Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Jensemann ist offline Erfahrener Benutzer
    Heimerdingen (Leonberg)
    Standard Unterschied Mazzer E A und B
    Hi leute, schau mich gerade so etwas um in der Mühlenlandschaft. Nur kurze Frage ist der Unterscheid zw. A und B wirklich der, dass bei
    A: der ST aufgelegt wird und man dann oben am Trichter 1 der Knöpfe drückt um den programmierten mahlvorgang zu starten
    B: den ST gegen einen Druckknopf drückt und dann die programmierte Menge gemalhlen wird?
    Kurze Frage wnen ich bei B den ST auflege, drückt dieser selbständig gegen den Knopf oder muss ich während der Mahlzeit händisch dagegen drücken, was mich schon wieder nerven würde???
    Mahlgut, Zeit udn Geräusch sollen ja sehr gut sein, auch der "Saugrad" soll ja human sein.
    Danke
    Standard AW: Unterschied Mazzer E A und B
    So weit ich weiß ja.
    Bei der Nino kann man das einfach umstellen. Ist auch gut so da die Carimali Siebträger mit drei Backen den Druckknopf nicht drücken können.
    Weiß nicht wie der Schalter bei der Mazzer aussieht.
    Terranova ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Die Mazzer braucht nur den Impuls, brauchst nicht die ganze Zeit dagegen halten, was wirklich sehr nervig wäre bei einer doppel Dröhnung ca. 23 Sek
    und Gunnar, mit dir brauch ich auch kein Mittleid haben, wenn du den Impuls für den "ewig langen Mahlvorgang" bei der Nino gedrückt halten müsstest
    The highest form of ignorance is when you reject something you don´t know anything about - Wayne Dyer
    cuse ist offline Erfahrener Benutzer
    Du legst den Siebträger auf, drückst einmal kurz gegen, und die eingestellte Menge wird gemahlen.
    ansonsten halte ich es wie dieter nuhr: »Das Paradies ist der Ort, wo Hunde bei der Straßenreinigung arbeiten und ich auf den Bürgersteig kacken kann«
    oder besuche whiskycuse
    Ne ist bei der Nino auch nur ein Impuls. Du willst doch nicht das ich für einen Doppelten fast 4 Sek. da gegen drücken soll.
    Wie sieht den der Schalter bei der Mazzer aus auch untauglich für Carimali?
    Ok dann wäre die B evtl doch die interessantere Alternative, aber ich habe hier beim Vergleich gelesen, dass die b Nachteile hat. Die A ist wesentlich beliebter was ich nicht verstehe wenn sie identisch sind und die B ja eigentlich leichter und schneller zu bedienen ist da ja quasi das zusätzliche drücken oben entfällt.
    Cupcake ist offline Neuer Benutzer
    ...also ich finde das Drücken der Tasten oben bei der A echt genial - das sind haptisch gut gemachte Tip-Tasten. Für manche hier ist das mit dem Display Stilbruch - ich finde auch das sehr gut gelöst, da die Mahldauer-Einstellung präzise ist, wenn man den Mahlgrad einmal gefunden hat. Etwas nervig ist es lediglich, wenn man die Mahldauer stark verändern möchte: dann muß man ziemlich oft die +/- Taste drücken und in halben 10tel sec Schritten hoch- oder runterdrücken - ein fast forward gibt es nicht. Aber in der Praxis ist das zu vernachlässigen, da ich selten so große Mahldauerveränderungen habe.
    Auch gut: Die manuelle Mahltaste läßt sehr kurze Nachmahlungen zu - geht das bei der B auch??
    Am besten mal beide Versionen ausprobieren...
    cu cupcake
