Dürften sich manche fragen...
Möchte sich wer einen Spaß daraus machen diese Bilder vorab zu kommentieren?
Aufklärung und Inneres folgen bei Bedarf.
Vorne rechts
Hinten links
Vorne rechts
Hinten links
Arbeitend: Carimali Beta E2, Quick Mill 070-Klon, Quick Mill 05000 "Unique Edition", WMF Ecco
in Arbeit: Carimali Uno E
Das Blaue sieht aus wie eine Mühle ohne Hopper, das andere Teil könnte von einem VA stammen, gezeigt die Tankmanschette, bzw. der Platz, wo der Tank hingehört?
Gregor
Maschinenhistorie:
Falls du dieselben Bilder siehst wie sie bei mir erscheinen, zeigen beide Fotos genau dasselbe Ungetüm aus verschiedenen Ansichten.
Alles ausser dem Tanksockel war aber schon in der richtigen Richtung.
Eine Mühle in einer Art PC case..
Das erste könnte eine Demoka im Custom-Gehäuse sein.
Alternativ (und vermutlich wahrscheinlicher) ein selbstgebauter Direktmahler mit einem VA-Mahlwerk.
Wer den Trichter nicht ehrt ist des Kaffees nicht wert.
Maschinenpark:
La Cimbali M20L/1 +++LNE Cuadra +++ La Spaziale S1 Vivaldi II +++ Faema Amica +++ Nemox Junior +++ Pavoni Bianco
Weder PC-Hardware noch Firma Demoka hatten Kontakt mit dem Teil. Aber ein Treffer!
Eine direktmahlende 49mm-Scheibenmühle aus einer Quick Mill 5000 ist hierdrin gelandet, davon lungerten noch 2 im Keller herum.
Das Gehäuse ist weniger "Custom" als es aussieht, daher möglicherweise umso älter, ich habe es als originalverpackten Bausatz unter Schrottwert bekommen.
Aber ein Rätsel erneuert dein Satz: Warum "Das erste"? Beide Bilder zeigen dieselbe Kiste, ich hab hier schon auf 2 Rechnern die Fotos immer neu geladen um zu sehen ob da nix beim Upload schiefgegangen ist.
Da wurde auch nichts lackiert, die Gehäuse sind so. 2 verschiedene Blautöne als extrem robuste Beschichtung, und ein wunderschönes glänzend "Kotz" welches leider an den Rändern abblättert, da muss noch eine Maßnahme her.
Die Mühle wurde stark gewichtsoptimert, das heisst dass sie trotz Filzfüßen nicht rutscht wenn man sie bedient.
Das erwartet einen innen, es ist noch genügend Platz für evtl. Timerelektronik und andere Scherze die mir durch den Kopf geistern, aber momentan sehr bodenständig verdrahtet:
Untitled | Flickr - Photo Sharing!
Wenn ich den ersten Link anklicke kommt die blaue Mühle und neben dran kann ich ein 2. Bild anklicken.
Kann nur grad keinen Screenshot machen.
Gregor
Maschinenhistorie:
Um das Chaos etwas zu lichten ... ich bin mal so frei die drei (!) Bilder direkt einzubinden. Vorhin gab es nur zwei (nur die beiden geschlossenen, ohne Blick auf das Innenleben)
