Mazzer Mini E /B Probleme mit der Bedienung
Hallo
Die Eckwerte sind eigentlich klar: Doppelsieb bis leicht unter die Rille der Feder Füllen, Tampern, und dann sollte der Bezug für einen doppelten Espresso von ca. 60ml etwa 27 Sekunden dauern.
Ich möchte noch dazu sagen, dass ich von einem Forums-Mitglied ausgezeichneten frischen Kaffe beziehe. Der stammt aus der Dominikanischen Republik und ist sicher über jeden Zweifel erhaben.
Nun zum Problem:
- Der Kaffee Bezug ist zu schnell, also mahle ich feiner
- Da nun weniger Kaffe im Sieb ist, schraube ich am Timer der Mazzer etwas hoch
- Bezug immer noch zu schnell, also weiter feiner und an der Mazzer den Timer hochdrehen
- Plötzlich ist der Timer am Anschlag: Das ist bei 22 Sekunden Mahldauer der Fall
- Ich gehe noch feiner, kann nun die Menge aber nicht mehr erhöhen (manuell ginge schon)
- Ich mahle also immer feiner
- Nun stimmt die Dauer eines Bezuges wieder: 27 Sekunden
- Aber im Sieb hat es nur mehr wenig Kaffe drin: Deutlich unter der Rille und der Puck ist nach dem Bezug entsprechend dünn
Leider habe ich keine Waage
Und heute habe ich das ganze Mahlwerk auseinander genommen und gereinigt.
Was stimmt da nun nicht?
Gruss, Alex
Rocket Cellini Evoluzione V2
Mazzer Mini Electronic Modell A Digital (gewechselt vom Modell B)
Tidaka 3-Loch Düse und Board Tamper mit Trichtern und VST Sieben (LM1 und 17g)
