Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Mazzer
    Mee
    Mee ist offline Neuer Benutzer
    Standard Mazzer
    Hi Leute gleich meine zweite frage, oben an der Super jolly gibt es Schrauben die durch einstellen verhindern das sich da die Mahlscheiben berühren, wie stelle ich die minimale Höhe ein? Also das sich die Scheiben nicht berühren, gibt's da ne Anzahl an Umdrehungen die man die Schrauben eindreht so das es sich nicht berührt
    Danke
    espressotechnik ist offline Benutzer
    Standard AW: Mazzer
    Bedienungsanleitung lesen, und Dir wird geholfen!
    Bochum
    Standard AW: Mazzer
    Klasse Post. Es könnte ja sein dass der Fragensteller keine Bedienungsanleitung hat....
    Jetzt zu der Frage. Die minimale Höhe deiner Mahlscheiben findest du heraus, in dem du die Mahlscheiben bei laufendem Motor so lange Richtung feiner stellst, bis sie anfangen zu schleifen. Danach ein zwei Millimeter weiter auseinander, so dass sie gerade nicht mehr schleifen und das ist dann dein feinster Mahlgrad. Die Schraube oben auf dem Mahlkranzhalter begrenzt dann die Feinheit, allerdings immer nur in einem gewissen Segment (d.h. innerhalb dieses Segmentes lassen sich die Mahlscheiben weiter oder feiner einstellen), was auch Sinn macht, da man ja den Mahlgrad auf immer wieder justieren muss.
    Eine bestimmte Anzahl von Umdrehungen, bis zum Erreichen des feinsten Mahlgrades gibt es nicht.
    Elektra Maxi Modern, Astoria AEP 1, Wega Nova Kompakt, CMA San Marino alias Astoria CXK Rotaversion, La Dorio Handhebel Zweigruppig, Fiorenzato professional Ducale, Zenith Express Handhebelmaschine, Mazzer Super Jolly, Macdobar u. a. La Pavoni Professional, Gene Coffee Roaster, div. Kleinkram
    Heinerich ist offline Erfahrener Benutzer
    Bochum
    Standard AW: Mazzer
    Das ist mir auch grad durch den Kopf gegangen....
    Abgesehen davon, dass die Antwort von "najusi" zum Ziel führt, ist hier eine Bedienungsanleitung; allerdings nur auf Englisch. Deutsch hab ich nix gefunden...
    Bernd
    Expobar Brewtus IV, Eureka MCI
    La Pavoni Professional, Graef CM90
    Bodum FrenchPress, Solis Scala 166
    Kaffe-Netz-Gruppe Expobar Brewtus
    KaffeeWiki: Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    Standard AW: Mazzer
    der fragesteller ist hier in einem bestimmten user-umfeld nicht sehr beliebt – und die beiden kennen sich. denke, espressotechnik weiss, warum er das schrieb...
    BTW, kannst du das mit dem segment nochmal etwas erläutern? das habe ich nicht wirklich verstanden, insbesondere den hier:
    vielleicht habe ich ja bei unserer jolly immer was falsch gemacht?
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR | Mahlkönig Vario V2 Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve] | Black & Decker EM5 | Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    Standard AW: Mazzer
    zwischendurch hilft es auch einfach die eigenen grauen zellen aus dem standbymodus hoch zu fahren und wenn das nicht gelingen will so gibt es auch eine SuFu (für nicht-mitdenker : suchfunktion)
