Ergebnis 1 bis 10 von 20
    Deckstein ist offline Neuer Benutzer
    Standard Haben aktuelle Mazzer mini electronic Mühlen standardmässig SJ Mahlscheiben?
    Verfügen eigentlich alle aktuellen Mazzer Mini Electronic B über Super Jolly -identischeMahlscheiben? Ich meine, sowas irgendwo mal gelesen zu haben und der Durchmesser beträgt ja auch 64 mm. Woran kann ich das erkennen?
    Vielen Dank für Tipps,
    lg, Martin
    vagabondo3.1 ist offline Neuer Benutzer
    CH
    Standard AW: Haben aktuelle Mazzer mini electronic Mühlen standardmässig SJ Mahlscheiben?
    Hallo Martin
    Besitze selber keine Mazzer Mini Electronic, wollte mir aber so eine Mühle anschaffen. Habe mich in letzter Zeit intensiv in die verschiedenen Mühlen eingelesen und soweit es mir noch in Erinnerung ist sind es nicht die gleichen Scheiben, habe nach kurzer Suche diesen Tred gefunden.
    Mahlscheiben-Unterschied
    Wenn du auf der offiziellen Seite von Mazzer gehst siehst du auch, dass die Mahlscheiben unterschiedliche Modellnummer besitzen.
    Vagabondo3.1
    Kaffemaschinen:
    Magister Stella
    Saeco Magic Cappuccino Argento
    Mühle:
    Pavoni Jolly Dosato Lusso (gepimpt)
    espressobaer ist offline Benutzer
    Mahlscheiben sind verschieden. Es passen aber dir Super Jolly Mahlscheiben in die Mini.
    Dann mahlt sie schneller.
    Hab ich bei mir auch umgebaut, weil der Timer sonst net gereicht hätte.
    Bezzera Giulia - Mazzer Mini E/A
    Super, vielen Dank für die Antworten schonmal! Habt Ihr auch geschmacklich Verbesserungen feststellen können?
    lG, Martin
    Ich bilde mir ein, dass es voller schmeckt seit dem Umbau. Kann aber auch daran liegen, dass es einfach mehr taugt, weil sie kürzer mahlt und der Timer wieder reicht und ich schneller an Kaffee komm....
    mschuber ist offline Erfahrener Benutzer
    duisburg
    Ich habe mir auch die SJ Mahlscheiben eingebaut.
    In meiner Mini E ergibt sich folgendes
    1. Ja sie mahlt damit doppelt so schnell
    2. Sie ist auch um einiges lauter. Das Mahlgeräusch hochfrequenter.
    3. Das Mahlgut ist fluffiger.
    4. Geschmacklich möchte ich mich nicht festlegen. Erst dachte ich es sei besser. Aber es lag wohl eher daran dass meine alten Scheiben nicht mehr ganz frisch waren.
    5. Mit den SJ Scheiben läuft meine Mini E damit leider nur sehr unzuverlässig an. Die Leistung meines Motors reicht nicht aus.
    Ich habe zurückgerüstet. Neue Standard Mahlscheiben - ich habe die alten entsorgt - rein.
    Und freue mich nun über ein tief-frequenteres Geräusch.
    Ein besseres Mahlgut als mit den alten Originalmahlscheiben.
    Bin zufrieden
    VG Michael
    Das mit dem Motor wundert mich, weil ich male sehr fein, deswegen haben die alten Scheiben mit 2er Timer net gereicht.
    Aber Anlaufprobleme mit dem Motor hatte ich nie...
    Lautstärke hat sich bei mir nicht geändert.
    Großraum München
    Interessenfrage: warum laufen die SJ Scheiben, die ja vom Durchmesser her identisch sind (muss ja, oder?), eigentlich schneller als die Mini Scheiben? Also was ist der technische (oder pyhsikalische?) Hintergrund?
    Und warum hat das Auswirkungen auf den Motoranlauf?
    Hab den Link zwar gelesen, aber verstanden hab ich's nicht wirklich. Ausser, dass bestimmte Winkel eine grössere Motorleistung brauchen, das leuchtet mir ein. Aber der Mini-Motor hat ja so oder so nur eine begrenzte Leistung, die wird ja nicht grösser, weil der Winkel sich ändert..
    Sabine
    ______________________________________________
    @home: Dalla Corte Mini - Fiorenzato F64E - Cimbali Max
    @work: Gaggia Classic - Hario Skerton
    Durchmesser ist gleich, Motordrehzahl ist auch gleich. Die Scheiben sind steiler geschliffen und schaffen somit bei gleicher Umdrehung eine größere Menge Espresso zu mahlen. Sie sind insgesamt auch ein wenig höher, so dass man von der Einstellung im Vergleich zu den Originalscheiben ein gutes Stück mehr Richtung grob ist bei dem selben Mahlgrad.
    Die Hauptleistung braucht der Motor bei jeder Mühle zum anlaufen, weil da sowohl die Scheiben in Schwung gebracht werden müssen, als auch die Bohnen zerkleinert werden müssen. Die benötigte Anlaufkraft ist deshalb bei den Superjollyscheiben aufgrund des höheren Durchsatzes natürlich auch höher. Daher kommt es dann, dass der schwächere Motor der Mini wohl manchmal nicht klar kommt.
    Ist bei mir aber bisher nie der Fall gewesen. Für den Motor ist das aber auch net schädlich wenns nur ab und zu passiert, weil er wenn die Mühle läuft mit der Leistung locker auskommt und es somit auch keine Überhitzung gibt.
    Großraum München
    Ah, klar, danke! Mehr Menge bei gleicher Umdrehung, das war die Verknüpfung, die mir gefehlt hat. Klingt logisch. Merci!
    Sabine
