Seite 2 von 24 ErsteErste 1234561222 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 231
  1. #11
    Terranova ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard AW: Neuentwicklung, präzision´s Handmühle 71/83mm konisch
    Zitat Zitat von Ranger Kevin Beitrag anzeigen
    Warum kann man sich VST-Siebe sparen, was hat denn die Lochgeometrie mit der Mühle zu tun?
    Der einzig sichtbare Vorteil der VST Siebe ist, dass man den Mahlgrad zwischen 1ner und 2er Sieb nicht verändern muss.
    Ein Verändern des Mahlgrades, bei einer "normalen" Mühle , kommt einem kleinen Drama gleich. Sprich Totraum bzw. entsorgen des nicht zu gebrauchendem Pulver, da muss man schon einen Haufen wegschmeissen.
    Bei einer Mühle ohne Totraum, reichen 2 Markierungspunkte (für 1ner und 2er Bezug).
    Mit den VST Sieben ist zwar ein leicht feinerer Mahlgrad möglich, das sehe ich aber nicht unbedingt als Vorteil, zumindest geschmacklich nicht relevant (Achtung, das ist meine persönliche Meinung und nicht repräsentativ).
    Ein Motor ist keine Option, ob es aus Kostengründen so ist, oder entwicklungstechnisch... wage ich nicht zu mutmaßen.
    Zum Thema Geschwindigkeit, der verschiedenen Mahlwerke.
    Zitat HG
    Craig and I are also scratching our heads as to why the larger burr set takes more revolutions. It could be that Mazzer made them less aggressive because of the greater quantity of beans that enter the crushing area
    Interessant finde ich auch die unterschiedliche statische Aufladung, verschiedener Mahlwerke und der Schluss, der daraus gezogen wird, das bedarf vieler Tests.
    Battle of the Burrs | HG one
  2. #12
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Zitat Zitat von domimü Beitrag anzeigen
    The usual warnings:
    Most importantly please use common sense. Don’t try attach the grinder to a motor–outboard, lawnmower, electric or otherwise."
    Ich glaube die wissen schon, auf was für Ideen manche Leute hier kommen...
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter oder Ibrik + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
  3. #13
    carkoch ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn Du auf eine elektrisch motorisierte Version aus bist, bist Du bei Versalab oder auch hier bei cbcrema
    Sammelbestellung für die CBCREMA Mühle
    wohl besser aufgehoben.
    Ich persönlich allerdings finde den hier dankenswerter Weise von Terranova gelinkten manuellen HG one grinder mit Schwungmasse und Winkelgetriebe spannender.
    Carsten
    - Bezzera Strega & Kyocera & Porlex, Quick Mill Omre und diverse alte noch unrestaurierte Mühlen
    - WEGA 1-gr. E61 /380 V / Gas Gastro-Projekt
  4. #14
    Aachen
    Zitat HG
    On a side note, there's some interest over the bearing and shaft placement in the HG one grinder. I'm attaching an image that illustrates the engineering principles behind our grinder. If you like, you can post it on your German forum. Consider it an exclusive press release. I might put it on HB if there's enough interest
  5. #15
    Radevormwald, NRW
    Carsten
    Prinzipiell hab ich auch nix gegen Kurbeln, nur Problematisch finde ich bei diesem Entwurf jetzt, dass die Kurbel hinten an der Mühle ist... wenn ich jetzt ne Kaffee-Ecke habe, wo die Mühle zwischen Wand und Maschine steht wird das mit dem Kurbeln schwierig, oder ich muss sie dann jedes Mal nach vorne Rücken. Wenn man die Kurbel so anbringen könnte, dass man die Mühle von vorne bedienen kann (also zum Beispiel links den Haltegriff und rechts die Kurbel, für Rechtshänder) wäre das imho sinnvoller
    Ich bin mir sicher, dass sich der Designer da viel bei gedacht hat, aber ich will ja nur ein paar Denkansätze für mögliche Optimierungen geben...
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
  6. #16
    Die Kurbel ist doch seitlich! Vorne hast du für die linke Hand einen Griff und für die rechte Hand die Kurbel. Linkshänder bräucten auch einen anders rum drehenden Mahlkegel, der wie der Mahlkranz "gespiegelt" sein müsste.
  7. #17
    Aachen
    Eine Linkshänder Version wird es vielleicht irgendwann als update geben.
    Zitat HG
    In order to build a machine for left-handed users, it's not a simple matter of relocating the grab handle on the other side of the machine. The inner burr needs to rotate in a clockwise direction, meaning we would have to redesign the gearbox. We are considering other design solutions, however initially we'll be focusing on the current model at launch.
    Quelle HB
  8. #18
    Radevormwald, NRW
    Achso sorry, ich war davon ausgegangen (sieht auf dem 2. Foto oben auch so aus) das man von vorne betrachtet auf das Mahlwerk schaut, wie es bei elektrischen Mühlen üblich ist
    Hatte mich schon gewundert, wie man da kurbeln sollte... Wenn sie so steht sieht es aber vom Design her komisch aus (nicht dass die Optik bei dieser Mühle jetzt eine übergeordnete Rolle spielen würde...)
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
  9. #19
    fenriswolf ist offline Benutzer
    im Herzen der Alpen
    Ich finde das Konzept und speziell das Design sehr interessant.
    Vor allem die Dimension der Mahlscheiben. In der "Pharos" Handmühle von Orphanespresso ist ein konisches 68 mm Mahlwerk verbaut. Die HG One legt da noch einen drauf.
    Wobei das Konzept der Pharos von dem der HG One insofern abweicht, dass die Pharos als nicht stationäre Handmühle konzipiert wurde. Die HG One ist allein aufgrund ihres Gewichtes und ihrer Dimensionen ein Standgerät.
    KvdW Speedster #212, Mazzer Robur E, OE Pharos #445
  10. #20
    face ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Ist mir auch aufgefallen, das mit dem Rad hinten... so muss der ja immer seitlich stehen, zumindestens wenn man den nicht immer drehen will, ist vielleicht ungewohnt.
    Übrigens wären hier aufgrund des Kegelgetriebes Schrägkugellager wahrscheinlich besser geeignet, hätte ich eigentlich erwartet bei der Preisklasse.
