Ergebnis 1 bis 7 von 7
    theneon ist offline Benutzer
    Standard fiorenzato F 5G/A = Mazzer SJ ?
    Hallo zusammen ,
    kurze Frage ist die
    fiorenzato F 5G/A
    ne Mazzer SJ ?
    Sieht für mich fast so aus ...
    http://fiorenzato.it/pdf/F5-F5D.pdf
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    Standard AW: fiorenzato F 5G/A = Mazzer SJ ?
    ja. so sieht's.aus. kommt aber öfter vor, dass die mühlen unter anderer flagge segeln.
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR | Mahlkönig Vario V2 Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve] | Black & Decker EM5 | Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Ich melde mal vorsichtigen Zweifel an...
    Grund 1: Ich habe den großen Bruder der Fio F5 hier stehen, die F6. Die unterscheidet sich vom Design kaum von der F5. Jedenfalls ist in verschiedenen Teilen der Mühle der Namenszug "Fiorenzato" eingeprägt gewesen.
    Grund 2: Das Gehäuse ist bei der Fio etwas runder
    Allerdings scheint der Dosierer (auch vom Innenleben) identisch zu sein. Auch die Mahlgradverstellung und der Siebträger-Halter sind auffallend ähnlich.
    Also vielleicht ne Kooperation oder so, mglw. auch einfach nur gleiche Zulieferer.
    diggeler ist offline Erfahrener Benutzer
    es sind verschiedene Mühlen. Der gesamte Guß-Teil ist anders aufgebaut. Das Einstellrad für den Mahlgrad ist bei der F5 größer und schwerer. Der Bohnenbehälter ist anders, z.B. ist der Durchmesser der unteren Öffnung größer. Der Doser ist auch anders bei den beiden Mühlen. Mahlwerk selbst kann ich nichts mit abschliessender Sicherheit sagen, aufgrund ansonsten aber quasi keinen Gemeinsamkeiten gehe ich davon aus, dass auch sie evtl ähnlich, aber nicht identisch sind.
    diggeler
    Carimali Uno
    Fiorenzato F5G automatic
    Gaggia Classic Coffee
    Isomac Cono Inox (mit stufenlos-Umbau)
    Diggeler hat da schon recht !
    Mahlwerk: oberer Mahlscheibenträger ist federgelagert wie bei der Mazzer auch stufenlos einstellbar . Durchmesser der Scheiben sollte mit 64mm ident sein . Ansonsten ist da aus meiner Sicht nichts "gleich" .
    Danke für euren input . Hab ein gutes angebot für einen ist die schlechter als die sj ?
    Ich frag dich mal : hattest du schon einmal eine SJ ? Ich - ja , ich hatte bereits ein paar davon und ich kenne auch die Fio's und ich nutze jetzt seit gut nem Monat zwei Fio's und will sie nicht mehr gegen eine SJ hergeben . Schlechter oder besser, das kann man in dieser Kategorie nicht pauschal beurteilen. Die Mühlen in dieser Preisklasse haben von der Mahlgutqualiät her sicherlich viel mehr gemeinsames als unterscheidendes. Ich empfinde die Fio's als wesentlich leiser als die SJ und mir sind sie auch gefälliger für's Auge..Die Mazzers sind omnipräset, wodurch man den Eindruck haben könnte , daß sie etwas könnten das andere Hersteller nicht zu Wege brächten .
