Ergebnis 1 bis 10 von 43
    Tokajilover ist offline Benutzer
    Idee Umbauten an Versalab M3, und La Spaziale (PIMP my coffee-equipment)
    Ich habe mit der grossartigen hilfe eines tollen und höchst begabten freundes, ein paar modifikationen an den beiden maschinen durchgeführt, oder werde noch durchführen.
    da wir jedoch beide selten zeit finden und wir gute 3.5 std autofahrt ausseinander wohnen, geht alles nur schleppend, oder besser gesagt, in schüben vorwärz.
    Projekte und ihre motivations-gründe:
    1. Versalab M3
    a. 3cm vergrösserung des Abstandes zur bodenplatte.
    ich finde mit meinem versalab-portafilter, kann man fast nicht gescheit aus dem halter "sliden" (da der kaffee immer über den filter übersteht), ohne die lakierung der bodenplatte zu zerkratzen, oder ohne kaffeemehl an dem grinder versehentlich ab zu streifen.
    Gelöst: Bodenplatte gefräst, angepasst und eingebaut (Beiträge (scrollen) 3+4+5+6)
    b. die farben des slidergriffes, und der feststellgriffes passen nicht zusammen.
    Der rot lakierte feststell-griff ist in meinen augen schon noch hübsch, aber der "matt-orange"-gummi-griff am slider ist hässlich.
    entweder beide sind gleich rot, oder aus einem gleichen material, oder der gummierte muss schwarz, aus alu, oder aus messing sein, damit es optisch passt.
    Gelöst: Einfach runter mit dem Gummi. Der Alustab passt Tip Top mit der Mühle zusammen.
    c. die graue hopper-halter-boden-platte, passt farblich zu keinem teil der maschine.
    dieser muss, meiner meinung nach, entweder schwarz, oder aus alu, aus messing oder aus einem passenden matreial sein.
    dieser graue "plastik" macht diesen teil der maschine zum billiglook!
    Gelöst: Grossen Dank an Frank
    d. der hopper-halter der an der maschine angeschraubt ist, passt in der verarbeitungs-struktur nicht zur maschine.
    dieses teil wurde mit wasserstrahl geschnitten, und dann unbearbeitet dazu geliefert. es hat nicht die satinierte oberfläche der maschine. und sieht desshalb aus wie "später" diletantisch angebaut.
    Gelöst: Umbauten an Versalab M3, und La Spaziale (PIMP my coffee-equipment)
    e. Der plastikhopper schaut nicht "wertig" aus, und ist mir zu gross.
    es muss eine wertigere, lösung her.
    Gelöst: Bei Pasmarose einen Glasbehälter gekauft. Und noch einen bei Terranova mitmachen lassen DANKE!
    Gelöst 2: Bei einem Lokalen Glasbläser einen kleinen, für uns ideal"kleinen" Hopper blasen lassen mit Kaffeebohne als Deckelgriff .
    f. die blauen "mengen-einstellungs-ringe" gefallen mir optisch nicht, zudem brauch ich einen noch grösseren als den 10er den ich habe für die 7g des LS-LM-1er
    evtl wäre statt den vielen, doch recht teuren, "bushings" ein system dass mit verschiedenen horizontalringen, einstellbar ist. habe aber noch keine gute idee, gesehen, oder gehabt
    g. der portafilter geht bei der halterung zu weit nach hinten (bis zum anschlag) und muss immer etwas nach vorne justiert werden.
    er portafilterhalter mit "material" hinterlegen dass der portafilter, wenn er hinten ansetzt, genau unter den grinder passt.
    Gelöst: h. Gleich mit der neuen Halterung angepasst, 1mm Dicker gefräst.
    h. der halter ist so gemacht dass trichter wir zb. der tikka nicht verwendbar sind.
    Gelöst: Halter Umgebaut
    2. La Sapziale Vivaldi II
    a. Die griffe der portafilter bestehen aus "billig" wirkendem kunststoff.
    er fühlt sich kalt an, und ist leicht rutschig. dies ist eher ein haptisches problem, es ist ein wunsch nach "wärmer, und wohlfühlender" - was dann auch besser zu kaffee passt.
