Ergebnis 1 bis 10 von 14
    caffeefrank ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Zeitsteuerung mittels Timer Relais für Kaffeemühlen
    Liebe Leute.
    Es läßt mich nicht los. Ich habe hier meine Mühle über einen Durst Labotim Fototimer laufen und bin eigentlich sehr zufrieden. Der Timer lässt sich in 1/10 sek. Schritten einstellen und es gibt auch ein Display um den Mahlvorgang zeitlich zu verfolgen. Soweit so gut. Es ärgert mich jedoch wenn ich statt des 1er Siebes das 2er benutzen möchte. Soll ich mir jetzt einen 2. Timer dazustellen oder was?
    Bei der Suche im Forum hab ich nix erhältliches gefunden. Das Ding von Zonrad mal nicht zu erwähnen.
    Zeitsteuerungsmodul für elektrische Mühlen ist noch nicht soweit. Und
    Timer für Direktmühlen zum Nachrüsten ist schon ausverkauft.
    Aus diesem Grund hab ich mich auf die Suche nach Zeit Relais gemacht und einige gefunden. Das sind die Dinger, die gunnar bei der Stark benutzt und auch im Video mit der Ossimühnle verbaut wurden.
    Es gibt diese mit und auch ohne Display und unterschiedlicher Zeiteinstellung. Hier mal ein paar Beispiele. Einige mit Anzeige für IST und SOLL Wert.
    Auch die Fa. Pohltechnik hat da zwei Stück im Angebot. Sind wohl auch aus China, aber immerhin mit Telefonsupport.
    Wichtig ist mir:
    • 2 Zeiten unabhängig voneinander und reproduzierbar einstellbar.
    • Eine Auflösung von 0,1 Sek
    Ich habe folgende Fragen:
    • Ist eine Anzeiger der IST Zeit wirklich nötig.
    • Welche Funktionen sind noch nötig bzw. wie zu implementieren? Z.B. Nachmahlen, Pause, Start, Stop.
    • Hab ich was vergessen für den praktischen Nutzen?
    Gruß, Frank
    Mit der Zeit so Einiges...
    fusselino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Standard AW: Zeitsteuerung mittels Timer Relais für Kaffeemühlen
    ich arbeite auch bei meinen Mühlen mit Fototimer.
    Wenn ich einen Doppelten benötige drücke ich
    halt 2 mal hintereinander.
    2 x 7 = 14
    Ist das bei dir denn so ein grosser Unterschied vom 1er zum 2er?
    Gruss Richard
    la Pavoni Pub 1EL | nouva simonelli MAC CUP V | Microcimbali | Anfim Best | Zassenhaus Havanna | Mazzer Mini EA
    Mir ist noch unklar, was Du genau suchst. Willst Du eine Komponente, und die - wie Gunnar - selbst in die Mühle hineinschrauben? Oder eine ganz fertige Lösung mit Schukostecker/Buchse?
    Die IST Zeit würde ich nicht brauchen, die ist doch wohl hoffentlich identisch zur SOLL Zeit.
    Bei den Funktionen sehe ich nur noch nötig die Stop-Funktion. Vor allem, wenn man mal aus Versehen auslöst. Alleine mit der Stop-Funktion hast Du das Nachmahlen auch erledigt. Meine K3 hat keine Stop-Funktion (ausser Netzschalter), das nervt schon ein wenig.
    Ansonsten passt das wahrscheinlich mit dem praktischen Nutzen.
    Denk dran, Du kannst einen Doppeltimer nicht durch Antippen mit dem Siebträger nutzen (es sei denn Du baust zwei Antipper hin und ... naja, ist dann wahrscheinlich ein gruseliges Gepfriemel ). Insofern kannst Du Dich auch mit alternativen zu Deinen Sieben beschäftigen - vielleicht gibt es ja welche, wo das 2er genau die doppelte Menge des 1er nimmt.
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Türkische Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter&-tamper, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    Fuselino:
    Da mit 1x und 2x tippen ist nicht so einfach wie es scheint. Das 2er braucht bei mir nicht die doppelte Menge vom 1er.
    Elpresso:
    Ich nutze ne Carimali UNO und da ist es mit den Sieben nicht so einfach. Oder?
    Ich wollte eigentlich eine Extrakiste bauen, weil ich das Gehäuse nicht zersägen will. So verbastelte Kisten machen sich beim Verkauf nicht so gut.
    Liegt der DOLD Timer bei Gunnar nicht hinter der Stark?
