Ich empfinde die Nino nicht grade als Anfängermühle. Man bracht etwas um mit ihr richtig klar zu kommen.
Woran liegt es?
Im vergleich zur Scheibe wo 4° (ca. so wie 10% mehr oder weniger Kaffee) Verstellungen schon viel ist sind bei den konischen Mühlen größere Verstellungen nötig (10-30°) Genaues Verhältnis muss ich noch erproben
Man sollte den Hopper schon Voll bis Halbvoll füllen. Ab wann genau die Füllung für den erforderlichen Bohnendruck an dem Mahlwerk nicht mehr ausreicht muss ich noch beobachten.
Wird aber irgendwo zwischen Halbvoll und leer liegen.
Ohne Hopper bzw. mit unter Halbvollem Hopper kann man die Bohnen mit ca. 200 g Beschweren (z.B. Tamper drauf stellen) dann bleibt der Mahlgrad und die Mahlgeschwindigkeit konstant.
Mahlgeschwindigkeit/Mahlgrad/Geschmack mit unterschiedlichen Bohnenandruck:
Bei 850 g (Boardtamper) 1,4 Sek. Mahlgrad 20° feiner für 8,2 g Kaffee
Bei 200 g 1,6 Sek. keine Mahlgradveränderung 8,2 g Kaffee
Bei 0 g 2,2 Sek. für 8,2 g Kaffee
Der Geschmack mit 0 g Andruck war ähnlich wie ein Verlängerter. Sehr mild. Die Mühle brauch den Druck des Kaffees. Portionsmahlung geht gar nicht. Kaffeemehl wird viel zu grob.
Geschmack mit 200g bzw. 850 g Fruchtig und zugleich Sauer. Hat richtig Geschmack. Man steckt da was drin. Nie wieder ohne Hopper bzw. ohne Gewicht. Im vergleich zur Rossi RR 45 ist er Ausgewogener aber dennoch mit mehr Aromen. Die Nino holt definitiv mehr aus dem Kaffee raus.
Ob das einem 1500 EUR Aufpreis wert ist muss jeder selbst wissen. Hab gerade noch mal den kalten Espresso probiert. Doch man kann den Aufpreis rechtfertigen. Der Vergleich der Mühlen ist auch etwas ungerecht die Nino fast neu die Rossi RR 45 mahlt bei mir schon ihre 2 Jahre.
Bei Carimali Siebträgern bzw. welchen mit drei Backen bracht man die neue Firmware da der Siebträgerschalter mit diesen Siebträgern nicht schaltbar ist.
Die alte Firmware lasst sich nicht auf die Tasten oben umstellen.
Über den Totraum gab es meine ich schon angaben. Ist auf jeden Fall extrem klein für so eine große Mühle (ca.3-5 g)
Verarbeitungsqualität
Absolut top. Hält wohl die nächste 100 Jahre.Das Siebträgerblech hat etwas scharfe Kanten.
Für mich eine der absoluten Top Mühlen
Umbau
Die Hopper sind die gleichen wie bei der Mahlkönig K 30
Ich hab mir den K 30 Twin Hopper mit nur 750 g Füllung gekauft da ich den andern mit 1200-1500g zu groß empfand. Mit einer Pappunterlegscheibe sitzt er genauso stramm wie der von der Große.
Geben tut es den hier der Deckel muss extra bestelle werden. Den Bohnenschieber gibt es noch nicht soll es aber bald geben
http://www.reichart.de/product_info....ne-Deckel.html
Hab mir eine Gradeinteilung am Einstellring geklebt. (26 cm Umfang)
Hier der denke ich schon benötigte Bohnenentlaster für den Twin Hopper
Ohne sind die Mahlmengenunterschiede je nach Füllhöhe doch sehr groß. Gibt es leider nicht zu kaufen
Um bei 0,1 Sek. mehr oder weniger die Flussrate konstant zu halten muss man den Mahlgrad um ca. 7,5 ° verstellen
