Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Kerberos ist offline Erfahrener Benutzer
    Kreis Cuxhaven
    Standard Standzeit Mahlscheiben - Erfahrungswerte
    Moin moin,
    gibt es Erfahrungswerte wie lange ein Satz Mahlscheiben so durchhält?
    Evtl. noch differenziert in Stahl/Keramik - Scheibe/Konisch. - Profi/Haushalt?
    Oder halten die Dinger so lange dass eher der Motor oder die ELektrik/Elektronik aufgibt bevor an den Mahlscheiben ein Verschleiß bemerkbar ist?
    Matze
    Matze
    Expobar Brewtus IV - Quamar M80E
    Gaggia Classic -
    Bazzar Callas
    yoursong ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Standzeit Mahlscheiben - Erfahrungswerte
    Die meisten Scheiben / Kegel sind mit mehreren hundert Kilo angegeben. Ist allerdings Mumpitz. Wenn du die Muehle nicht gerade gastromaessig einsetzt, wirst du vorher durch Dummheit wie bei mir (normaler Reis), durch unglueckliche Zufaelle (Steine etc in den Bohnen) das Mahlwerk ruinieren. Solltest du allerdings all die Faktoren ausschliessen koennen, wird der Verschleiss in der Tat eher nebensaechlich sein.
    La Pavoni Professional '80 | Gaggia Baby '91 | Bialetti Brikka 2T | Robur 71mm Handmühle DIY | Corretto Roaster DIY
    Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es gemacht.
    Essen / Ruhr
    Im Netz findet man ja (z.B.für Mazzer bei Stoll-Espresso) Angaben von 400-600 kg. Das dürfte knapp über das hinausgehen, das man als Privatnutzer in den Jahren, die man die Maschine nutzt, so wegtrinkt. Allerdings hat man als Kaffee-Liebhaber vielleicht auch andere Ansprüch... da kann man auch mal nach 150-300kg wechseln, ohne als verrückt oder verschwenderisch zu gelten.
    Bei uns, Privatnutzer, rauscht pro Woche ca. 1 kg durch die Mazzer mini, bei jetzt knapp 6 Jahren sind das ca. 300 kg.
    Demnach müßte ich in 2 Jahren neue Mahlscheiben einbauen, dann sollte die Mühle aber ihr Nutzungsende noch nicht erreicht haben.
    Gruß Willi
    Essen / Ruhr
    OK, so genau gerechnet hatte ich das gar nicht... Stimmt, ich hoffe auch mal, dass meine Mühle deutlich länger halten wird!
    Kreis Cuxhaven
    Okay. Das ist ne Hausnummer. Bei meiner Demoka wird es wahrscheinlich nicht so lange dauern bis Ersatz fällig ist. Aber Mahlscheiben kosten ja auch nicht die Welt, je nach Modell.
    Matze
    Matze
    Gaggia Classic -
    Bazzar Callas
    schwarzz ist offline Neuer Benutzer
    Interessiert habe ich Eure Diskusion verfolgt,
    Ich verwende eine Demoka 203. Zum ranntasten an den richtigen Mahlgang wird generell empfohlen die Mühle auf feinste Stufe zu stellen "bis die Mahnschreiben aufeinander klirren" und dann langsam immer gröber zu werden. Bei meiner gebraucht erworbenen demoka klirren die Scheiben nicht wenn ich den feinst möglichen Mahlgang einstelle - bedeutet dies dass die Mahlschreiben stumpf sind und erneuert werden müssen?
    Beste Grüße
    Terranova ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Beste Grüße
    Nein,
    Abhilfe schafft in diesem Fall, wenn Du entweder eine oder beide Begrenzungsschrauben auf dem Verstellkranz entfernst. Anschließend kannst Du feiner stellen. Pass hier aber auf, dass sich die beiden Mahlscheiben nicht zu sehr berühren.
    Das habe ich über die Suchfunktion gefunden.
    cortadoII ist offline Benutzer
    Genau das habe ich bei meiner Demoka gemacht(die Begrenzungsschrauben entfernt- sogar beide). Hat wirklich geholfen. Erst danach konnte ich ausreichend fein mahlen, um in der richtigen Zeit die richtige Menge Espresso zu beziehen.
    Gruß!