    Gruß, Frank
    Hannover
    Hallo Frank,
    dann sag ich mal ganz vorsichtig,
    mit deinen Sieben stimmt was nicht.
    Ich brauche (je nach Kaffeesorte) ca. 3,4 sec. fürs 1er
    heisst: wenn ich fürs 2er bisschen mehr brauche verstelle ich
    lediglich hinterm Komma die zehntel. (geht bei meinem Timer schnell)
    Also: klack/klack 2 Zehntel dann 2 x Portion fertig.
    Problematischer ist da eher das der ST nicht auf der richtigen Temp. ist.
    Verstehe dich natürlich, 2 Knöpfe ist auch schön.
    Gruss Richard
    Hab mir jetzt den doppelten Timer ohne Display bestellt.
    Soll so ca. 17,- kosten. Bin gespannt.
    Gruß, Frank
    coffee_oli ist offline Benutzer
    na, schon was gekommen aus HK?
    ist gerade angekommen.
    Die Einstellung der Zeit ist zweistellig. D.h.bis 9,9 sek für ein 1er Sieb gut.
    Für 2er Sieb dann nur mit einer Auflösung von 1sek. Oder aber 2 mal Tasten und dann wieder 0,1 sek Auflösung.
    Werde die Tage mal etwas probieren.
    Ich brauche noch schöne / solide Taster. Hat jemand Vorschläge?
    Gruß, Frank
    Odin ist offline Erfahrener Benutzer
    Bei den Timern die auf eine 1/10 Sek genau laufen frage ich mich wie genau diese Einstellung an den verschiedenen Mühlen reproduzierbar ist, da:
    Meine Kaffeemühle beispielsweise noch nachläuft, der Motor stoppt nicht sofort, wenn ich sie ausschalte.
    Denn je nach Bohnensorte, gibt es welche wo meine Mühle mal etwas mehr mal etwas weniger Bohnen greift und dadurch auch einen geringeren Widerstand hat, dadurch länger nachläuft (Auch mit vollem Hopper). So ist der Motor meiner Mühle auch zu weich, heißt reagiert eher auf Änderung im Widerstand durch die Bohnen. Okay meine Mühle ist nur ein Einsteigergerät, aber es zeigt mir, daß eine Mühle einige Voraussetzungen erfüllen sollte, um sie sinnvoll an einem Timer zu verwenden.
    Wie verhält es sich mit anderen Mühlen, stoppen die auch direkt wenn der Netzschalter betätigt wird - das Verhalten kann sich ja von dem eines internen Timers deutlich unterscheiden.
    Ich verwende mal ein Beispiel mit meiner Makita Akku-Bohrmaschine, im Gegensatz zu vielen Low-Budget Akku-Schraubern stoppt die Maschine sofort wenn ich den "Abzug" los lasse und läuft nicht mehr nach. ABER wenn ich den Akku ziehe, dann läuft sie auch nach!
    Um jetzt den Bogen zu den Kaffeemühlen wieder zu spannen, für die Reproduzierbarkeit der Mahlmenge sollten die Mühlen ja auch sofort stoppen, wenn der Timer dies vorgibt. Hier könnte ich mir vorstellen, daß ein externer Timer einem internen im Nachteil ist. Zumindest wenn die Timer-Technik in der Mühle den Motor sofort stoppen läßt, was ohne Strom nicht passiert. Daher noch einmal die Frage, wie verhält es sich hier mit den gebräuchlichen Mühlen?
    P.S.: Passt dieses Thema hier herein oder soll ich einen Moderator bitten es in einen extra Thread auszulagern?
    Den schwarzen Taster hab ich von Conrad der ist ziemlich robust.
    Den Siebträgertaster ist denke ich der von der Isomac hab ich vom Maschinedoktor.
    Der Taster zum Nachmalen/Handmahlen(Baristamodus), der Siebträgertaster zum Zeitmahlen, mit den Hauptschalter auf Stufe zwei Dauerbetrieb. Noch mal Stufe zwei Dauerbetrieb aus.
    Elektroniker wo seit ihr?
    Zwei Zeiten könntest du durch ein Umschalter am Siebträgerschalter einfach einrichten.
    Mit den richtigen Sieben passt es aber mit der doppelten Menge. (originale Carimali passt und die LM auch)
    Bei den LM Sieben musst du eben etwas (ca, 0,5 mm) vom Rand weg schleifen.
    Oder du baust dir eine Schaltung auf den NE555 auf.
