Ergebnis 1 bis 10 von 47
    rAAAlf ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Mühle bis ca. 250 Euro - Ascaso i-steel mini i-1 gute Wahl?
    Hallo allseits,
    da ich meine Freundin mit einer Silvia ausrüsten möchte und meine bisherige Mühle (Graef CM80) dann zu ihr zieht, brauche ich eine neue Mühle.
    Die zahlreichen Threads und Beiträge zum Thema Mühlen las ich. Ich bin bei der Ascaso i-steel mini i-1 hängengeblieben.
    Das "Problem" ist: Ist das Budget klein gibt es nur wenige keine Alternativen zur Graef CM80. Bei einem größeren Budget gibt es eine entsprechend größere Auswahl an infrage kommenden Mühlen und entsprechend große Qual der Wahl.
    Deshalb meine Frage: Gibt es zur Ascaso i-steel mini i-1 eine qualitativ bessere Alternative im Preissegment bis ca. 250,00 Euro?
    Grüsse
    Ralf
    Rancilio Miss Silvia, Model 2009 (V3) | PID: easy-kit, ristretto!-Software | Eureka Mignon Istantaneo MCI/MT (schwarz) | Solis Ausklopfschale | Fausto Giasing | ROWI Typ 024 Belichtungsschaltuhr
    Zweitmaschine:
    Gaggia Classic Coffee (Baujahr 1997) | Graef CM80
    krone123 ist offline Benutzer
    Bern
    Standard AW: Mühle bis ca. 250 Euro - Ascaso i-steel mini i-1 gute Wahl?
    Bin neben meiner Silvia superglücklich mit meiner Bezerra BB005.
    - passt optisch
    - mahlt ohne Sauerei direkt in den Siebträger
    - ist nicht besonders laut
    - stufenlose Mahlgradjustierung
    Der Nachteil bei dieser Mühle ist, dass man zum Mahlgrad justieren etwas Zeit benötigt, da das Rad etwas fummelig zu handhaben ist. Da man den Mahlgrad nicht unbedingt täglich ändert ist dieser Nachteil im Verhältnis zu den Vorteilen gegenüber den anderen Mühlen in dem Preissegment auf jeden Fall verschmerzbar.
    Rancilio Miss Silvia (2004) & Bezzera BB005 manuale
    Mein Kaffee: Moka Efti Extra Bar
    Als übliche Verdächtige käme mir die Gastroback Advanced Pro in den Sinn - oder die des öfteren gescholtene Rocky, die aber mechanisch imho in dieser Klasse top ist (Direktantrieb mit starkem Gastro-Motor)
    30 Euro dazu und dann die?
    (V) COMPAK K3 TOUCH TIMER SCHWARZ
    Gruss, René
    Gruss, René
    Hallo René,
    die compak k3 ist mit ca. 42 cm zu hoch.
    Zwar passt sie knapp unter den Oberschrank, aber mir reicht schon die Herumschieberei um den Wassertank der Silvia zum Reinigen herausnehmen zu können.
    Grüsse
    Ralf
    Grüsse
    Ralf
    Zweitmaschine:
    MaxPow3r ist offline Benutzer
    Ich hatte die Ascaso und war froh sie wieder los zu werden.
    Das Ding klingt wie ein Rasenmäher, nur lauter.
    La Cimbali Junior & Quamar M80E
    hm... "Nachteile", Unschönheiten haben alle Mühlen:
    - Die Ascaso hat keine Skala um einen bestimmten Mahlgrad wieder einstellen zu können. Abhilfe nur durch Basteln.
    - Bei der Compak K3 ist das Poti zur Timereinstellung sehr weit unten am Boden angebracht. Abhilfe nur durch Basteln.
    - Die Rocky SD hat keine stufenlose Mahlgradeinstellung.
    Gar nicht so einfach...
    Grüsse
    Ralf
    Grüsse
    Ralf
    Zweitmaschine:
    Die Abstufung bei der Rocky reicht. Sie ist fein genug und sollte keine Probleme machen. Das lästige Schreien der Ascaso wirst du nicht los, egal wieviel du bastelst.
    Unterschätze die Geräuschemissionen nicht! Wenn du morgens in der Küche stehst und die Mühle losbrüllt ist schlechte Laune vorprogrammiert.
    Der-Graf ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Muss es eine neue Mühle sein? Ich persönlich bin ein großer Fan des Gebrauchtmarktes... Hab über die Kleinanzeigen meine Gaggia MD 58 für 130€ und meine Europiccola für 50(!)€ bekommen - beide Geräte voll funktionsfähig, wenn auch reinigungsbedürftig. Klar, es gehört viel Glück zu solchen Schnäppchen, aber mit Geduld ist es möglich. Hab halt täglich die Kleinanzeigen durchstöbert und parallel Auktionen beobachtet. Die besseren Angebote sind aber erfahrungsgemäß in den Kleinanzeigen mit Festpreis oder VB.
    La Pavoni Europiccola
    Gaggia MD 58
    Hallo Krone,
    es ist zwar ein "blödes" Argument gegen eine Mühle, aber mir gefällt das Design der Bezerra BB005 nicht.
    Grüsse
    Ralf
    Grüsse
    Ralf
    Zweitmaschine:
