Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Siebhalterin ist offline Benutzer
    Frage Hilfe bei Geburtstagsgeschenk - Ersatz für Anfim Best (Quamar-Mazzer-Compak?)
    Ich suche für meinen Freund eine neue Kaffeemühle als Ersatz für eine Anfim Best und könnte Eure Hilfe gebrauchen!
    Die Anfim wurde über 14 Jahre als On Demand benutzt, obwohl sie natürlich den Vorratsbehälter hat, aus diesem Grunde möchte ich jetzt endlich für eine wirkliche "On Demand" Mühle sorgen und auf jeden Fall eine Verbesserung der Qualität erreichen!
    Nachdem ich bereits das Forum durchgearbeitet habe komme ich auf drei Modelle, Mazzer Mini, Compak K3 oder Quarmar M80.
    Leider ist die Compak die einzige Mühle ohne anfällige Elektronik und ich stelle mir die Frage ob sich die grundsätzliche Haltbarkeit der Technik mit der zu erwartenden Anfälligkeit der digitalen Steuerung verträgt. Immerhin hat die Anfim 14 Jahre ohne Probleme gearbeitet und wird dies sicher noch viele Jahre weiter tun.
    Mache ich mir da unnötige Sorgen, oder sollte man besser eine Mühle ohne digitale Steuerung kaufen? Falls ja, wäre ich für Empfehlungen sehr dankbar, denn die neue Mühle sollte möglichst mehr als 14 Jahre halten.
    espressionistin ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Großraum München
    Standard AW: Hilfe bei Geburtstagsgeschenk - Ersatz für Anfim Best (Quamar-Mazzer-Compak?)
    Die Mazzer mini Electronic gibts auch als Variante b, die hat afaik noch analoge Technik drin. Die Version a ist erst vor kurzem (1.Quartal 2012?) von analog auf digital geändert worden, evtl. gibts als Restposten auch noch das alte, analoge Modell.
    Von den genannten kenne ich nur die Mazzer, eine sehr wertige, robuste Mühle mit etlichen Vorzügen (praktische ST-Halterung, saut wenig, leise, Timer für 1 und 2 Portionen bspw. Die Mahlgradverstellung ist stufenlos und etwas schwergängig aber kann man sich dran gewöhnen.).
    Ob du mit dieser (und auch den anderen Mühlen) allerdings einen Sprung im Bezug auf die Mahlgutqualität machst, darauf würde ich nicht allzuviel verwetten. Ich war zumindest in diesem Punkt nach dem Umstieg meiner alten Mühle (Rancilio Rocky) enttäuscht. Imho tun sich da die Mühlen im mittleren Preissegment alle nichts.
    Sabine
    ______________________________________________
    @home: Dalla Corte Mini - Fiorenzato F64E - Cimbali Max
    @work: Gaggia Classic - Hario Skerton
    Ich sehe den Trend, immer mehr Elektronik zu verbauen, ebenfalls recht kritisch. Wenn Du wirklich sicher sein willst, dass man Deine Mühle noch in vielen Jahren reparieren kann bzw. es sich wirtschaflich rechnet, dann würde ich zu einer Kombination aus einer einfachen, rein mechanischen Mühle mit externem Dunkelkammer-Timer raten.
    Diese Timer kann man für wenige Euro gebraucht kaufen, es gibt sie sogar noch neu. Neben meinem elektronischen habe habe ich hier noch einen rein mechanischen, der sicher über 50 Jahre auf dem Buckel hat und immer noch geht
    Aber wie Sabine schon schreibt: Es wird vermutlich keine Verbesserung im Geschmack geben. Vielleicht könnt Ihr mal die Mahlscheiben tauschen, das kann etwas bringen.
    Wieso hast Du eigentlich nicht die Anfim als Direktmahler auf dem Radar?
    Erstmal danke für die Antworten!
    Mazzer wurde mir bereits von einem Händler als eine der besten angeboten, allerdings kann ich nicht sagen ob es die analoge oder digitale war. Leider konnte ich auch keine Aktion für Mazzer finden, nur die Quamar in Alu für EUR 499,-. Für eine Empfehlung wäre ich natürlich dankbar.
