Ergebnis 1 bis 4 von 4
    lukmei ist offline Neuer Benutzer
    Standard Umbau Mazzer Mini A auf die Display-Variante
    Ich bin durch einen anderen thread darauf aufmerksam geworden, dass es eine neue (vollelektronische) Variante der Mazzer Mini A gibt. Leider durfte ich dort meine kleine off-topic Frage nicht einwerfen, deshalb jetzt ein neuer thread.
    Nun stellt sich mir die Frage, ob man vielleicht eine "klassische" Mini A auf diese Version umbauen kann? Und wo man in diesem Falle die "Ersatzteile" bekommen würde?
    Vielen Dank
    locobo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Umbau Mazzer Mini A auf die Display-Variante
    Lass es lieber!
    Selbst wenn du die Sachen einzeld kriegst, was nicht so leicht werden wird, wird das mit Sicherheit teurer als wenn du einfach deine alte verkaufst ein bisschen drauflegst und dir dafür die neue holst.
    bei Quamar war irgendwas mit 200,- aufgerufen nur für den Deckel.
    Bei der Mazzer musst du ja auch gucken wegen der Mengendosierung. Die wurde ja bisher analog über Potis geregelt. Ganz zu schweigen von den Löchern die dann unten im Gehäuse wären...
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Sinn macht. Außer einen gewissen Basteltrieb zu befriedigen.
    Gruß Tim
    Vielen, vielen Dank für die schnelle und sehr kompetente Antwort - auch wenn ich lieber was anderes gehört hätte
    Was bekommt man denn für eine 2 Jahre alte Mazzer Mini A in schwarz so ganz circa??
    Danke!!
    kommt immer drauf an... Ich denke irgendwas zwischen 420-470 ist realistisch
