Seite 5 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 65
  1. #41
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Elektra Nino Erfahrungsbericht
    Druck auf die Bohnen, unabhängig vom Hopper geht meiner Meinung nach nicht. Dass der Einfluß des Verkeilens der Bohnen in einem Zylinder sinkt, leuchtet mir wiederum ein. Ich bin gepannt, was mein Versuch bringen wird. Auf jeden Fall werde ich die Bohnenmenge in der Mühle meinem vergleichsweise geringen Verbrauch anpassen können, und das mit genügend Druck auf dem Mahlwerk.
    Diapason ist offline Benutzer
    danke lieber Gunnar, nochmals für die Gradscala, kannst Du hier für 5 Euro das Stück vertickern , aber Vorsicht, diejenigen, die Unsummen für Mahlwerke etc.ausgeben sind alle sehr knauserig bei Kleinigkeiten..
    LA MARZOCCO GS 3, Izzo Alex Duetto MK III, ELEKTRA NINO MK, MAZZER MAJOR ELECTRONIC, PULLMANN plan und konvex, EPICO Heldentamper 41mm und 58mm, TIDAKA Board Trichter für 7gr LA Marzocco.
  3. #43
    Terranova ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    5er bin ich sofort dabei auch ein 10ner Gunnar .. ja, an den knausereien ist was wahres dran, irgendwie ein Phänomen Diapason vielleicht eine Sache der Prinzipien, die wir aber bei einer Nino vor Augen ablegen
  4. #44
    Wie war die nicht nach deinen Vorstellungen?
    (ja die Unterlegscheibe für den Twin Hopper muss du Außen noch mal nach schneiden)
    Ihr seit bescheuert für ein Stück Papier 10 EUR auszugeben.
    Soll ich dir auch eine basteln.
    Die Scala kostet mich ja nichts nur das Porto von 1,45 EUR.
    Das kann ich dir aber auch schenke.
    Kann dir oder jedem anderen aber auch, für mich absolut kostenneutral, das PDF schicken dann kann sich jeder die Scala selber basteln.
    Einfach nur auf ein A4 ausdrucken und ausschneiden. Dann z.B. mit Tesafilm bekleben auf beiden Seite etwas überstehen lassen. So kann man sie am Ring fest kleben.
    Ich hab kein Tesafilm sondern Klebefolie genommen die ist etwas dicker, robuster und weicher als Tesafilm. Mit Tesafilm müsste es aber genauso gehen.
    Geändert von gunnar0815 (28.01.2012 um 12:07 Uhr)
  5. #45
    doch, alles war o.k.. ich meinte nur, dass hier im Netz diverse Personen die ultra teures Equipment haben, bei Kleinigkeiten um ein paar Cent feilschen...
    Geändert von Diapason (28.01.2012 um 13:40 Uhr)
  6. #46
    Zitat Zitat von gunnar0815 Beitrag anzeigen
    ...Kann dir oder jedem anderen aber auch, für mich absolut kostenneutral, das PDF schicken dann kann sich jeder die Scala selber basteln....
    Das ist doch eine super Idee. Fänd ich sehr nett. Geht das mit dem 1:1 hier auch per Bild oder Link einstellen? Spart auf jeden Fall Arbeit und Porto
    @StefanW und alle schickt mir einfach eine PN mit eurer E-Mail Adresse mit Titel Scala für Nino dann schicke ich euch das PDF zu.
    Das PDF bleibt 1:1 wenn ihr es nicht in ein anders Format zwingt.
  8. #48
    Ich habe nach längerer Zeit mal wieder die Mühle gereinigt. Da ist überraschend wenig zu tun. Am Auswurf hatte sich ewas fest gesetzt und natürlich an den Förderflügeln. Bei der Montage ist mir aufgegangen, das alles was ich bezüglich Gewindespiel des Mahlscheibenträgers geschrieben habe offensichlich Unsinn ist. 500g mehr oder weniger bewegen da nix.
    Gunnar. du schriebst in deinem Hopper-Thread über den Bau eines Stoppers/Zugriffschutzes.
    Wie viel Platz lässt du den Bohnen an der Seite zum vorbei rutschen?
    Welchen wirksamen Durchmesser hat der Stopper?
    Hast du vlt. ein Foto (im Hopper-Thread)?
    Geändert von StefanW (04.02.2012 um 10:58 Uhr)
    Den K30 Twin Hopper sollte man wohl wirklich nur mit Bohnenentlastung verwenden.
    Ich hab mir jetzt so was gebaut.
    Aus Plexiglas der Ring misst ca. 10,5 cm. Das Ding dann noch in Ofen auf 150-160 °C erwärmt und rund gebogen. Die Beine dann noch mit dem Heißluftföhn so verbogen dass er genau in den Hopper passt. Das Oberteil ist jetzt so ca. 2 cm oberhalb der Bajonetts. Die Drift ist jetzt fast vollkommen weg.
    Das Testen dauert immer etwas. Die Verkeilungskräfte sind oft noch vorhanden und lösen sich erst später bzw. entstehen erst verzögert.
    Nach meinen letzten Test hab ich jetzt von oben bis zur Bohnenentlastung 1,9 Sek. 30° ohne das sich was ändert. Unter der Bohnenentlastung bis nichts mehr im Hopper bleibt es auch bei 1,9 Sek. 30°.
    Eventuell muss ich bei ganz Voll auf 35° gehen blieb jetzt beim zweiten mal aber auch auf 30°.
    Also absolut minimale Veränderungen.
  10. #50
    Hab das PDF vom der Gradeinteilung jetzt wohl doch hochgeladen bekommen.
    PDF hier runterladen
    Ja geht die Länge muss 26 cm sein
