Seite 3 von 13 ErsteErste 1234567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 125
  1. #21
    Dieselweezel ist offline Erfahrener Benutzer
    La-La-Land
    Standard AW: La Cimbali Magnum on Demand - Erste Eindrücke
    Heute habe ich mit den halben Vormittag mit der Mahlmenge gerungen. Bisher kannte ich nur T1 und T1 , heute habe ich dazugelernt, dass es T3 und T4 (analog zu Casadio und wohl auch Quamar) gibt, um die Mahlzeit (schönes Wort: "Mahlzeit" ) gröber einzustellen.
    Ich hatte mich schon gewundert, dass die Veränderungen der Einstellungen sowenig Unterschiede in der gemahlenen Menge ergeben. Der Vorbesitzer hatte die Menge bereits so eingestellt, dass ich meine Menge zuerst noch mit leichten Veränderungen von T1 und T2 erreichen konnte.
    Jetzt habe ich zumindest die Casadio-Threads durch. Das Einstellen der gemahlenen Menge hätte man wirklich auch ein bisschen einfacher lösen können, wobei es auch keinen dramatischen Aufwand darstellt.
  2. #22
    hst
    hst ist offline Neuer Benutzer
    Langerwehe / Düren
    Zitat Zitat von cologne61 Beitrag anzeigen
    Hallo, du hast folgende Verstellmöglichkeiten
    1. Mühle ist aus, Tasten "1" und "-" gedrückt halten und dann die Mühle einschalten:
    Grobeinstellung für die Einzelportion
    sogenanntes 300-er Menü, Mengenverstellung mittels "+" und "-" Tasten, wenn Du binnen ein paar Sekunden nichts verstellst, schaltet die Mühle wieder auf normale Anzeige (Bezugszähler)
    2. wie vor, jedoch "2" und "+" gedrückt halten
    Grobeinstellung für Doppelportion, sogenanntes 400-er Menü
    3. Mühle einschalten, das Display blinkt für ca. 2 Sekunden
    während des Blinkens Taste "+" drücken und du kommst ins 100-er Menü für die
    Feinverstellung der Einzelportion,
    4., wie 3.
    während des Blinkens Taste "-" drücken und du kommst ins 200-er Menü für die
    Feinverstellung der Doppelportion
    5. Manuelles Nachmahlen, falls mal zu wenig im Siebträger gelandet ist:
    Tasten + und - zusammen gedrückt halten, nach einer Gedenksekunde springt die Mühle an.
    Falls noch Unklarheiten, frag ruhig. Habe die Casadio seit ca. einem halben Jahr, ca. 1400 Bezüge, bin total zufrieden.
    Grüsse, Erwin
    Hallo Dieselweezel in einem Beitrag von Cologne61 vom 2.11.2007 ist die Programmierung beschrieben. Diese kann man so für die Cimbali übernehmen. Für die Feineinstellung 100 er und 200 er mittels Tasten "+" und "-" braucht man die Mühle aber nicht erst abschalten dies kann bei eingeschalteter Mühle geschehen.
    P.S. Ich weiß noch nicht wie man hier ältere Beiträge verlinkt.
    Heinz
    Geändert von hst (06.05.2012 um 11:01 Uhr) Grund: Ergänzung
  3. #23
    La-La-Land
    Danke!
    Meine Mühle hat allerdings die Funktion zum manuellen Nachmahlen nicht, sie wäre bei der Geschwindigkeit aber auch komplett sinnlos.
    Kleine vereinfachte Zusammenfassung:
    Die Feinverstellung T1 und T2 (fürs Einer- und Zweiersieb) funktioniert ja selbsterklärend über die "+" und "-"Tasten, für die Grobverstellung T3 und T4 (ebenfalls Einer- und Zweiersieb) jeweils "2" und "+" bzw. "1" und "-" über Kreuz beim Anschalten der Mühle drücken.
  4. #24
    hst
    Langerwehe / Düren
    Das mit der Nachmahlfunktion müßte aber normal vorhanden sein. Ist ein bißchen tricki. Wenn du die Tasten nicht genau zeitgleich drückst läuft entweder die Einer- oder die Doppelportion. Sinn macht die Nachmahlfunktion schon, mußt nur schnell genug die Tasten wieder loslassen.
    Ist aber bei mir auch nur nötig wenn der Bohnenvorrat im Behälter nicht hoch genug steht bzw. fast leer ist. Ansonsten ist die Mahlmengenkonstanz sehr zuverlässig.
  5. #25
    La-La-Land
    Hi Hst,
    warum sollte die eine Einer- oder Doppelportion laufen, wenn man die "+" oder "-" -Tasten nicht zeitgleich trifft? Oder meinst Du dass man die Tasten für die Einer- und Zweierportion zusammen drücken muss?
    Wenn die Magnum (ich liede den Namen ) etwas mehr als 2 Sekunden für 8 Gramm braucht, dann wird sie wohl beim Nachmahlen kaum unter 2-3 Gramm auswerfen. Für mich macht das nicht allzuviel Sinn, denn dann habe ich ziemlich wahrscheinlich schon deutlich zuviel im Sieb.
    Momentan sind keine Bohnen bei mir mehr im Bohnenbehälter, nur noch im Mahlschacht, beim letzten Bezug kam dennoch exakt die vorher eingestellte Mehlmenge. Ich muss mich demnächst noch mal durch Gunnars Hopperthread arbeiten, wobei ich bisher trotz schwankender Bohnenmenge überhaupt keine Schwankungen feststellen konnte. Probleme wie bei dem Nino-Hopper wird es mit der Magnum aber wohl nicht geben.
