der Mahlgrad muss (fast) jeden Tag leicht nachjustiert werden, da sich die Bedingungen durch Alterung der Bohnen, Luftfeuchtigkeit etc. verändern. Kaffee ist ein Naturprodukt, das auf äußere Einflüsse reagiert. I.d.R. reicht aber leichtes Nachstellen, je nach Durchlauf des ersten Bezuges in Richtung fein oder Richtung grob. KEINE gravierenden Änderungen.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Düsseldorf
    DANKE, 28 ml, 25 sec, gut 10 bar Druck und akzeptables Ergebnis - der Göttergatte ist zufrieden ... und ich auch !
    emdee ist offline Benutzer
    Halle
    ...dann ist ja gut. Ich muss den Mahlgrad nicht jeden Tag neu einstellen. Totraum rausmahlen und weiter gehts. Wie fein mahlst du denn - bzw. wie "sieht" das Kaffeemehl aus...klumpt aus der Mühle oder rieselt noch...?
    Mirko
    Bezzera Giulia / Compak K3 advanced
    French Press / Solis 166
    Saarland
    @emdee:
    Ob und wie oft man den Mahlgrad nachstellen muss, ist wiederrum von mehreren Faktoren abhängig, das kann man nicht verallgemeinern.
    Oft muss man sehr viel nachstellen, wenn die Bohnen z.B. noch sehr frisch sind. "Abgelagerte" sind in der Regel im Verhalten konstanter.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Halle
    @ Gregorthom
    Ja ist schon klar aber von einen Tag mahlen auf nächsten Tag nix mehr ist schon eigenartig, wenn die Mühle nicht vorher bis kurz vor "Anschlag" eingestellt war. Da muss es ja schon sehr luftfeucht in der Küche sein
    Ich hatte ja auch extra ICH muss...geschrieben
    Mirko
    Rösti80 ist offline Neuer Benutzer
    Hallöchen,
    ja, das ist bei jedem anders. Bei mir scheint es beispielsweise recht trocken zu sein, denn ich stelle den Mahlgrad meiner Handmühle nur ca. alle 1,5 Wochen neu ein.
    Rösti
    Halle
    @ Rösti80: mach ich ähnlich oft...dann beim Bohnenwechsel
    Aber falls das bei jkDUS eben immer so ist - Mahlgrad merken, Mühle an, kurz gröber stellen und wieder zur alten Einstellung zurück. Totraumkaffee muss sowieso raus
    Mirko
    Düsseldorf
    die Bohnen waren natürlich gestern frisch geöffnet (habe alles ja erst gestern gekauft...) und außerdem vermute ich, daß mein Man die Einstellung versehentlich verstellt hat (war spät gestern...).
    Jetzt habe ich auch gelernt:
    Mahlgrad während des Mahlens verstellen bis es klumpt und dann bis eben rieselfähig zurück - das klappt bei mir ganz gut.
    Jetzt kämpfe ich um Crema !!!
    Beste Grüße
    jk
    Düsseldorf
    @emdee: Das Problem war, daß es erst bei SEHR grob wieder lief ...
    Aber sicher ein guter Tipp für morgen !!! Danke
