Ergebnis 1 bis 4 von 4
    toastman79 ist offline Neuer Benutzer
    Beitrag Isomac Cono mit Metallring auseinanderbauen/reinigen
    habe mir die Isomac Cono Alu gebraucht bei der Bucht geschossen und will sie jetzt erst mal gründlich reinigen. Also aufmachen und mal die ganzen Pulver/Ölreste entfernen. Habe zur Cono auch schon einige Anleitungen dafür gefunden. Allerdings keine, bei der der Mahlgradring komplett aus Metall ist (oder so scheint). Habe die kleine Madenschraube rausgedreht, aber der Metallring lässt sich nicht abheben! Komme jetzt also gar nicht ran an das Innere. Habe ich irgendeine Schraube übersehen?
    Hoffe jemand hat die gleiche Mühle und/oder weiß Rat!
    Danke schon mal
    Tobias
    Lindau (B)
    Standard AW: Isomac Cono mit Metallring auseinanderbauen/reinigen
    wenn du die Madenschraube rausgedreht hast, müsstest du durch das drehen des Mahlgradkranzes (oberer Mahlscheibenhalter) in immer gröber (gegen den Uhrzeigersinn) den Kranz rausdrehen können... schon bis du in der Mahlkammer.
    Wenn das nicht geht, musste herausfinden was Blockiert.
    Angelo
    ACHTUNG: ICH BIN HÄNDLER!
    Und Trotzdem: VIVA!
    Danke! Werde ich gleich mal heute Abend probieren...
    Tobias
    So, ausprobiert und so klappt das! Wunderbar einfach! Danke nochmals!!
