Eureka Timer - Kommt nicht auf 18,5g
Diskutiere Eureka Timer - Kommt nicht auf 18,5g im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Leute, mein Timer an der Eureka hat irgendwie beschlossen, dass bei der maximalen Timerdauer bereits bei ca 16g schluss ist. Komischerweise...
  1. #1 Cookiemonster, 20.07.2012
    Cookiemonster
    Cookiemonster Mitglied
    Hallo Leute,
    Komischerweise ging sie am Anfang noch so einzustellen, dass sie die 18,5g sehr exakte (+/- 0.1g) gemahlen hat. Zwar weiss ich nicht, wie weit es noch bis zum Potianschlag war, aber nun fehlen mir ja über 2g.
    Zwar könnte ich 2x die hälfte einstellen, aber irgendwie ist das gerade enttäuschend.
    Hat jemand eine Idee woran das liegt oder wie ich wieder mit einen mal auf die 18,5g komme?
    Lieben Dank!
    Jan
    PS: Bitte keine Diskussion über die 18,5g als "Wunschmenge" ;-)
  2. #2 S.Bresseau, 20.07.2012
    S.Bresseau
    S.Bresseau Mitglied
    AW: Eureka Timer - Kommt nicht auf 18,5g
    Vermutlich an der Bohne. Je nach Sorte, Röstung und Frischegrad ändert sich auch der Durchsatz der Mühle.
  3. #3 xBastix, 20.07.2012
    xBastix
    xBastix Mitglied
    Vielleicht sind die Mahlscheiben auch zu weit abgemahlen ... je nach Alter und Durchsatz ...
  4. #4 Cookiemonster, 20.07.2012
    Cookiemonster
    An den Bohnen kann es eigentlich nicht liegen, da ich so viele verschiedene getestet habe und es pendelt immer um die 16g bis max 17g. Aber weit von den 18,5g entfernt... :-/
    Die Maschine ist quasi neu. Max. 10kg gemalen.
  5. #5 S.Bresseau, 20.07.2012
    S.Bresseau
    S.Bresseau Mitglied
    Der Durchsatz hängt auch vom Hopper-Füllgrad ab.
  6. #6 Cookiemonster, 20.07.2012
    Cookiemonster
    Hopper? (Der Trichter oben in dem die Bohnen liegen?)
    Mag sein, dass mehr Bohnen mehr auf das Mahlwerk drücken. Aber rede hier von 2,5g und nicht 0,05g...
    Ich vermute ja eher, dass die Elektronik/Poti spinnt od. defekt ist.... :-/
  7. #7 S.Bresseau, 20.07.2012
    S.Bresseau
    S.Bresseau Mitglied
    probier's aus ...
  8. #8 Cookiemonster, 20.07.2012
    Cookiemonster
    Hmm. Versteh ich jetzt nicht.
    Ich hab immer den Trichter voll und das die Zeit zu kurz ist, kam auch von heute auf morgen. Wie gesagt, macht das bei der Eureka auch nur was im 0,05 bis 0,1er Grammbereich aus, ob der Trichter voll oder fast leer ist. (Mag daran liegen, das da noch ein "Dach" über dem Mahlwerk ist)
  9. #9 Silvaner, 20.07.2012
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Wobei bei ca 9 Sekunden nochmals kurz den Taster zu drücken nun auch nicht den Weltuntergang bedeutet :grin:
    Ich weiß nicht, für welche Maximaldauer der Timer ausgelegt ist, aber wenn es Dich stört, dann müsstet Du versuchen, den Mangel über die Gewährleistung beheben zu lassen. Die Mühle ist ja, wie Du sagst, noch neu.
    Gruss, René
  10. #10 Cookiemonster, 20.07.2012
    Cookiemonster
    Hi René,
    ja, ich versuch das mal mit den 2x Taster drücken. ggf sogar gar nicht schlecht, dann kann ich nach der ersten Pulvermenge kurz den Träger leicht aufklopfen, damit das Pulver nicht drüberpurzelt... Man muss immer das beste aus seiner Situation machen ;)
    Der "Händler" meint, man könne die Mühle deshalb nicht einschicken, weil es kein richtiger Defekt ist :-/
    Grüße!
    Jan
  11. #11 Silvaner, 20.07.2012
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Hallo Jan,
    die Frage ist einfach, was (und ob überhaupt!) der Hersteller als Bandbreite für den Timer angibt. Diese Spannbreite müsste er dann schon einhalten, sonst hat die Mühle einen Mangel, egal was der Händler meint.
    Das finde ich auch! Damit kommt man jedenfalls lockerer durchs Leben als mit ständiger Nörgelei.:grin:
    Gruss, René
Eureka Timer - Kommt nicht auf 18,5g - Ähnliche Themen
  1. Eureka Mignon Specialita - Fehler im Timer
    Eureka Mignon Specialita - Fehler im Timer: Hi zusammen, meine Mignon Specialita zeigt auf einmal für die Einstellung des doppelten Espressos die Zeit nur noch einstellig an (zb. statt...
  2. [Verkauft] Eureka Mignon MCI Chrom mit Timer
    Eureka Mignon MCI Chrom mit Timer: Verkaufe eine Eureka Mignon MCI in Chrom mit Timer. Ich wollte sie eigentlich als Zweitmühle nutzen, aber sie steht nur rum, dafür ist sie zu...
  3. Eureka Mignon Perfetto - Timer bei Double Dose spinnt
    Eureka Mignon Perfetto - Timer bei Double Dose spinnt: Hallo Zusammen, ich habe seit ca 2 Jahren (Okt/20) eine Eureka Mignon Perfetto im Einsatz. Seit ca 1 Woche zeigt diese ein sehr eigenartiges...
  4. Eureka Silenzio Timer
    Eureka Silenzio Timer: Hallo zusammen, ich habe bereits seit einiger Zeit eine Eureka Silenzio. Vor kurzem habe ich mir noch eine Rocket Mozzafiato zugelegt. Den Timer...
  5. [Verkauft] Eureka Mignon Instanteo/MCI Timer Chrom (Hannover)
    Eureka Mignon Instanteo/MCI Timer Chrom (Hannover): Hallo zusammen, ich verkaufe meine Eureka Mignon MCI mit Timer im klassischen Chrom-Look. Es handelt sich noch um die Version mit...
