Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Jottis ist offline Neuer Benutzer
    Standard Probleme mit meiner Compak K3 Touch
    Hallo Ihr,
    ich hab seit gestern etwas Probleme mit meiner Mühle. Statt zu mahlen erzeugt Sie nur ein unschönes, schräddriges Geräusch. Könntens die Mahlscheiden sein? Wenn ja, hat jemand Erfahrungen damit bzw. könnte mir eventuell weitere Tipps geben?
    Danke und viele Grüße
    Jottis
    ::: Quickmill Andreja ::: Compak K3 Touch :::
    Standard AW: Probleme mit meiner Compak K3 Touch
    Verstelle Sie mal eine viertel Umdrehung gröber, zieht sie dann wieder Bohnen, normalisiert sich der Klang?
    Espresso-Prego Hamburg
    Firma: La Marzocco La Linea & GS3 AV - Rocket Espresso R58
    mit Compak K10 fresh & K3 Advanced - Quamar M80E - Mazzer mini A
    Leider nein, wenn ich sie feiner stelle kommt nur ein quitschen des Motors dabei heraus. Stelle ich sie wiederum gröber, bleibt das zuvor beschriebene Geräusch und sie zieht weiterhin keine Bohnen.
    wie alt ist die Mühle, bzgl. Garantie bevor Du schraubst?
    Das gute Stück ist von 2006, also nichts mehr mit Garantie.
    Dann mach das Mahlwerk mal auf und sehe Dir die Scheiben an.
    Alles klar, vielen Dank. Ich meld mich im Zweifelsfall wieder.
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Falls du eine Anleitung benötigst: -K3 Mahlscheibenwechsel
    BZ07, BZ10, Andreja Premium, Izzo Alex, K3, K3adv
    Giotto Evo (zum Verkauf)
    Nun ja, nachdem ich die Scheiben gestern ausgebaut, gereinigt, begutachtet, keine wirklichen Mängel feststellen konnte und wieder eingebaut habe, kommt jetzt das Update: Keine Veränderung. Genau das gleiche Problem, wobei die Mühle doch irgendwie mahlt, ohne Ergebnisse zu liefern. Sprich, das Kaffeemehl bleibt primär im Auswurf stecken und fällt nicht wie gewohnt in den Siebträger. Habt Ihr eventuell noch irgendwelche Ideen, oder Tipps wie ich weiter mit der Compak verfahren soll?
    hako ist offline Erfahrener Benutzer
    wenn gemahlen wird, es aber Stau gibt, könnte es vielleicht auch der Motor sein, der sich nicht mehr schnell genug dreht. Denn das Kaffeemehl wird ja durch Fliehkräfte nach außen befördert. Ich habe allerdings keine Idee, wie man die Drehzahl messen soll. Ist beim Mahlen was zu erkennen? Dreht sich die untere Mahlscheibe leichtgängig, wenn keine Bohnen drin sind?
    Auf alle Fälle viel Erfolg!
    hako
    Minigrimac, sm90, f5ge
