Ergebnis 1 bis 10 von 15
    supersuelv ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Mazzer Mini Electronic A - Auffangschale zu lang
    Hallo
    Ich habe eine Mazzer Mini Electronic A, welche auf einer Sudschublade von Concept Art steht.
    Die Auffangschale für das Kaffeemehl steht vorne etwas über und dadurch, dass meine Schränkchen,
    auf dem alles steht auch nicht so tief ist, kann ich die Schublade nicht ewig weit aufmachen und
    durch das Überstehen der Auffangschale nur schwer abklopfen.
    Hat jemand eine Idee, durch was man die Auffangschale ersetzen könnte bzw. ob es irgendwo eine
    passende, aber kürzere Auffangschale für die Manzzer Mini gibt?
    Freu mich auf Tipps und Tricks
    pastajunkie ist gerade online Erfahrener Benutzer
    nördlich von Frankfurt
    Standard AW: Mazzer Mini Electronic A - Auffangschale zu lang
    hast du die aus Blech oder die alte aus Plastik?
    Wenn dann kannst du jeweils mal die Maße checken, ich glaube das die aus Plastik ein kleines bischen kürzer ist, kann mich aber auch täuschen…
    Kann dir heute Abend die Maße der Plastikschale nennen, falls du sie benötigst.
    Gruß Peter
    La Cimbali M21 Junior S1
    La Pavoni Professional nera
    Mazzer Mini E A
    Habe die aus Blech. Wäre super, wenn Du mir Deine Plastikschale mal messen und mir die Maße geben könntest
    Hi supersulev,
    für was brauchst Du denn die Auffangschale, wenn die Mühle auf der Sudschublade steht?
    Die kann doch ersatzlos weggelassen werden.
    Gruß Willi
    Dachte halt, das wäre säuberer bzw. besser zum sauber machen
    Ob da ne Unterlage drunter ist oder nicht ist Geschmackssache. Bei mir kommt der Handsauger zum Einsatz und da ist es egal ob mit oder ohne Unterlage. Finde es seht ordentlicher aus, aber das ist Geschmacksache…
    Die Plastikschale steht übrigens ca. 14 cm raus, aber Unterkante Mühle.
    Gruß Peter
    Mazzer Mini E A
    cargoliner ist offline Neuer Benutzer
    Main-Kinzig-Kreis
    Ich habe die Auffangschale aus einem weiteren Grund nicht angebaut: Sie zerkratzt schlichtweg die wertige Sudschublade, weil zumindest meine von unten recht scharfkantig ist.
    Gruß cargoliner
    Rocket Cellini Evoluzione & Rocket Mazzer Mini E/A
    Koenig Kurt ist offline Neuer Benutzer
    Zululand
    Ich hab meine Mazzer-Auffangschale unter die Espressomaschine gestellt. Wenn man die Wasserauffangschale zum Ausleeren wegnimmt, tropfen die letzten Tropfen der Maschine in die Mazzer-Auffangschale. Clever, gell?
    Unter der Mazzer brauche ich keine Auffangschale, hab ja 'nen Portafilter Dosing Funnel.
    Beste Grüße,
    Kurt
    Ok ok.... ich sehe schon.... einfach Auffangschale weg und das Problem ist gelöst
    Aber was bitte ist ein Portafilter Dosing Funnel?
    Hi, wie tief ist eigentlich die Auffangschale aus Blech? Würde mich mal interessieren...
    Das würde mich auch interessieren?
    Gruß Peter
    Mazzer Mini E A
