super, bin gespannt; kannst du dann auch berichten wie sich die Transporte auf die Gerätschaften auswirken, wenn überhaupt was zu merken ist;
Danke, Gruss Sven
Danke, Gruss Sven
~la cimbali M21 dt1 / RR55 OD / purity c300 ~
~wer-ist-stolzer-besitzer-einer-la-cimbali-junior~Schmiermittel Pressostat-Mechanik ~
Und HIER geht's weiter:
Mobile Espressobar - Flightcases
Grüsse aus Wien,
Heinrich
und die nächste Fragen... Ich habe immer (noch/wieder) Probleme mit der "Rutsche" der Nino. Diese besteht aus zwei Teilen:
1.) Der eigentlichen Rutsche, also dem Boden, auf dem das Kaffeemehl in den Siebträger rutscht.
2.) Dem Deckel mit einer beweglichen "Zunge".
Beide Teile werden übereinander geschoben, dabei rastet der Deckel in eine Aussparung des Bodens ein. Die komplette Rutsche wird dann in die Nino geschoben.
Ich habe nun das Problem, dass bei mir der Deckel auf der Seite, die in die Nino gesteckt wird (der Seite mit der "Zunge") etwas übersteht. Siehe Bild 1, die beiden Pfeile markieren den Überhang. Will ich, dass die beiden Teile korrekt ineinander greifen, der Deckel also in der Aussparung des Bodens liegt, rastet die komplette Rutsche damit nicht sauber in die Nino ein (steckt nicht tief genug in der Nino) und die ganz Rutsche fällt nach mehrmaligem Mahlvorgang hinaus, oder es bildet sich ein Stau hinter/in der Rutsche.
Oder ich stecke die Rutsche tiefer in die Nino, die Rutsche rastet ein, dann wird allerdings der Deckel über die Aussparung des Bodens nach unten geschoben, siehe Bild 2. Hier kommt mir mitunter dann "nur" der Deckel der Rutsche entgegen, zudem landet bei den Mahlvorgängen eine unterschiedliche Menge Kaffeemehl im Siebträger.
Nach mehrmaligen Versuchen bekomme ich die Nino dann zwar immer zum stabilen Laufen, kann mir aber nicht vorstellen, dass dies so gewollt ist, zudem diese "Spielerei" wirklich (zu viel!) Zeit kostet.
Wie sieht die Rutsche/die Passgenauigkeit der Rutsche bei euren Ninos aus?
Und die zweite Frage: ich habe zwar die aktuelle Software/Firmware, kann aber den Bezug nicht über die Tasten starten. Gibt's da einen Trick?
Grüsse aus Wien,
Heinrich
Bild 1:
Bild 2:
Ich würde die Mühle bzw. den Schacht erst aussaugen bevor ich die Rutsche wieder montiere.
Das hat bei mir bis her immer gut geklappt.,
Du kannst über das Menü umstellen ob Tasten oben oder Siebträgertaste.
Tasten oben löste du über die Tasten oben einer und zweier aus.
Siebträger dann löste du über den Siebträgertaster aus und sagst oben nur ob einer oder zweier.
Genaue Menübegriff hab ich jetzt garde nicht.
Bei mir sieht der Schacht genau aus wie bei Dir - habe allerdings noch nie Probleme damit gehabt; wie Gunnar schon schreibt mal mit aussaugen probieren....
Ich habe die Firmware 0.A. Umschalten des Mahlvorgangs auf Druck des Siebträgers geht bei mir so: Mühle ausschalten. Beide Tasten gleichzeitig drücken, Mühle einschalten; so kommst ich in das Menü. Als erstes wird die Sprachwahl angezeigt. Mit rechter Taste auf die Schalterwahl wechseln. Jetzt hab ich die Möglichkeit mit der linken Taste zwischen "FC start yes" oder "FC start no" zu wechseln....
Holger
zu Hause: Faema President (Velox), Elektra Nino, Mahlkönig K30 Twin;
am Arbeitsplatz: Cimbali Junior R; Graef CM80
gehabt unhd wieder weg: Fiorenzato Bricoletta (Tank) mit Rota-Pumpe, Carimali Uno E, Mazzer Mini E / B Black
Danke!
Ich werde also schalten und saugen. Mal sehen, was dann passiert.
Das "dann" wird allerdings noch ein wenig dauern, da die Mühle jetzt wieder verstaut in ihrem Case schlummert. Und ich mir beim Abbau nach der Messe am Sonntag an den leicht überdimensionierten Lautsprechern (es war eine HiFi-Show) mein Kreuz ziemlich verrenkt habe.
Grüße aus Wien,
Heinrich
und gleich die nächste Frage hinterher (die Mühle ist noch verpackt):
Unter (=unter dem Boden) meiner Nino sammelt sich eine nicht unbeträchtliche Menge an Kaffeemehls (fällt vermutlich durch den Lüfter). Bei euch auch?
Grüße aus Wien,
Heinrich
Nein, bei mir fällt da kein bißchen Kaffeemehl unter den Boden der Maschine. Wo soll das auch herkommen?
Bei mir wird das Mahlgut aus dem Mahlwerk in die Rutsche gedrückt, da fällt nichts daneben.
Es könnte ein Hinweis sein, dass Deine Rutsche nicht richtig am Mahlwerk sitzt....
Holger
Ne bei mir auch gar kein Kaffeemehl. Das wir an der nicht richtig sitzenden Rutsche liegen.
Ohne den Schacht auszusaugen bekommst du die nicht wieder richtig drauf.
Da ist dann immer das Kaffeemehl im weg.
Ich benutze einfach mal diesen thread.ich habe nun auch eine nino .aber wenn ich den Kranz verstelle um den Mahlgang einzustellen, rutscht der Kranz beim Mahlen wieder zurück.
wie kann man in feststellen?
Maschine:im Cafe La Vibiemme - REPLICA PID
Mühle:Mahlkönig Espressomühle K 30 ES
Mühle:Elektra Nino
Röster:Probat 5kilo Röster
