Ergebnis 1 bis 10 von 11
    breilecker ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Nauheim
    Standard Macap M4D: Bohnennachschub stockt
    seit vorgestern habe ich den Salimbene Superbar in der Mühle - Macap M4D.
    Der Mahlgrad muss sehr fein eingestellt werden. Die Bohnen schmecken klasse, sauen aber in alle Richtungen - sogar nach oben
    Den Timer kann ich aber nicht verwenden, denn es hapert am Bohnennachschub. Es ist meistens so, als ob der Trichter leer wäre - also es kommt nichts nach. Ich muss dann auf manuelle Mahlung umschalten und einfach so lange weitermahlen, bis wieder etwas kommt.
    Die Mühle wurde vorm Bohnenwechsel gereinigt; Mahlscheiben haben um die 600 Bezüge - also eingemahlen, aber nicht verbraucht.
    Kann so etwas bei sehr feinem Mahlgrad auftauchen?
    Schöne Grüße
    Hendrik
    Lelit PL60plusT (2013) +++ Mahlkönig ProM Espresso (2013) +++ Macap M2M (2012)
    Ex: Dalla Corte Mini (2009) +++ La Spaziale Vivaldi II (2012) +++ Macap M4D (2012) +++ Rocket Cellini Evoluzione V2 (2012) +++ Quamar M80E (2012)
    Ingwerth ist offline Benutzer
    Dresden
    Standard AW: Macap M4D: Bohnennachschub stockt
    Ich hab auch die M4D und kann von diesen Problemen nicht berichten. Wie viele Mahlvorgänge hast Du jetzt schon mit dieses Bohnen gemacht?
    Bad Nauheim
    18 Bezüge
    Dresden
    Das sollten eigentlich genug sein um den Totraum nach dem Reinigen aufzufüllen. Hast Du vielleicht beim Reinigen das feine Metallblättchen im Auswurf verknickt?
    Bad Nauheim
    Nee, da war nur Grindz im Spiel
    Würzburg/Magdeburg
    Rüttelt sich der Bohnenschieber evtl zu?
    Greetings \\//
    Marcus
    Bad Nauheim
    Greetings \\//
    Marcus
    Nee, auch nicht... hab da auch immer mal wieder nachgerüttelt und an ihm gezogen, aber der is total offen
    Bad Nauheim
    Ich würde sagen, mit der Zeit hat sich's gegeben. Keine Probleme mehr. Die Bohnen brauchen einfach deutlich länger - 6 Sek anstatt wie bisher 4,8-5,2 Sek...
    Dresden
    für 7 oder 14 Gramm? Meine braucht 4,2 s für etwa 8gr.
    Bad Nauheim
    9 Gramm
