Ergebnis 1 bis 10 von 16
    schuh ist offline Neuer Benutzer
    Standard Frage zur Timer-Einstellung K3 Touch
    Hallo Kaffee-Freunde.
    Wollte die Kaffee-Menge meiner neu erworbenen K3 Touch einstellen. Nach Studium des Forums sowie der Bedienungsanleitung hab ich verstanden dass ich am Boden der Maschine den Plastikdrehknopf im Uhrzeigersinn drehen muss um den Timer zu verlängern.
    Was mir weder im Forum noch in der Bedienungsanleitung klar geworden ist - da sind ja zwei so Löcher im Boden. Eines rechts und eines links. Bei mir steckt nur im rechten ein Stift.
    Ist das korrekt? Verstell ich hier den Timer? Wofür ist der linke?
    Könnte natürlich auch per Try-and-Error versuchen aber nachdem ich inzwischen schon ein gutes Kilo Bohnen vermahlen hab nur um den Mahlgrad halbwegs dahin zu bekommen wo ich ihn haben möchte (scheint an mangelndem Talent zu liegen) möchte ich jetzt nicht noch mehr unnötig vernichten.
    espresso-addict ist offline Erfahrener Benutzer
    SU
    Standard AW: Frage zur Timer-Einstellung K3 Touch
    Der Timer wird mit dem Regler rechts verstellt.
    Poccino Opus One
    Eureka Mignon Istantaneo M/T
    Tamping Tom 58 mm
    Danke!
    Das scheint ja recht kurzer Einstell-weg zu sein. Von Anschlag zu Anschlag sind es wenn ich mich nicht täusch keine 180°.
    Könnt ihr mir sagen was der linke dann ist? Kann man dann einfache und doppelte Menge separat einstellen oder ist das eine immer das Doppelte vom anderen?
    Ist zwar ein bisschen Off-topic - aber vielleicht kann mir einer von euch kurz weiterhelfen:
    Ich kom mit der Einstellung der K3 Touch einfach nicht klar. Ich habe folgendes Problem:
    Ich stelle den Mahlgrad (bei laufender Maschine) ca. passend ein. Bin halbwegs zufrieden mit dem Ergebnis (25sec bei Schätzungsweise bzw Messung mit Küchenwaage von ca 8-9g) (org. Bez 1er Sieb) Und jetzt das Problem:
    Beim nächster Verwendung der Mühle kommt nach kurzem produktivem An-mahlen kein Auswurf von Kaffee-Mehl mehr.
    Vermutlich liegt dass ja dann an zu feiner Einstellung des Mahlgrades. Muss dann erst wieder auf richtig grob stellen dass wieder was kommt. Dann beginnt das Spiel von vorne. Auch wenn ich mich langsam heran taste kom ich zu keinem Ergebnis!
    Durchlaufzeiten sind ewig unter 10sec, sobald ich in die Nähe des Zielbereiches (25sec) komme ist die Maschine bei der nächsten Verwendung mit oben beschriebener Symptomatik "verstopft".
    Hab jetzt seit 3Tagen Dauer-Koffein-Schock vor lauter Einstellungsversuchen....
    Hab noch eine Graef CM 60. Damit kom ich bestens zurecht. Fehlt halt nur der Timer. Hab mir daher extra die K3 gegönnt aber kom absolut auf keinen grünen Zweig :-/
    Eingebaute Timer ohne Sekundenskala sind Mist Kauf lieber einen externen Fototimer, etweder für die Graef oder schließ den Timer der K3 kurz.
    Kannst du mir einen externen Fototimer empfehlen?
    Auf ebay gebraucht, da gibt es eine eigene Kategorie
    Schaltuhren | eBay
    Achte auf den Bereich, er sollte länger als 6 Sekunden laufen können. Digitale haben den Vorteil, dass sie sehr genau sind, sie müssen aber ständig im Standby sein - oder man muss jedes Mal die Zeit neu einstellen. Ich finde von den Analogen die Hauck recht chic, z.B. ebay 290752282652. Ich selbst habe eine sehr komfortable digitale Baeuerle, die teilweise recht teuer versteigert werden (über 30 Euro) Pass ein wenig bei der Größe auf, manche sind ziemlich breit.
    Danke! Werd mich mal in Ruhe umschauen. Eine manuelle wär schon feiner...
    Richtig.
    Ich nehme an, die Designer konnten sich nicht entscheiden, ob sie den Regler rechts oder links haben wollte, und haben sicherheitshalber zwei Löcher gebohrt. Das zweite Loch hat m.M. keinerlei Bedeutung. Oder es war mal eine separate Einstellung für die Doppelportion vorgesehen, wurde aber nicht realisiert.
    Ja, das ist richtig. Du regelst damit auch nicht von "0 auf 100", sondern nur ein paar g (auch auf minimaler Einstellung mahlt die Maschine ja eine ganze Weile).
    Der linke was? Das linke Loch ist funktionslos. Die doppelte Mahlung (zweimal antippen) ist das doppelte vom einfachen, ja.
    Ich hatte exakt dieses Problem, als ich noch nicht wusste, dass man beim feinerstellen unbedingt mahlen lassen muss. Da Du aber schreibst, dass Du das tust.... fällt mir auch nichts ein. Hast Du sie eingemahlen (ein paar kg Billigstkaffee durchgejagt)? Mal innen gereinigt?
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Türkische Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter&-tamper, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    Danke für die ausführliche und hilfreiche Antwort!
    Eingemahlen ist sie möglicherweise noch nicht wirklich - daher werd ich weiter versuchen. Gereinigt bisher auch nicht. (Ist ja erst 3d alt) Aber werd ich beides versuchen!
    Danke für die Hilfe
