Seite 6 von 7 ErsteErste ... 234567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 66
  1. #51
    Standard AW: Der Bohnenhopper das seltsame Wesen
    Erste Ergebnisse sehen schon mal konstanter aus.
    Wohl wirklich der richtige Weg.
    Na mal sehen wie sich das auf längere sicht macht.
    @manu ich finde es immer wichtig in mehreren Richtungen auszuloten. Sonst versteht man ja nicht das große Ganze.
  2. #52
    crunchtime ist offline Erfahrener Benutzer
    Ortenau
    Heißt das jetzt mit dem Bohnenschirm im Trichter?
    ct
    Vivaldi S1 (2011, Duschplatte 11mm, Brühdruck 8,5bar, Offset +3 °C)
    Ascaso i-Mini i-2 (38 mm konisch), Gastroback AP
    Tidaka Trichter und Tamper
  3. #53
    Ja hab mir ein Teil aus Plexiglas geschnitten wo die Bohnen nur noch an der Seite vorbei können.
    Das sitzt jetzt ca. 3-4 cm hoch im Hopper.
    Bisher sind die Ergebnisse extrem konstant.
    Kein drifteten der Mahlgeschwindigkeit mehr. Das Verkeilen der Bohnen ist so wohl einfach nicht mehr vorhanden. Die Mahldauer hat sich jetzt bei 1,9 Sek. eingependelt bei 30° Stellung. (Ca. 8 -8,5 g)
    Ohne den hatte ich eine Spanne von 1,6 Sek. bis 2,2 Sek. und der Mahlgrad driftete auch von 30° bis 40°.
    Geändert von gunnar0815 (04.02.2012 um 12:00 Uhr)
  4. #54
    strauch ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich habe mit meiner Ascasomühle die Erfahrung gemacht, das das Mahlergebnis stark schwangt wenn ich den Hopper leer mahlen lasse. Deswegen schaue ich immer das gleich viel Bohnen im Behälter sind. Ein Timer bestätigt dann ja meine Erfahrung das das Ergebnis schwankt.
    Gesendet von meinem Smartphone
  5. #55
    Ich hab mir jetzt so was gebaut.
    Aus Plexiglas der Ring misst ca. 10,5 cm. Das Ding dann noch in Ofen auf 150-160 °C erwärmt und rund gebogen. Die Beine dann noch mit dem Heißluftföhn so verbogen dass er genau in den Hopper passt. Das Oberteil ist jetzt so ca. 2 cm oberhalb des Trichters. Die Drift ist jetzt fast vollkommen weg.
    Bei Mühlen mit Timer macht eine Bohnenentlastung absolut Sinn da man so nicht andauernd die Zeit nachregeln muss. Mit Belichtungstimer ist das ja schnell erledigt aber so mancher Timer ist ja recht blöd zu verstellen.
  6. #56
    Coby ist offline Benutzer
    Kann die Aussage von Strauch bestätigen.
    Ich betreibe die Quamar ohne Hopper und fülle nur den Mühlenkopf mit Bohnen.
    Wenn dieser etwa halbleer ist, reduziert sich das Gewicht des ausgeworfenen Kaffeemehls von ursprünglich 8,5 g auf ca. 5,5 g während dreier Mahlvorgänge.
    Es sind dann noch Bohnen in der Mühle.
    Klar ist, dass der eingestellte Mahlgrad dann nicht mehr funktionieren kann.
    Grüße.
  7. #57
    Da würde ich dann immer z.B. einen Tamper oben drauf stellen. Dann hast du bis der Tamper unten ankommt gleichmäßige Ergebnisse.
  8. #58
    Hallo Gunnar,
    einen Tamper oben drauf stellen geht nicht, weil der nicht weit genug nach unten rutschen kann. Ergo immer wieder rechtzeitig nachfüllen. Muss man dann ja sowieso. Trotzdem danke für den Tip. Vielleicht ginge es ja mit nem Tamper mit kleineren Durchmesser.
    Pardon, ich muss mich korrigieren:
    Natürlich passt der Tamper. Habe ein Doppelsieb mit Tamper oben rein gestellt, um den Luftkontakt zu vermindern und dadurch gedanklich falsch geschaltet.
    Geändert von Coby (05.02.2012 um 11:31 Uhr)
  9. #59
    @Coby gibt ja auch Tamper in 53 mm oder einfach ein kleines gefülltes Marmeladenglas oder so.
    Dann bleibt die Mahlmenge wenigstens für die drei gleich. Und du musst nur jedes 2-3 mal nachfüllen.
    Hab bei der Nino auch mit Tamper oben drauf gearbeitet. Geht gut.
  10. #60
    Gut, das werde ich probieren. Der Druck wird dadurch wahrscheinlich insgesamt auch konstanter.
    Danke und Grüße.
