Seite 6 von 7 ErsteErste ... 234567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 65
  1. #51
    Standard AW: Elektra Nino Erfahrungsbericht
    Ach den Schieber für den Twin Hopper gibt es jetzt zu kaufen
    Trichterschieber Mahlkönig - Caffe Limes - Kochen, Genießen, Lebensart
    Ist mir aber zu teuer da bau ich mir lieber einen selbst.
  2. #52
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Vielen Dank für die letzten Infos. Ich habe jetzt für mein Hopperprojekt fast alle Teile zusammen. Die Maße deines Bohnenstoppers kann ich so leider nicht übernehmen. Es würde vermutlich zu wenig Platz drum herum bleiben. Der Innendurchmesser meines zylindrischen Hoppers hat gut 58mm. Der innere Kreis deines Stoppers misst ca. 40mm, wenn ich deine Zeichnung richtig interpretiert habe. Damit deckst du die Mahlwerksöffnung (ca.50mm) nach oben hin fast komplett ab. Die Funktion scheint damit ja optimal. Ich werde es wohl mit 30mm Durchmesser probieren.
    Hier noch mal ein Foto vom Bohnenentlaster
  4. #54
    Terranova ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Junge Junge, nicht schlecht das Teil.
    Komplett selbst gebastelt ?
  5. #55
    Hat er, mitn Fön. Wir sollten ab jetzt Gunnar MacGyver zu ihm sagen.
    Ja mit Ofen und Heißluftfön.
    Das biegen ist eigentlich ganz leicht nur die Temperatur muss genau stimmen.
    Ca. 150-160 °C bei 170°C klebt die Zeitung dran fest.
    Beim schneiden hab ich noch so meine Probleme. Das Stichsägenblatt verschmilzt das Material nach dem Schneiden wieder.
  7. #57
    Aachen
    Mitm Fön ? is ja langweilig, das kann ja jeder
    Chuck Norris würde noch besser passen, Chuck Norris besitzt keine eigenes Haus, er brauch nur in fremde Häuser zu gehen und die Bewohner ziehen aus lol.
    Good job Gunnar
  8. #58
    Zitat Zitat von gunnar0815 Beitrag anzeigen
    ...Das Stichsägenblatt verschmilzt das Material nach dem Schneiden wieder.
    Donnerwetter, bist du aber schnell mit der Säge vom Schweizer Messer.
    Es gibt jetzt eine verbesserte Gradeinteilung für die Nino.
    Hab die Zahlen jetzt nach oben und die Striche nach unten gepackt.
    Und noch Striche zwischen den 5° eingefügt (also 2,5 °)
    2,5° ist echt ein Hauch aber genau richtig wenn es einganz klein bisschen zu schnell bzw. zu langsam läuft.
    Hier als PDF runter zu laden.
    Wie die andere auch schon in Länge (26cm) schneiden mit Tesafilm bekleben etwas überstehen lassen. Dann die Ränder abschneiden und das Band dann um den Einstellring kleben.
  10. #60
    Hatte mir für den Twin Hopper ja eine Unterlegscheibe aus schwarzen Karton gebaut. (Er hatte etwas spiel und damit saß er stramm) Leider löste sich der Ring bei der Wäsche auf hab jetzt einen aus Plastik gebaut (Jogurtbecher Aldi) der löst sich nicht mehr auf
    Ausgeschnitten und das Papier entfernt mit ist der zu dick