  6. #26
    hst
    Langerwehe / Düren
    Hallo Dieselweezel,
    entschuldige, ist oben im Zitat von Cologne61 falsch beschrieben. Die Tasten für Einer- und Doppelportion müssen zusammen gedrückt werden. Wie gesagt fix muß man schon sein sonst ist wirklich zuviel Kaffemehl raus.
    Ja, Deine Aussage stimmt. Nachmahlen brauche ich auch nur wenn ich vergessen habe die Bohnen nachzufüllen und die Mühle leer läuft.
    Geändert von hst (06.05.2012 um 16:55 Uhr) Grund: Ergänzung
  7. #27
    La-La-Land
    Idee AW: La Cimbali Magnum on Demand - Erste Eindrücke
    Ok, danke! Habe es gerade ausprobiert, funktioniert bei meiner Magnum auch und sogar trotz der Geschwindigkeit erstaunlich gut. Sicher nicht schlecht, die Funktion zu haben.
    Die gemahlene Menge war bei mir gerade wirklich bis auf den letzten Shot konstant. Erst als schlicht und ergreifend keine Bohnen mehr in der Mühle waren, kam nicht mehr die gewünschte Menge. Das hat La Cimbali (oder doch Casadio) super gelöst.
    Wenn man beim Einschalten übrigens die beiden Bezugtasten hält, kommt man nochmal in ein anderes Menü. Anschließend konnte ich die Mahlzeiten nicht mehr ändern. Weiß Du darüber noch etwas genaueres? Dann sollten wir dem Bedienpanel alle Geheimnisse entrissen haben.
    Hast Du die Mühle mal geöffnet? Das Innere würde mich ja schon sehr interessieren.
    Ich gehe gleich noch in ein Café, in dem auch eine Magnum od steht. Aus der Ferne erinnert sie mich schon sehr an R2D2.... (man wird halt doch zum Freak...)
  8. #28
    hst
    Langerwehe / Düren
    Hallo Dieselweezel,
    diese Funktion kenne ich auch noch nicht. Aber wenn danach die Mahldauer nicht mehr eingestellt werden kann verkneife ich mir den Versuch. Vielleicht ist es eine Servicefunktion für die Wartung.
    Wenn ich Morgen dazu komme rufe ich mal bei Hardy an. Der kann mir bestimmt etwas dazu sagen.
    Vielleich kennt auch ein Casadio Benutzer hier im Forum diese Funktion und kann uns aufklären.
  9. #29
    hst
    Langerwehe / Düren
    ergojuer
    Registriert seit21.01.2004OrtLandkreis FürthBeiträge2.653
    AW: Fragen zur Casadio
    So Erwin wie das schreibt funktioniert das schon. Aberr es geht doch ein wenig einfacher.
    Hier einige Ergänzungen/ Korrekturen:
    zu 1. und 2.
    Der Einstieg in das 300er bzw 400er Menü funktioniert auch, wenn man die entsprechenden Tasten gleichzeitig drückt nachdem man die Mühle rechts unten eingeschaltet hat und solange das Display noch blinkt. Es blinkt so etwa drei Sekunden lang nach dem Einschalten...
    Man muss also nicht gleichzeitig einschalten und zusätzlich zwei weitere Tasten drücken.
    zu 3. und 4.
    Die Feinverstellung mittels + für die Einerportion bzw. - für die Zweierportion kann auch betätigt werden, wenn die Mühle schon lange eingeschaltet ist, also auch Stunden später. Einfach auf + oder - drücken, während die Maschine eingeschaltet aber untätig ist.
    t1 = Einerportion
    t2 = Zweierportion
    Hier im Board hat sich die Bezeichnung "300er-Menü" oder "400er-Menü" eingebürgert. Tatsächlich zeigt die Mühle in diesem Menü ein t3 bzw t4 an. Dahinter steht dann jeweils ein zweistelliger Wert für die 10tel Sekunden Mahldauer, welche man in diesem Menü verstellt. Zu diesen 10tel Sekunden addiert man mit der Feineinstellung die 100tel Sekunden über t1 bzw. t2.
    Als Eselsbrücke:
    t1 und t3 gehören als ungerade Zahlen zusammen und bilden gemeinsam die Menge für die 1erPortion (=ebenfalls ungerade Zahl)
    t2 und t4 gehören als gerade Zahlen zusammen und bilden gemeinsam die Menge für die 2erPortion (=ebenfalls gerade Zahl)
    noch was:
    Solltest du irgendwann gar nichts mehr verstellen können, hast du wahrscheinlich versehentlich alle Verstellmöglichkeiten arretiert. Das lässt sich problemlos aufheben. Hierzu steht in diesem Thread mehr:
    http://www.kaffee-netz.de/muehlen/14...stantaneo.html
    Hallo Dieselweezel,
    habe in dem o.g. Tread einen Beitrag von Ergojuer mit einem Link gefunden. Hoffentlich funktioniert er.
    Du hast wahrscheinlich eine Sperre für die Timerfunktion aktiviert. Der Beitrag in dem Link ist wohl in englisch. Vielleicht blickst du da durch.
  10. #30
    La-La-Land
    danke fürs recherchieren.
    Ich hatte diese Beiträge in meiner Suche nicht gefunden. Es handelt sich also um eine Blockierfunktion für den Barbetrieb, das macht ja auch absolut Sinn.