    Gelöst: durch die entfernung der riesigen schraube im griff (griff wurde zerstört
    b. die griffe sind (vorallem hinten) zu schwer.
    sie sind hinten schwer, was die gefahr des abruschen von gitter, auf den boden, erhöht.
    ausserdem, ist der griff so schwer, dass es den portafilter, an der versalab-haterung, so nach hinten "knickt" dass es nicht bündig am grinder festgedrückt wird.
    Gelöst: ein griff aus orange-cocobolo gedrechselt (danke! david h. danke!) und motiert
    würde mich freuen wenn 2 weiter folgen würden
    c. den kaffee sichtbarer machen.
    ich habe ca. 3 umbauten zur lichtbringung an die versalab gesehen und habe daraus meine eigenen gedanken gemacht.
    - die Lampe soll (von oben, stehend) nicht sichtbar sein.
    - sie soll auf beiden seiten vom kolben erhellen.
    - es soll einen warmen farbton haben, um die kaffeebräune zu unterschsützen.
    - es darf nicht zu hell (blenden) und nicht zu dunkel (sinnfrei) sein.
    d. die maschine verbraucht zu viel strom.
    des rätzels lösung - isolation, und zwar wie hier im kaffeewiki beschrieben, aber nocht etwas weitergehender. Danke für die anleitung!
    e. ein LS-LM-1er Sieb machen
    Nach einem vorbild aus diesem forum - danke schonmal im voraus!
    so, wenn mir nochmehr einfällt, dann füge ich es hier, im ertsen post des topics ein
    jetzt bilder zu den einzelnen projekten
    Geändert von Tokajilover (17.02.2013 um 21:25 Uhr)
    mkraft59 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Umbauten an Versalab M3, und La Spaziale (PIMP my coffee-equipment)
    gibt es denn schon Bilder/konkrete Umsetzungen bei der Versalab?
    Wie gesagt ein paar der genannten Dinge stören mich an dem Glumpp , äh Mühle auch.
    MK
    Gruscht im Keller ond in dr Wohnung...
    http://www.bilder-gallery.eu
    Zitat Zitat von Tokajilover Beitrag anzeigen
    1. Versalab M3
    a. 3mm vergrösserung des Abstandes zur bodenplatte.
    Alle fotos sind bei flicker auch grösser anzusehen oder auch als diashow
    Es braucht 4 Löcher (10mm) für die schrauben und ein kleines gewindelöchlein für die Platine.Wo genau, können wir dann von der Bodenplatte abgucken by tokajilover, on Flickr
    Breite der 3 cm hohen Stahlplatte 12,7cm by tokajilover, on Flickr
    Das sind die schrauben die ich gefunden habe:3/4 zoll UNC gewinde in 2,25 Zoll länge mit InbuskopfLeider nicht in Rostfrei - aber denke das ist nicht so wichtig by tokajilover, on Flickr
    Untitled by tokajilover, on Flickr
    Tiefe der Platte 10,73cm by tokajilover, on Flickr
    der neue abstand by tokajilover, on Flickr
    und nach unten kann man super weg-sliden by tokajilover, on Flickr
    POV-sicht by tokajilover, on Flickr
    Das ist musik by tokajilover, on Flickr
    Danke für's schauen
    Rhein-Neckar
    Super thread, vielen Dank!
    Habe ihn schon abonniert und bin gespannt auf Weiteres.
    Zum Licht bei der Vivaldi: Ich fand eigentlich, dass die simpelste Lösung schon ein sehr gutes Ergebnis bringt. Halogenlampe in den Raum neben den Brühgruppe, das reicht schon Die Ausleuchtung sowie die Atmosphäre finde ich klasse - aber wenn du das noch besser hinbekommst, bin ich natürlich schon sehr gespannt auf das HowTo.
    Dirk
    im Büro: La Cimbali M31 & Poccino Concerto Mill
    unterwegs: Mypressi Twist & Hario Mini Slim
    hallo dirk,
    das geht bei mit nicht, denn nach meinem erweiterten isolations-wahn
    ist da kein loch mehr, wo es duchscheinen kann
    bilder folgen am abend
    Terranova ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Also von mir auch nochmal hier ein ganz grosses Lob, nicht "nur" für deine Innovation, sondern auch für den ausführlichen Bericht, der ja einiges an extra Arbeit bedeutet.
    So wie es aussieht bekommen wir dann doch noch die perfekte Mühle zu Gesicht.
    cheers
    Frank
