Ergebnis 1 bis 10 von 54
    Standard Mazzer Stark Umbau
    Mazzer Stark
    So hab jetzt endlich meine Mazzer Stark fertig.
    Hab sie gleich ohne Dosierer genommen.
    Hier ohne Dosierer schon mit dem kleinen 600 g Hopper
    Als erstes hab ich mich mal am verkleinern des schon recht kleinen Totraum gemacht.
    Hier noch Original
    Hier den Auswurf abgeschrägt (gefräst) und poliert denke spart so 2-3 g Kaffee
    Hier die Rutsche war ziemlich nervig die an passend an die Mühle zu bekommen
    Der Kaffeerückhalter von der Rutsche. (Plastik von einer Haribo Dose)
    So sieht sie fertig aus. Mit dem Taster kann man sie an und abschalten. Bzw. läuft die Zeit ab die man im Zeitrelais eingestellt hat
    Hier das noch provisorische umhüllte Zeitrelais. Einstellbar sind 99,99 Sek. also extrem genau.
    Vielleicht bau ich noch eine Taster für den Siebträger ein. Die Siebträgergabel muss ich auch noch kürzen.
    Zur Zeit hab ich sehr neue 151A Scheiben drin. Mahlen in 5,5 Sek. ca. 8,5 g Kaffee.
    Vielleicht kaufe ich auch noch die 151C Scheiben die müsste etwas schneller mahlen und gehören eigentlich in die Stark
    Sie hat jetzt nur eine Höhe von guten 60 cm also gegen die vorher über 80 cm richtig klein
    Das Mahlergebnis ist richtig gut sehr dicht an der Nino dran. Der Totraum liegt jetzt wohl so ca. bei 3 -3,5 g also etwas mehr als bei der Nino.
    Geändert von gunnar0815 (12.03.2012 um 20:08 Uhr)
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Standard AW: Mazzer Stark Umbau
    Hi Gunnar
    Tolle Arbeit!
    Gefällt mir sehr gut.
    Wie schlögt sich die Haribodose, funktioniert der Plastikstreifen gut, um die Aufladung zu verhindern?
    Und wo gibts den Timer?
    Martin
    Gaggia Assotronic, Brasilia Portofino Leva
    Casadio Istantaneo, Bezzera BB005, SM95 A, Nuova Simonelli MDX
    diggeler ist offline Erfahrener Benutzer
    Gunnars Atom-Mühlenpark
    Da kann man neidisch werden! Kenn mich in der Schwergewichts-Endboss-Klasse nicht aus: wofür dient denn das Haribo-Plastikteil? Ist das auf der Gesamtansicht im Inneren der Mühle?
    diggeler
    edit: Aaahh, Aufladung......
    Geändert von diggeler (12.03.2012 um 19:54 Uhr) Grund: Markenmehrwert hat's geklärt
    Carimali Uno
    Fiorenzato F5G automatic
    Gaggia Classic Coffee
    Isomac Cono Inox (mit stufenlos-Umbau)
    Die Nase der Rutsche und die Klappe (Harribodosenteil) ist im Schacht der Mühle. Oberkante der Rutsche kommt fast an die Mahlscheiben. So verkleinert sich der Totraum um ca. ½ .
    Die Klappe dient dazu das sich der Kaffee dahinter staut und nur rausgedrückt wird wenn die Mühle mahlt. Ohne Klappe fällt das Kaffeemehl mit Schwung und recht unregelmäßig elektrostatisch aufgeladen. (manch mal verkeilt sich dann was und manch mal nicht)
    Elektrische Aufladung so weit ich es beobachtet hab gleich 0. Es rutscht wie bei der Nino satt in den Siebträger. Die Rutsche ist ja auch mit dem geerdeten Gehäuse verbunden und das Kaffeemehl muss sich da geerdet vorbeidrücken.
    Zusammengefasst ist die Klappe dafür da Elektrostatische Aufladung zu verhindern, konstante Mahlmengen zu garantieren und den Kaffee langsam in den Siebträger fallen zu lassen. (fast kein Kaffeesauerei um der Mühle)
    Dieselweezel ist offline Erfahrener Benutzer
    La-La-Land
    Respekt Gunnar, Dein Mühlenpark könnte in jedem Terminator-Film mitspielen ohne aufzufallen...
    Ich finde das Klasse so! Tolle Maschine und toller Umbau.
    Der Timer ist ein Zeitrelais. Das schaltet eigentlich verzögert etwas an.
    Mit einem Stromstoßrelais konnte ich die Schaltung aber umdrehen.
    Hab ich bei Ebay günstig bekommen.
    Hier der Schaltplan
    Bitte so nicht nachbauen das Srtomstoßrelais bleibt ab und zu hängen hinten ist der richtige Schaltplan Seite 4
    Oben das Stromstoßrelais 230 V und unten das Zeitrelais. Rechts der Taster.
    Durch das Stromstoßrelais (per Taster) wird das Zeitrelais und die Mühle angeschaltet. Ist die Zeit abgelaufen schaltet das Zeitrelais das Stromstoßrelais wieder zurück. Der offenen Schalter von Stromstoßrelais schaltet den Schütz in der Mühle.
    Ich kann jetzt also auch jederzeit mit dem Taster das Mahlen beenden bevor die Zeit abgelaufen ist.
    (z.B. kurzes Nachmahlen)
    Geändert von gunnar0815 (01.04.2012 um 11:51 Uhr)
    Ich verstehe.......
    Wirklich toll geworden, das Gerät.
    Carimali Uno
    awild ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von gunnar0815 Beitrag anzeigen
    Was für ein unglaubliches Paar!
    Die beiden könnten direkt aus irgendeiner abgedrehten Roboter-Science-Fiction-Punk-Fantasie entsprungen sein! Ich gebs ja zu, ich bin sehr neidisch!
    LG Andreas
    Bosco Sorrento 2 | Doge Conico (zu verkaufen) & Compak A8 & Casadio Istantaneo & Anfim Super Caimano Doser Titanium (zu verkaufen) - Ponte Vecchio Lusso 2 | Eureka MDML
    Danke ich finde die beiden Optisch auch sehr gelungen. Die Nino mit ihrem geschwungenen Alugussgehäuse alles vom feinsten aus dem Vollen und die Mazzer dagegen im Industrie-Design. Sockel mit riesigem Motor (900W) mit Edelstahlblechgehäuse. (eigentlich ist die Mazzer nur Motor )
    Die Gabel der Mazzer muss aber noch kürzer der stört optisch finde ich noch ziemlich.
    Wow - dachte nicht, dass man aus dieser Scheusslichkeit eine so geile Muehle machen kann.