    Bzgl. der erhofften Verbesserung muß ich sagen, dass die Anfim bei den zwei Sorten die wir verwenden bereits auf den letzten beiden Stufen mahlt, danach liegen die Mahlscheiben schon aufeinander. Die Mahlscheiben wurden vor 6 Monaten gewechselt, aber eigentlich brachte das keine merkliche Verbesserung. Deshalb habe ich mir neben der Bequemlichkeit natürlich in erster Linie eine Verbesserung der Mahlqualität erhofft. Wenn das nicht zu erwarten ist, wäre das natürlich ein teures aber wenig nützliches Geschenk, abgesehen von der besseren Bedienung.
    Bzgl. der Anfim On Demand (Haus), sagte mir ein Händler die Best wäre der Haus überlegen, da offensichtlich eine andere Technik verbaut wurde. Aus diesem Grund hatte ich die nicht weiter verfolgt, allerdings gibt es ja auch noch das o.g. Problem mit dem Mahlgrad. Optisch finde ich die Haus sogar wesentlich schöner als die Compak, welche leider etwas viel Plastik verbaut hat.
    Wenn keine wirkliche Verbesserung in der Mahlqualität und der Kaffeequalität zu erwarten ist, sollte ich möglicherweise den Austausch nochmal überdenken?
    Noch eine Frage zur Mazzer.
    Auf der Seite des Herstellers wird sowohl die Mini A als auch die B angeboten. Soweit ich im Vergleich erkennen konnte, ist der Unterschied das digitale Touch Pad und B müßte die analoge Version sein. Oder gibt es da noch eine ältere Version? Was mich wundert, ist der höhere Preis der B Version?
    Welcher Händler ist denn zu empfehlen für die Mazzer? Ich habe allerdings nur eine Woche Zeit für die Bestellung.
    www.neidenfels.de
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Einarmigermolcho ist offline Benutzer
    hi bei imprezza gibt es gerade eine K3 als Rückläufer für einen guten preis. Bezzera BB005 schonmal angeschaut? sieht besser aus als die Anfim Best und ist ein Direktmahler, mit und ohne Timer erhältlich.
    Ich kann grundsätzlich den Hype um die Mazzer Mini-E nicht verstehen, wenn man mit manchen Händlern redet kommt es oft so rüber als ob sie das Non plus ultra wäre, aber ich glaube nicht daran dass auch nur der geringste Unterschied in der Espressoqualität besteht ob die Bohnen mit einer Compak, einer Bezzera, einer Anfim, .... und so weiter gemahlen werden. Ich glaube das ist reine Komfort-Sache, manche sind lauter, sehen schlechter aus und sauen mehr rum. Wenn einen das sehr stört dann kann man ruhig etwas mehr ausgeben. ich persönlich würde nicht soviel geld ausgeben für das kleine Komfort Plus durch das Upgrade , aber ich bin eben auch ein Geizkragen
    www.neidenfels.de
    Ich habe beide, die Mazzer Mini-E und die K3. Es ist schon noch ein Unterschied zwischen beiden Mühlen. Die Mazzer wirkt schon noch wertiger und der Timer ist auch bedeutend besser (besser bedienbar). Die Mazzer klumpt auch etwas weniger und das Mühlengeräusch ist angenehmer. Trotzdem ist die K3 auch eine sehr gute Mühle. Es muss jeder für sich entscheiden ob einem die Mazzer der doppelte Preis wert ist.
    Erstmal wieder danke!
    Auch danke für den Link, schön wenn Händler etwas mehr zu Ihren Produkten sagen, als nur die Herstellerangaben! Die Bezzera hat wohl nur 50er Mahlscheiben, das wäre kleiner als bei der Anfim Best (58er). Ich bin nicht sicher ob das einen wirklichen Unterschied macht, aber auch das Design der anderen gefällt mir etwas besser. Die K3 als Rückläufer ist in schwarz, da würde ich Alu, Chrom oder Edelstahl bevorzugen.
    Wenn ich ein günstiges Angebot für die Mazzer Mini Alu B finde, würde ich diese wohl im Moment an die erste Stelle setzten.
    Die Bezzera hat Kegel, die Maße lassen sich nicht direkt mit Scheiben vergleichen.
    Außer dem Durchsatz und der Erwärmung bei größeren Mengen glaube ich nicht, dass es einen Unterschied macht, wie groß das Mahlwerk ist.
