Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Maschinen und Technik > Mühlen
  #1 (permalink)
Alt 28.01.2012, 10:28
Neuer Benutzer
Standard Mazzer mini electronic b fummelig?
Sagt mal, manche meinen, die b-Version ist etwas fummelig zu bedienen und raten zur -für mich ästhetisch weniger interessanten- a-Version.
Wie seht ihr das? Sind die b-Besitzer glücklich?
G.
  #2 (permalink)
Alt 28.01.2012, 10:44
Standard AW: Mazzer mini electronic b fummelig?
Hm, ich bin bisher zufrieden, was soll fummlig sein? Das Einstellen des Timers mittels Schraubendreher? Das klappt ganz gut...
http://andreas.zoerb.net | ECM Technika I | Pavoni Professional | Mazzer Mini Electronic B | Demoka M-203
  #3 (permalink)
Alt 28.01.2012, 10:48
Finde die B-Variante auch viel schöner und mahle seit drei Jahren mit ihr.
Mein Modus ist folgender:
Ich mahle nach Augenmaß in das Sieb, also keine halb Gramm Wiegerei...
Löse einmal den Mahlvorgang aus, den ich so eingestellt habe, dass es nie zuviel Mahlgut im Sieb ist. Den Rest mahle ich manuell nach Augenmaß dazu. Für mich perfekt so vom Handling. Ich vermisse nichts.
Wenn du öfter die Bohnen wechselst und super exakte Mengen reproduzieren willst, wird es schwierig. Das gleiche wird dann aber ach für die A-Variante gelten.
  #4 (permalink)
Alt 28.01.2012, 10:55
Ich kann mich über die Reproduzierbarkeit nicht beklagen:
Digitale Löffelwaage bei Tchibo (auch wenn die Löffelwaage in einem anderen Thread eher schlecht weg kommt...)
  #5 (permalink)
Alt 28.01.2012, 11:15
Mache es wie Plan-B: Die Zeiten sind knapp eingestellt und dann mahle ich nach Augenmaß nach. Digi-Display und Folientaster an einem im Kern 50 Jahre alten Design fände ich auch nicht stimmig. Ich habe mich in den Jahren, die ich inzwischen die Mini e b habe, nie nach einer a gesehnt. Tipp: Ein einfacher, schwerer Tamper mit 56mm oder weniger eignet sich gut als Bohnengewicht, wenn Du ohne Hopper mahlen möchtest. Ein 58er würde im Hals der Mühle nicht bis unten eintauchen, weil der Hals innen leicht konisch zuläuft. (Gilt für eine 2006er Mühle).
2 x Mazzer Mini E b, VBM Domobar Super (Tank, HX, Vib, manuell)
  #6 (permalink)
Alt 28.01.2012, 11:42
Neuer Benutzer
Ok. hatte die Auffassung zu Ohren bekommen, dass der Taster für den Siebträger schwierig zu bedienen sei aber kann natürlich sein, dass das Leute gewesen waren, denen generell vieles schwer fällt...
  #7 (permalink)
Alt 28.01.2012, 11:48
Och ich würde von mir behaupten, dass ich eigentlich ganz leicht durchs Leben komme, aber ja - mir ist der Taster zum Auslösen des Mahlvorganges bei der b zu pfriemelig.
Aus Versehen ein zweites mal den ST drangetitscht, schwupps hat man einen Doppio bezogen.
Ich wollte immer die b haben und hab mich vor Ort im Geschäft dann noch umentschieden - auch, weil die Folientastatur deutlich wertiger daherkam als auf den Bildern.
Aber unterm Strich ist es Jammern auf hohem Niveau - es ist einfach Geschmackssache und beide Varianten sind eigentlich über jeden Zweifel erhaben.
@ottensen01: die a gibt's auch ohne Digidisplay (noch)
Ach so eine Ergänzung noch: Ich habe einen ST, bei dem der Griff nicht ganz rechtwinklig zum ST-Kopf ist, sondern leicht abfallend. Dadurch musste ich die ST-Halterung an der Mühle etwas nach oben biegen, so dass jetzt beim Mahlen der ST-Kopf gegen die Mühle rutscht. Allein deshalb bin ich froh, die a zu haben, weil der ST genau gegen den Auslöseknopf rutschen würde. Es bestünde daher die Möglichkeit, dass bei dieser Anordnung die Dauermahlfunktion aktiviert würde.
Geändert von espressionistin (28.01.2012 um 11:58 Uhr) Grund: Ergänzung
  #8 (permalink)
Alt 28.01.2012, 11:58
Hättest du ein weiteres mal drangetitscht, schwupps hättest du wieder eine single shot Menge. Und wärst du auf dem Schalter geblieben bis das Licht blinkt, und wärst dann weg, schwupps hätte die Mühle sofort abgeschaltet.
Gruss Tschörgen (Glücklich)
  #9 (permalink)
Alt 28.01.2012, 12:16
Alles richtig, aber warum soll ich mir das Leben künstlich schwer machen, wenn ich auch Finger zum Bedienen hab?
Hier sieht man übrigens, warum ich denke, dass der B-Taster mir persönlich im Weg rumginge, weil durch die schräge Gabel der ST während des Mahlens Richtung Mühle rutscht:
(Der Plastiknupsi auf der Schraube dient dazu, das Sieb mittig unterm Trichter zu plazieren)
Sabine (ebenfalls glücklich)
  #10 (permalink)
Alt 28.01.2012, 14:37
Also ich habe auch ne b.
Funktioniert einfach und prima.
Würde ich mir diese Mühle wieder kaufen auf alle Fälle
In der b Version.
Tja, dass ich meine jetzt verkaufe hat also nix mit a oder b zu tun,
Sondern mit nem Upgrade
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
